lunes, abril 6, 2026
jesusg9 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico jesusg9 dijo:
    • #64884
        Ahora que lleva aceite el embrague de la sherpa resulta que se vuelve brusco cuando esta caliente.
        Brusco significa que no tiene progresividad, que agarra en un instante y sin control, como en una moderna TODO-NADA y eso en un manta como yo no es bueno.
        El embrague se maneja con un dedo, no patina, fenomenal.
        Antes no me pasaba porque casi no tenia aceite ….. ;) Le he puesto sus 300 cc de SAE 30. Lo que debe ocurrir es que este aceite una vez caliente se vuelve muy liquido y debe salir de entre los discos a toda velocidad al soltar un pelin la maneta.
        ? que aceite le echo ?,
         Cada Sherpa es un mundo, seguro que hay varias posibilidades que seguro que a muchos de vosotros os funcionan.
        ? que aceite le echáis a las vuestras ?.
        Gracias por anticipado por las multiples respuestas.
      • #64886
          Hola Jesús,
            Aprovecho, más que para ayudarte, para saludarte.  Hace ya mucho que no coincidíamos por aquí.  Por si te sirve de ayuda, a mi sherpa 199 le echo en el embrague 300 cc (aproximadamente) de Castrol MTX 10W40 (el mismo que usaba antaño en las shercos y que ahora no vale para la gasgas).  Mantiene bastante bien la viscosidad y está pensado para cajas de cambio, además de que no es caro (no es sintético).
          De todas formas, si antes no te pasaba… ¡¡pues no le eches aceite y te ahorras un pico para la jubilación!!  Tenemos esa manía de arreglar lo que no está roto…
          ¡Ah, y otro consejo aún más bueno que el anterior: acostúmbrate a conducir la sherpa sin tocar el embrague, es el modo más efectivo de conducir esos jierros!
          Ya ves que sólo entro para saludar,  un abrazo,
          JM.
        • #64888
            Saludos Jesús, respecto a que cambie el comportamiento del embrague en caliente es de pensar que será por la calidad del aceite o no es multigrado, o la posibilidad de que los propios muelles con el tiempo se hayan destemplado y con el calor se ablanden y cambie su comportamiento.
             A mi me gusta el aceite Mobil, un amigo (que anda o vuela con avionetas y ultraligeros) me recomendó el Mobil 1, crea una película sobre los metales que disminuye el roce y el ruido, se lo echo a la moto de carretera y aprecie que bajo mucho la rumorosidad mecánica, pero para el embrague creo que no es correcto, pues se necesita la fricción de los discos, además de que es muy caro y en el embrague hay que cambiarlo frecuentemente, por lo que uso el Mobil super S 10W40 semi sintético que tiene un precio razonable (sobre 25 ? lata 4 Lt) y estoy contento con él.
            Antes usaba el Motul transmisiones SAE 30 el de lata negra, que según foros es específico para embrague, pero creo que el Mobil multigrado me hace menos o nada el problema de que en frio patine la palanca al arrancar y patine al acelerar con marchas largas por lo que tenia que destensar el cable y posteriormente volver a tensarlo.
            Según manual usuario Bultaco hay que echar 250 cc SAE 30, y según documentación Los moteros jubilaos 300 cc., yo según creo recordar me dijo Juan Carlos de Utilmoto echo 250 cc. si quitas tapa para limpiar y regular, o 230 cc. Si lo cambias quitando el tapón (pues algo se queda dentro).
            Coincido contigo en que cuando lo cambias sacas muy poco, algo suda por el tapón de llenado (frecuentemente esta sucio de aceite y mi sherpa 151 no tiene respiradero), por la junta, o se lo chupa el motor por el retén del cigüeñal. Y por cierto enseguida se ensucia por la fricción de los discos, por lo que si usamos bastante la moto hay que cambiarlo cada3 a5 meses como mucho.
            Regulación: comprueba que quitando el muelle de la palanca de abajo, en la punta de la palanca tengas 2 o3 mmde holgura, necesarios para que los muelles no estén semicomprimidos, y si  dejamos más holgura pasamos al problema de que al apretar la maneta a tope no embraga del todo y arrastra.
            Comprueba que los muelles están apretados por igual y al tirar de la maneta los discos se hunden de todas partes por igual, sobre todo si los has desmontado o aprecias ruido en el embrague, mejor 2 personas, uno aprieta la maneta y otro observa el movimiento de los discos desde distintas posiciones y girando los discos. Yo como no tengo tuercas para regularlo, tengo que poner arandelas de distinto espesor.
            Todo este lio que te he contado quizás no tenga mucho mucho que ver con el comportamiento de todo o nada, pero si es fundamental. Solo falta el plan B, que ya verás como algún ultra montesista te lo da enseguida.
            Doy la razón al que nos aconseja no usar el embrague con los hierros, confiando en sus bajos a punta de gas sin embrague se puede pasar por casi todos los sitios, y nos quitamos el problema de falta de tracción al soltarlo, pero es un vicio que cogemos con las modernas, ademas cada vez ponen giros más cerrados que sin embrague no se puede, o bajadas que bloqueas rueda y sin embrague calas el motor.
          • #64892
              Ni multigrado, ni ostias en vinagre, lo mejor es aceite de nuestra tierra y encima te sirve para aderezar alguna tostadita entre zonas.
            • #64894
                A si tengo entendido q eso funciona fenomenal con las innombrables:evil:
              • #64895
                  :lol::lol::lol: , para todos.
                  Maestro, gracias por venir a saludar, me hago con unos mtx.
                  Edu, menudo manual, fenomenal.
                  Un abrazo.
                • #64898
                    Aceite para el carter de embrague de la sherpa no tiene mucha ciencia: Mineral 10w30 o un SAE30 (no multigrado) irán perfecto. Si con esto tienes problemas, no pienses que es del aceite. revisa la tensión de los muelles, o discos nuevos.
                  • #64900
                       Revisa el buje portadiscos que no tenga marcas en las pistas donde los embragues deben desplazarse, eso suele dar problemas como los que tú nombras y a veces se pone peor con más temperatura. O bien fíjate en los discos conducidos, deben estar colocados en el mismo sentido. Me refiero a las ?puntas? que rozan en el buje, ya que los discos van mejor si todas las puntas están en el mismo sentido y orientadas hacia el motor y no hacia el exterior de este. Yo le echo 20/50, nunca un sintético y eso sí, que sea especifico para motos, ya que los aditivos de los aceites para coches no ligan bien con el material de los embragues que son bañados en aceite. Hasta ahora no he tenido problemas de nada.
