viernes, octubre 9, 2026
JAVJIMT dijo:
    • #107666
      Buenas, os resumo mi problema a ver si me podeis guiar sin tener que ir otra vez al taller, el otro dia echando un dia de campo se paro de repente como cuando una moto tiene el ralentin bajo y ya no fui capaz de arrancarla, cambie bujia, llene el deposito, tenia cambiado el aceite y era su primera salida, filtro limpio, carburador limpio, agua refrigerante a tope. No se de que puede ser, una semana mas tarde intente de arrancarla y a la tercera patada arranco, pero se volvio a parar a los 30 segundo, lo intento de nuevo dias mas tardes y no arranca, me parece a mí que ha perdido algo de compresión en la patilla de arranque. Me podria echar una mano, Gracias anticipadas .
    • #107667
      estimado JAVJIMT:
      Si tienes todo bien como comentas, carburador filtro etc… eso lo vamos a descartar y entonces lo mas probable es que sea un problema electrico.( comprueba si la bujia da chispa) tienes que mirar primero todos los cables de masa que esten limpios, la chaveta del volante que no se haya pasado porque el volante estuviera un poco flojo, y si todo eso esta bien, hay que mirar ya el CDI y el encendido.
      P.D: (Aunque de chispa, si el CDI o el volante esta pasado de punto por la chaveta, no encenderá porque estara fuera de punto, el CDI es el encargado de enviar la corriente a la bobina en un momento determinado cuando el piston esta en una posicion concreta antes del Punto Muerto superior si esta mal lo  envia cuando le dá la gana, dejando la moto fuera de punto.
       cuando se estropea el CDI vas andando y de repente se para porque deja de dar chispa y da la sensación de que se ahoga)
    • #107668
      Bueno, chispa comprobe que daba, la bujia que llevava  e incluso una que yo le cambie en ese momento, ambas daban chispas, en el tema del encendido no tengo ni idea de como funciona eso, si es asi tendre que llevarla al taller porque por ahi me pierdo un monton.
      También he observado que el carburador se ha salido de la caja un poquito (la caja o tobera del filtro) puede que eso tenga algo que ver.
    • #107669
      fijate bien,si lleva un carburador VHST,si es asi,utiliza el buscador y encontraras un hilo en el cual se  detalla los problemas que sufria………..si mañana lo encuentro te lo pongo,un saludo y suerte
    • #107670
      Hola Veterano, gracias por tu colaboracion  el carburador es un dellorton, en fin el que monta gas gas, es el original nunca lo he cambiado, pero esta bastante bien y nunca he tenido problemas con el, las limpiezas habituales y ya esta.
    • #107671
      Hoy he conseguido arrancarla, he andado 100 mt. con ella antes de pararse y todo el camino ha ido rateando aunque le acelerara a tope no paraba de ratear, le he cambiado el macarron por uno transparente para ver si corre la gasolina en aunque en un principio se llena todo, despues se queda con un espacio en vacio.
      A ver si podeis ayudarme
    • #107672
      Hola quitale el respiradero del deposito, el que va en el deposito para que cuando te caigas no se caiga la gasolina
    • #107673
      a ver si vas a tener el grifo de la gasolina tupido, quítaselo y limpia bien el filtro que lleva
    • #107674
       mira bien las letras del carburador si es un VHST,(muchas gasgas del 03 salian de fabrica con el)en caso de que no lo veas,desmonta la campana y fijate si es plana,si es asi,leete este enlace te aclarara muchas dudas,y ya de paso, enriqueceras mas tus inquietudes sobre la carburacion en trial               http://www.terra.es/personal9/marlintec/taller/
      saludos y suerte…..
    • #107675
      Por experiencia, y como adelantaba el Madriles, a mí me suena a encendido.
      Habla con HUGOPLA, que son muy profesionales en esto.
      suerte!
    • #107676
      Gracias a todos , ha sido muy ilustrativo los temas sobre el carburador, este fin de semana volveremos al desmontaje del carburador para comprobar todas esas cosas que he leido y ya os cometare. Saludos
    • #107677
      BIEN EL PROBLEMA YA ESTA SOLUCIONADO, YA VA OTRA VEZ DE PUTA MADRE… Y COMO ME VEO EN LA OBLIGACIÓN MORAL DE CONTAR LO QUE HA PASADO, AUNQUE A LA VEZ SIENTA UN POCO DE VERGUENZA , PUES AHÍ VA.
      COMO DIJE AL PRINCIPIO LA MOTO LA HABIA REVISADO ENTERA, LIMPIEZA DE FILTROS, ETC ETC. TAMBIEN LIMPIE EL CARBURADOR, PUES BIEN AHI ESTABA EL PROBLEMA CUANDO HE DESMONTADO DE SEGUNDA EL CARBURADOR, ME HE ENCONTRADO EL CHICLE «33» SUELTO EN LA TAZA, SE VE QUE CUANDO LO MONTE LO APRETE CON LA MANO PARA DESPUES DARLE CON EL DESTORNILLADOR Y ESE PASO SE ME OLVIDO, Y LOGICAMENTE DE LAS VIBRACIONES SE HA IDO SOLTANDO, HASTA QUE ME DEJO TIRADO.
      YA VEIS ES VERGONZOSO O NO, PUES SI ALGUN DÍA OS PASA YA SABEIS DONDE MIRAR PRIMERO EN EL «CARBURADOR» SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS A TODOS.
