lunes, abril 13, 2026
jefe63 dijo:
    • #89640
        hola buenas me gustaria saber como teneis colocada la matricula en vuestras motos ya que no me gustaria estropear la estetica  y sobre todo no cortarme,no se alguna idea , gracias ,» la matricula me refiero a la legal pequeñita»
      • #89641
          Dependera de tu moto, pero en las Shercos de 2006 a 2009 entra debajo del guardabarros trasero junto a la caja del filtro doblandole un poco los filos.Aunque lo mejor es llevar una hecha de papel plastificado o adhesivo. De todas formas la lleves donde la lleves no la vas a llevar de forma legal y te pueden denunciar. Lo importante para evitar la multa es llevarla sea de lo que sea.
        • #89642
            Yo llevo una en adhesivo de vinilo, queda muy bien y limpio. Mañana te muestro una foto. No recomiendo la de chapa oficial, llevala en la mochila por si te paran enseñarla y la adhesiva en el guardabarros
          • #89643
              yo es que pensaba ponerle la legal pequeña  de la mejor forma posible, tengo una gas gas , pero por lo que decis si la llevo en la mochila,  a efectos de la guardia civil o policia sera igual?.
              gracias.
            • #89644
                Escrito originalmente por jefe63
                gracias.
                    Yo llevaria una de vinilo pegada en la aleta trasera, y la original en la mochila. Tienes mas escusas asi que no llevando nada.
              • #89645
                  ¿a efectos de la guardia civil o policia sera igual?
                  Por lo que me dijeron, llevar una o llevar otra te puede traer los mismos problemas ya que si quieren pueden. Si la llevas en la mochila pues ya tienes la voluntad de ir legal pero por seguridad llevas una en vinilo.
                • #89646
                    Buena idea lo del velcro,lo voy a poner en practica.
                  • #89647
                      me parece una buena idea.
                      probare
                    • #89648
                        Ya he comprado el velcro,esta tarde lo coloco y a ver como va.
                      • #89649
                          Hola a tod@s:
                          Lo del velcro es válido para motos cuyo guardabarros sera largo como el que aparece en la foto dando la inclinación adecuada para llevar la matrícula de forma legal. Yo hasta hace muy poco, llevaba la matrícula encima del guardabarros original quedadno la misma casi paralelo al suelo y, por ello, me dieron un toque la policia local donde me pillaron.
                          Si lo que quiers es evitar problemas e ir de paso de manera legal, te recomiendo que pongas un portamatrículas como el que puedes ver en estas fotos y así se terminaran los problemas legales.
                          Es económico y sobre todo, legal.
                        • #89650
                            Si nos ajustamos al pie de la letra sobre la normativa vigente en cuanto a inclinación respecta:
                            NORMATIVA SOBRE LA POSICION DE LA MATRICULA
                            3. INCLINACIÓN
                            3.1. La placa posterior de matrícula:
                            3.1.1. deberá ser perpendicular al plano longitudinal medio del vehículo;
                            3.1.2. podrá estar inclinada respecto a la vertical en un ángulo no superior a 30° cuando la superficie que lleva el número de matrícula esté orientada hacia arriba;
                            3.1.3. podrá estar inclinada respecto a la vertical en un ángulo no superior a 15° cuando la superficie que lleva el número de matrícula esté orientada hacia abajo.
                            cierto es que estamos muy cerca pero si medimos los grados no estamos en la legalidad ahora bien, hay que ser muy pero que muy…, para multar a esta moto por llevar la matrícula con esos pequeños grados de diferencia.
                            En cuanto a la luz, decir que por su parte inferior alumbra de manera homologada y legal la matrícula y, para finalizar el tema de los intermitentes. Estos ntermitentes son como los de las kawa versión americana o las harley que utilizan la luz de frenos para señalización de freno y a su vez, para intermitentes. Tras consultar en una ITV al azar, la contestación es que es legal.
                            Sobre el asunto de romperse en cuanto coja algún bache grande, tal vez, pero si mal no recuerdo, es el soporte que se acerque más a la legalidad y con menos probabilidades que he visto de romperse de los que hay en el mercado. Insisto, de los que he visto yo.
                            Lo que si es cierto es que montado esto o algo parecido tendrá menos posiblidades de que le multen que si monta una matrícula encima del guardabarros, ya sea de metal o plastificada.
                          • #89651
                              pero con el portamatriculas cualquier subida que rebote la rueda o una simple caida va a tomar por c…….. no? es demasiado rigido de todas formas
                              pienso que si la pongo en el guardabarros como esta arriba igual no es legal pero seguro que no rompo nada, de todas formas yo en los scottihs
                              me parecio ver que las llevaban como colgando del guardabarros, si alguien tiene alguna foto para ver como esta puesto el sistema yo creo que
                              seria el mas adecuado.
                              gracias
                            • #89652
                                En mis 4RT y 315, placa pequeña sobre la aleta trasera fijada con velcro industrial 3M (ese que se ha puesto de moda ahora, que pega tanto). Evidentemente no se ajusta a lo legal, pero sirve para salir de casi todas las situaciones.
                                Y digo casi todas porque si damos con el que ha «desayunado» mal, no se libra de la receta ni dios bendito
