viernes, octubre 9, 2026
JESUSTI dijo:
    • #110111
      Buenas y gracias de antemano. Os explico un poco lo que le pasa de un amigo a ver si se la podemos arreglar, la moto es una Sherco 2004 y es que al arrancarla, a veces es como si no engranara lo que hay dentro (creo que dicen que se llama trinquete) y la pata baja completamente sin hacer el intento de arrancar. Da lo mismo que sea en caliente que en frio. La mejor manera de arrancarla que hemos encontrado es bajar el pedal hasta que empieza a ofrecer resistencia y desde hay, dar la patada muy en seco. Yo mismo poseo un Sherco, y la mia no arranca de esa forma. Que podria ser, eso que llaman trinquete. Seria dificil el repararlo o mejor llevarlo al mecanico. Costaria mucho dinero arreglar este problemilla.
      Gracias de nuevo.
    • #110112
      Puede ser que esten rotos algunos dientes del trinquete (creo que es dificil) o bien puede ser del muelle de retorno del trinquete o de alguna de sus arandelas o cierres.
      Pues ese «problemilla» implica abrir el motor por la mitad por lo que si no lo has hecho nunca,…. u os acostumbrais a arrancarla asi o te recomiendo llevarla al taller. La pieza o piezas a cambiar costaran poco. Lo que incrementara el recibo es la mano de obra.
      P.D.: Caray, no me salen las tildes en este ordenador.
    • #110113
      Gracias por la respuesta. Por lo que cometas, creo que no lo podremos hacer nosotros, asi que se lo dire a mi amigo y que el decida si llevarla al taller o dejarla asi de momento.
