sábado, octubre 10, 2026
jesusg9 dijo:
    • #110489
      Pasatiempos mecánicos: Beneficios de la inyección electronica y diferencias entre la directa e indirecta en un motor de combustion interna de dos tiempos (2T, maravilla de la ingenieria «ande las haiga»).
      El 2T contamina más, niño malo!
      La contaminación es uno, sino el único, problema de los 2T. Contaminación por hidrocarburos no quemados, que no es ni más ni menos que gasofa que se escapa sin quemar por el tubo de escape. Esto ocurre así por construcción de un 2T, es casi inevitable.
      En el dibujo de abajo (pillado de una escuela argentina, perdón), fijate en el dibujo 4, hay un momento en el que los gases frescos entran en el cilindro a la vez que salen los quemados por el escape. Por mucho barrido, corrientes de gases, dinamimca de fluidos en el escape, etc… en muchos rangos de revoluciones del motor siempre se va a escapar sin quemar algo de gasofa por el escape.
      La inyección, primera cura para el niño malo!
      La inyección electrónica puede calcular la cantidad de gasofa necesaria para cada exigencia del motor. Por ejemplo en retenciones la inyeccion corta la entrada de gasofa de modo que solo entraría en el cilindro algo de aire,  que no tendría trascendencia si se escapa por la lumbrera de escape, emitiendo menos hidrocarburos no quemados. En un carburata el circuito de baja siempre saca gasofa.
      La inyección, directa o indirecta. El placebo o el remedio para el gamberrete.
      La inyección indirecta mete en el motor 2t la gasofa en la tobera de admisión o en caja de laminas, en cualquier caso siempre pasa por el carter antes de viajar, via lumbreras, hasta el cilindro. Pero, el gamberrete es aun niño malo!, sigue teniendo el problema de la coincidencia en el tiempo del dibujo 4, entra mezcla (gasofa aire aceite) a la vez que se abre la lumbrera de escape produciendo hidrocarburos no quemados.
      Inyección directa, El niño se reforma, niño bueno!
      La gasofa se inyecta en el cilindro directamente, en el momento del ciclo que indica el dibujo 1, con las lumbreras de escape cerradas. Ya no se escapan hidrocarburos no quemados, ya es tan limpio como un 4T, si no más.
      Pero, el niño bueno tiene su lado ojcuro!
      El inyector es más complicao.
      Esto tiene patente y cara.
      ? como se lubrican el pie y cabeza de biela ?
      Juicio para el niño malo!
      ? Inyección indirecta , pá qué ?
    • #110490
         Me apunto a participar en la reflexión.
         Sólo a título de puntualización: entraría en el cilindro todo el aire que es capaz de aspirar. O sea, entraría la misma cantidad de aire que si hubiese un carburador pero, eso sí, sin gasofa. En definitiva, al no haber gasofa, el volúmen que ella ocuparía, lo ocupará ahora el aire, con lo cual, saldría por el escape más aire, pero sólo aire.
         El inyector es más complicado si se trata de inyector bomba, pero más complicado todavía si hay que instalar una bomba que presurice la gasofa para que pueda ser pulverizada por el inyector.
         ¿Cómo se lubrican cabeza y pie de biela? Pues de la misma forma que en un cuatro tiempos, mediante un circuito de lubricación, bien sea por chapoteo o bomba.
         No sólo un inyector tiene patente. También la tiene un carburador, un CDI, un encendido…
         Tú mismo has dado la contestación a esa pregunta antes. Está claro que para contaminar menos y optimizar el consumo, ya que en las retenciones no sale gasofa sin quemar.
         Todo ello ¿A costa de qué? Pues a costa de hacer más complejo el motor
    • #110491
      Escrito originalmente por jesusg9
      Siempre me ha gustado tu estilo, querido Jesús, pero esta reducción al absurdo ha sido excelente.  Me quito el sombrero ante tu finura.
      Un cordial saludo,
      JM.
    • #110492
      Enhorabuena Jesús, me ha encantado tu exposición. Algunas reflexiones al respecto:
      • Lubricación de pie y cabeza de biela…y cilindro. Con la inyección directa habría muchos momentos con solo aire sin ningún tipo de lubricante (peligroso).
      • Dificil implementación de un sistema de engrase separado para biela…mientras se haga precompresión en el cárter (no hay compartimentos estancos de la mezcla donde hacer pasar el lubricante hacia la biela/cilindro).
      • El problema de la inyección directa es como bien dice Mecajental la presurización de la mezcla y el tiempo mínimo necesario para pulverizarla antes de ser comprimida (por aquí han muerto casi todos los proyectos de inyección 2T directa), por eso se empleaba la indirecta…que como bien dices pocos beneficios aporta en cuanto a menos contaminación y eficiencia en la combustión.
