lunes, marzo 23, 2026
jesusg9 dijo:
    • #195551
        Quizas alguno de vosotros me pueda ayudar con un problema de calidad de material, si claro, de gas-gas…
        La puntera retractil de la palanca de cambio de gasgas 98.
        Se abre el tubito cada vez que se roza o cae la moto de ese lado. Se abre la zona donde inserta el tornillo que lo sujeta a la palanca, que es ademas por donde gira la puntera y donde esta el centro del muelle.
        Se abre en esa zona y la puntera se va hacia adelante o bien se cae.
        Me ha cansado de ponerle punteras nuevas o reparar las viejas.
        Un colega la soldó, con resultado de rotura de palanca en la primera caida.
        ? teneis alguna solucion ?
      • #195552
          Como has podido comprobar si le pones una puntera demasiado rígida terminas rompiendo la palanca de cambio, por lo que la mejor solución es que la cambies cuando no la puedas aguantar mas, y que continúes con las practicas de caída al otro lado.
          Es lo que tiene esto.
          Saludos cordiales.
        • #195553
            Saludos cordiales.
          • #195554
              hola !
              yo tambien tengo una gas gas del 98 y en ningun caso me ha ocurrido esto, la tengo un pko dañada pero no ha llegado nunca a romperse. siento si no te sirve de mucho pero es lo unico ke puedo dcirte.
              chao!!
              live’s trial !! :woohoo:
            • #195555
                Hola Andorrano,
                Eso es que sabrás montar en moto ;)
                Te voy a enseñar, con foto, el invento que le tengo puesto, que no vale absolutamente para nada, pero la gente lo mira.
              • #195556
                  hola jesusg9!!
                  Ante todo tengo k pdirte disculpas. resulta ke ayer tava en un cyber y m kdaba superpoco tiempo y weno kria cntestarte y no preste mucha atencion a tu texto. Weno el caso es k m confundi..jejejje. lo siento.
                  Pues cmo te dije ayer tengo una gas gas igual k tu y a mi tbien se me a roto, pero le pedi a un mecanico d cnfianza un soplete y lo solde muy grueso ahora va fenomenal.Solo lo e roto esta vez.
                  mandame la foto aver cmo ta kedao!!
                  siento lo ocurrido.
                  chao saludines!!! :woohoo:
                • #195557
                    Hola jesusg9 podias poner la foto para verla, es que un amigo mio tiene la misma moto que la tuya y le pasa más menos lo mismo y era para ver el invento que has echo y para que lo vea las demas trialeros si no te importa porque estas cosas esta bien saber las y mucho mejor verlas para ponerlas en la practica por si algun dia pasara algo pareciod. Venga gracias de todas formas.Saludos.
                  • #195558
                      Hugo, ahí tienes la foto del invento:
                      Como se ve en la foto la puntera la he sustituido por un cilindro de goma fuerte sujeto con un tornillo rosca-chapa a la palanca de cambio.
                      Como decia en anteriores post, no funciona del todo ya que la goma no es lo suficientemente dura como para aguantar la fuerza de la bota, se dobla. Pero ayuda a cambiar por el agarre que proporciona la goma. Lo mejoraré en breve con una goma más dura, la actual es un trozo de manguito de coche, y sujetandola de otra manera.
                      Almenos no se rompe tan fácilmente como la puntera original.
                      Por cierto, ! que «complicao» es poner aqui una foto propia !
                    • #195559
                        Gracias jesusg9 ya le dire a mi colegilla como lo has echo tu y haber si nos ponemos manos a la habra por que esta de una mala leche tambien el, bueno si hacemos tambien nosotros un inventillo ya lo comento aki para haber si solucionamos este pequeño problema pero a la vez grande problema. Venga Gracias. Saludines.
