viernes, abril 3, 2026
jesusg9 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico jesusg9 dijo:
    • #114340
        hola,
        Pues eso, ? como es el alojamiento de los rodamientos en el buje de la rueda trasera de una sherpa «moderna» ?
        Moderna la de freno trasero de 125mm, la que lleva el modelo 159.
        ? tienen un tope ?
        Yo supongo que deben tener un tope, un tope en el interior,  porque en caso contrario la rueda se podría desplazar lateralmente a lo largo del eje. O sea que el diametro interior del buje debe ser menor , debe tener un escalon.
        entonces si hay un tope, ? como se extraen los rodamientos del buje ?
        gracias
        un saludo.
        porque intento mejorar los frenos, he desradiado la rueda para tornear la pista de frenado y de paso cambio rodamientos que estan cascados. pero no veo como sacar los rodamientos.
      • #114341
          Hola ;
          Efectivamente tiene un tope pero solo para la pista exterior, mete desde uno de los lados un tubo (te vale una llave de tubo de la medida adecuada), el tubo separador interior se mueve al no estar el eje de la rueda, apoya el tubo con la mayor superficie sobre la pista interior del rodamiento ye deberá salir con un par de golpes.
          Rocia todo antes con aceite anti corrosión o limpiador de contacto para limpiar bien el ajuste de la pista exterior del rodamiento, con el tiempo,oxido y demás estará agarrotado, además ya se sabe que la calidad de componentes de Bultaco es la que es.
          Yo he sacado los de una mod.124 sin mayores problemas, evidentemente al tornear te habras cargado el «maravilloso» cromado de las bultaco, ¿vas a cromar de nuevo? o no merece la pena.
        • #114342
            gracias, me lo imaginaba, ahora le daré caña a la llave del 46 (martillo) con mas confianza.
            La pista cromada aun está, mañana lo hablo con mi rectificador personal.
            Pero, ? que coñ* hay debajo del cromo ?. en teoria hay un cerco de hierro, pero le he acercado un iman y no lo parece, ya que no hay atraccion ninguna. Hasta que no vea el cerco de hierro no me lo voy a creer
            Por ahí se dice que frena mejor sobre la pista de hierro (si la hubiera), de modo que, también en teoria, es mejor quitar el cromo.
          • #114343
              Ya que has soltado el buje, si lo metes un poquito en el horno los rodatas te saldrán mucho mejor. Un saludo.
            • #114344
                Espero que la fotillo te sirva un poco (juuer, estoy hecho un fropesional). Si te fijas, hay un tope en el interior del buje. Un saludo
              • #114345
                  Muchas gracias, ayuda mucho a mi y seguro que a todos los que busquen sobre el mismo tema. Estás hecho un «fropesional» del copón.
                  saludos.
