lunes, abril 6, 2026
JCuan dijo:
    • #198943
        Hola, queria pregunta si la horquilla de la cota 309 8rueda incluida) se puede acoplar a una 348.
      • #198944
          Claro que se puede instalar con la rueda incluída. El problema es que la rueda de la 309 lleva freno de disco. Deberías colocarle la bomba de freno en el manillar de la 348, lo cual no es muy ortodoxo para una moto clásica emblemática como es la Cota 348.
          Además el eje de rueda de la 309 es más grueso que el de la 348, por lo que deberías cambiar los rodamientos de la rueda de la 348 para colocar esta rueda en la horquilla de la 309.
        • #198945
            Gracias por la contestación. Efectivamente no es nada ortodoxo pero espero que sea algo temporal.  El problema que tengo con la horquilla de la 348 es que está clavada, la he desmontado varias veces y hasta donde llego parece que toda está norma lpero evidentemente no es así ya que al montarla «el clave» es inmediato». Puedes indicarme lo que debería hacer?
          • #198946
              Hola JCuan, lo más probable es que estén dobladas las barras o que le falten los casquillos. Revisa todos los componentes internos de la horquilla comparándolos con el despiece original de la moto.
            • #198947
              • #198948
                  gracias por el despiece, lo comprabare y espero dar con ello