      Por eso soy escéptico con los motores 2T de inyección, ojalá salgan adelante pero casi todos han muerto en los prototipos de pruebas…aunque también es cierto que ningún cobarde ha escrito nunca un libro.
    • #110493
      Amos a liala gorda ande las haiga, oiga:
      Excrusiva mundia, tratando la foto pa esta tontuna observen vuecencias el bulon del piston, con
      el anagrama de «orfeo sincronic sociedad anonima», tambien se ve al aumentar la foto(en rojo)
      el carter separado del clinton…digo del cilindro(carter con azaite), …yo no he sio, se advierte
      igualmente en esta fotospia el boquete pa la admision, ahora comprendo lo del cilindro esvuelto,
      ……….de ande habra sacao este documento el jesusg9.
      Hala los mostros de la macanica a ver si funciona el invento!
      Se den por saludaos.
      P.d: Lo vide, lo truje y endenante, son palabras consonantes.
    • #110494
      Me sonrrojais JM_  y mdpablo, os debo unas birras.
      Selos juro por san bou, que el logo parecido al de ossa en el bulon es pura casualidá, no así el pasatiempo mecanico.
      El dibujito, apostaría un bote de finamix a que sale del ariaz paz.
    • #110495
         Bueno, yo no te he echado flores porque me imagino que no era eso lo que buscabas. Simplemente me he limitado a opinar acerca de las frases con interrogante que escribiste, más que nada para crear debate, porque pensé que la cosa iba de eso.
    • #110496
      Ni falta que hace, apañero :).
      Sobre lo que comentas en tu post hay una cosa que destacar, hay una patente para la inyección directa en 2t, la tiene una tal ORBITAL y debe ser tan cara que no la afrontan los fabricantes de 2T, ya que subirian el precio en un motor que se caracteriza por ser más barato.
      Hay una cosa de la OSSA de inyección que me llama la atención: la caja que hay al lado de la admision y sobre el encendido. Puede ser el hueco para la bobina CDI o centralita de la inyección. O quizás alguna caja mágica para dar solución al problema de la gasofa sin quemar.
    • #110497
         Así lo suponía.
         Lo de la inyección directa en los motores de dos tiempos no es nada nuevo porque lleva tiempo utilizándose en el mundo de las embarcaciones deportivas, que se mueven en un medio mucho más sensible a las normativas medioambientales que los montes por donde nos movemos nosotros con nuestras motos: las aguas de lagos y mares. De hecho, Evinrude tiene unos motores de inyección directa que denomina E-TEC.
         A continuación transcribo una parte de un artículo que está estructurado más o menos como tu reflexión en el primer mensaje, y que viene a explicar, de alguna manera lo que tú has explicado en cuanto al funcionamiento y ventajas de uno u otro sistema, pero que deja claro el porqué de esa innovación y que destaco en rojo:
      ¿Motores de 2 tiempos?
       Existen muchos tipos y variaciones sobre los motores de 2 tiempos. En cualquier caso, los motores convencionales de 2 tiempos, que utilizan gasolina con mezcla de aceite, que utilizan carburador y en donde la mezcla pasa por el cárter antes de llegar al cilindro, son con diferencia los más contaminantes. Ello se debe a que existe un momento en el ciclo de trabajo en el que la entrada de mezcla y los gases de expulsión están simultáneamente abiertos perdiéndose parte de la mezcla nueva por la expulsión y contaminando el agua a través del escape.  Gran numero de motores de 2 tiempos utilizan como lubricación aceite mezclado con la gasolina (generalmente al 2%) que se quema durante la explosión generando residuos contaminantes. El exceso de aceite contamina el agua y se observa en esas machas con irisaciones de colores que flotan en el mar. Con los motores de 4 tiempos se evita la contaminación debido al aceite quemado en la mezcla al no necesitarse este tipo de lubricación. Finalmente los motores de 2 tiempos aprovechan menos la energía mecánica que puede obtenerse de la gasolina ya que parte de esta se desperdicia sin generar trabajo.
      Los motores de 2 tiempos son relativamente más sencillos en su construcción y por tanto más baratos. Son más compactos y al pesar menos entregan mejores relaciones de Potencia/Peso. Por el contrario son más contaminantes, consumen más y no son capaces de cumplir las reglamentaciones cada vez más exigentes y rigurosas con el medioambiente.
      Motores de 2 tiempos con inyección de aceite
       Algunos motores de 2 tiempos consumen gasolina sin mezcla, aunque solo en apariencia. Llevan un depósito adicional de aceite que es mezclado con la gasolina de forma regulada por el sistema antes de llegar al cárter y por los transfers hasta los cilindros. Además de la comodidad de no tener que mezclar la gasolina, se consigue mejorar el consumo de aceite y por tanto mejorar alguna mejora en aspectos ecológicos.  Por el contrario complica la mecánica del motor, la posibilidad de averías, y fallos que puedan producir graves averías, sin conseguir significativos avances en cuanto a consumos y niveles de contaminación.
      2 tiempos e inyección de gasolina
       Al menos 3 importantes fabricantes de motores ofrecen motores de este tipo (Direct fuel inyected ‘DFI’). Estos motores inyectan la gasolina directamente en el cilindro sin pasar por el cárter y tampoco utilizan carburadores en los que se vaporiza y mezcla la gasolina con el aire. La inyección de gasolina se produce justo cuando el pistón cierra la salida de gases del cilindro. Esto reduce de manera muy notable la cantidad de gasolina sin quemarse, bajando por tanto los niveles de contaminación y también el consumo.  Aunque el aire que entra al cilindro proviene desde el cárter como ocurre en un motor de 2 tiempos tradicional, algunos fabricantes inyectan junto con la gasolina otro volumen de aire adicional para optimizar la combustión (sistema OptiMax). El aceite para la lubricación se inyecta en el cárter para conseguir la lubricación de los pistones y cojinetes del cigüeñal. El aceite no utilizado cae de nuevo al fondo del cárter para pasar de nuevo al circuito de lubricación.
      Los motores más avanzados de este tipo consiguen niveles de consumo y emisión de contaminantes tan ventajosos como los de los motores de 4 tiempos. Son compactos y mucho menos ruidosos que los de 2 tiempos tradicionales. Por tanto en prestaciones están mucho más cerca de los motores de 4 tiempos que de los de 2 tiempos.
         O sea, que la mayoría los esfuerzos en investigación e innovación de los fabricantes van dirigidos a conseguir motores más ecológicos, principalmente porque el futuro se presenta más exigente en ese aspecto. Y la característica ecológica de un motor no se mide sólo por el contenido de las emisiones de gases, sino también por su consumo de combustible.
         Si a todo esto le añadimos que un motor 2T es capaz de desarrollar más potencia que un 4T (a igualdad de cilindrada, claro), pues no hay color.
         Evinrude comercializa una gama de motores de inyección directa que llama E-TEC, y cuyas características, videos y comparaciones se pueden ver en esta página:
      http://www.fondear.org/infonautic/B%5B….]ces/Ventajas_Etec/Ventajas_Etec.htm
         Y para liar aún más la madeja, la conocida firma Ricardo Engeneering, culpable de muchos de los avances tecnológicos montados en supercoches, ha desarrollado un motor que trabaja con los ciclos (2T y 4T), según le convenga a la centralita que controla el funcionamiento del motor. O sea, que cambia de 2T a 4T y viceversa durante el funcionamiento.
         Y luego, inventos, patentes y proyectos pendientes de patente hay la de dios, como este de inyección «multizona», que inyecta la gasofa en varias zonas del motor:
            Tenéis que disculparme por el ladrillo que me ha salido, pero es que me caliento con estas cosas.
            Ecosaludos
    • #110498
      Viene uno de la comida dispuesto a montar el pollo en el post del novato «pabesematao»
      y me encuentro esto, joder desarmao me has dejao, pero no eres perfecto mecajental, te pille,
      dices entre otras lindezas:
      E-TEC.,  inyección «multizona»,ciclos (2T y 4T) según le convenga,
      pero luego te has metio en mi terreno y aqui flojeas:
      …………………………..disculparme por el ladrillo que me ha salido
      denominacion incorrecta ande las haiga, no es un ladrillo, la comparacion ceramica apropiada seria:
      Gres porcelanico rectificado.
      Las placas protectoras de los cobetes de la NASA tambien son ceramica pero no se como se llaman.
    • #110499
      Muchas gracias Mecajental,
      Impresionado me has dejado con el reportaje, salva uno de los inconvenientes que yo decía en cuanto a la lubricación, ahora me surje otra pregunta:
      – Ese aceite vaporizado no engordaría mucho la mezca?, he visto mucho estos motores en zodiacs (por otra afición que tengo) y echan mucho humo, sobre todo a ralentí (y eso que es más alto que una moto de trial), el régimen habitual de estos motores es entre 1.500 y 4.000 rpm y además mantienen constantes las revoluciones sin variaciones constantes de régimen.
    • #110500
      mdepablo:
         Supongo que eso lo tendrá en cuenta la centralita, que en todo momento está vigilando el funcionamiento del motor y sabe el aire, la gasolina y el aceite que hay en juego en todo momento. En nuestros coches funciona así.
    • #110501
         Aquí un tío que recibió un premio (Rolex Awards) y que comercializa un kit de inyección directa para los motores 2T de los triciclos que circulan por Asia. Con este kit, los motores emiten un 76% menos de CO, un 35% menos de CO2 y un 89% menos de hidrocarburos, el consumo de gasolina se reduce en un 35% y el de aceite en un 50%.
         O sea, que el invento funciona, y las cifras soy muy, pero que muy llamativas desde el punto de vista de la ecología, sobretodo aplicadas al mogollón de triciclos que hay en Asia. Por eso le han dado ese prestigioso premio.
         He aquí el artículo:
      http://www.philstar.com/Article.aspx?articleid=436279
         En fin,…Inyección directa, ¿Pa qué?…Pues para ser menos elincuentes de lo que somos y para que siga habiendo motores 2T en el trial.
    • #110502
         Hace ya muchos años que se utilizan, principalmente en los barcos, los motores diesel 2T. De hecho, apareció alguna foto en este foro de un mounstro de no sé cuántos miles de caballos, esta:
         Con su principio de funcionamiento aplicado a los 2T  de las trialeras, no saldría combustible sin quemar por el escape:
         Habría que sustituir el carburador por una soplante o un ventilador, montar una válvula de escape y el inyector.
         Si es que ya está todo inventao.
    • #110503
      Hola Mecajental,
      Muchas gracias por el reportaje (me sigues dejando con la boca abierta con tu cultura mecánica).
      Lo del aceite y engordar la mezcla, lo decía porque al vaporizarse el aceite dentro del cárter con solo aire no se mezcla igual de bien que con la gasolina (ya hecho en el depósito o admisión en un engrase separado) y podrían llegar «pegotes» de aceite, pero como tú dices para eso está la electrónica y los sensores.
      El motor que enseñas podríamos llamarlo 3T (admisión 2T y escape 4T), quizás lo mejor de los 2 mundos…por qué no se ha popularizado?, para mí creo que puede ser la opción perfecta para motores monocilíndricos de no mucho cubicaje (las motos de campo en cualquiera de sus disciplinas).
      Saludos y gracias.
      P.D. No he querido meterme en el post de las nécoras, pero ganas no me han faltado.
    • #110504
            Ecosaludos
      Sigue caliente, que nos has puesto buen material para leer.
      Por ejemplo, el minivideo del evinrude (el nautico) explica hasta como funciona la caja de laminas, tan tipica en las trialeras.
      Otra cosa es que alguien me va a tener que explicar como el motor del tal ricardo consigue sacar los gases de escape, en modo 2T, mientras baja el piston.
      Y aquí algo de info sobre el proyecto del tal bauer, no lo he leido pero hay hasta fotos de un motor con inyeccion directa . lo siento, esta en perfecto giri.
      Un saludol.
    • #110505
      Para mi la solución al 2 T podría pasar por utilizar un sistema de triple inyección
      Funcionamiento del sistema
      1. El inyector de aceite 1 de engrase situado en la tobera, su curva está diseñada solo para esta finalidad y por ello optimizada al máximo
      2. El inyector de gasolina 2 situado al lado del inyector 1 sirve para atomizar el aceite del inyector 1, la curva de inyeccción está diseñada solo para esta finalidad.
      3. El inyector directo 3 situado en la culata aporta la gasolina adicional necesaria (la mayoría) para el funcionamiento del motor, su curva de inyección está pues en funci´çon del rendimiento del motor y siempre habrá que deducir la parte ya aportada por el inyector indirecto 2, la parte mas importante de esa inyección directa es que el tiempo o momento de inyección el a partir del momento en que se cierran las lumbreras de escape.
      Ventajas
      • Gasto de aceite mínimo, por la eficiente dilución del mismo en pequeñas cantidades de gasolina, no complica el motor ni añade peso.
      • Emisiones muy reducidas puesto que la mayoría de combustible es aportada desoues del ciuerre de la lumprera de escape y por ello no puede salir a través de él.
      • Sigue siendop el 2T de siempre, compacto y ligero,
      • Sirven los motores actuales, pues se trata de una sustitución/añadido
      Desventajas
      Ponerle 2 coj..es al tema, gastar tiempo y dinero.
      Yo la verdad es que gracias a mi ignorancia me parece muy fácil.
      A seguir soñando!
