martes, agosto 18, 2026
javitotofull dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico javitotofull dijo:
    • #89356
        buenas a tod@s
        ya me he presentado y eso..
        ahora vamos a lo que vamos…jeje
        me ofrecieron una gasgas 280 de 2000 por el increible precio de 200 euros….nada mas ni nada menos…
        por supuesto acepté jeje
        pero la moto tiene un problema de corriente..,el antiguo dueño se fue de ruta un dia y se le paro la moto de golpe…(NO ESTA GRIPADA)LE CAMBIO LA BUJIA Y NADA..LA LLEVO A UN TALLER Y EL MANAZAS DEL MECANICO LA DESMONTO ENTERA SIN SAVER NADA DE ESE SISTEMA ELECTRICO Y LO DEJO TODO DESMONTADO..;me he descargado el esquema electrico y me he dado cuenta de que me falta una pieza ahora la señalaré en la foto de esquemapero esa pieza CREO que no tiene nada que ver con que la bujia no aga chispa que es lo que me pasa..la he cambiado dos veces,tambien he oido que se les rompe el encendido a estas motos,es cierto?
        en el tema de funcionamiento del motor ,carburacion etc soy bastante bueno pero para la electricidad….no me llameis jajaja
        la moto le he montado todos los cables correctamente y me falta la pieza esa que es una caja negra y comprovar si al muchacho no se le quemo el encendido,ya que la pieza se la perdio el inutil del mecanico..
        aqui os dejo la foto
        la dichosa piezecilla es esta que señalo con la flecha roja
        pone:
        TRANSVAL 415
        VOLTAGE REGULATOR 12V AC BLACK PLASTIC
        lo que determina que es el regulador de voltaje de 12 voltios por supuesto
        asique…en conclusion NECESITO ESA PIEZA si alguien la tiene mensaje privado
        que opinais compys??
        sera del encendido o de eso?
        primero tengo que comprovar que con la pieza falla,entonces esta claro que es del encendido porque os aseguro que he conectado todos los cables bien
        necesito vuestra ayuda,ademas yo estaré encantado de ayudar tambien a quien lo necesite
        salu2t
      • #89357
          No puedo ayudarte en tu problema, pero 200?? Eso es regalada!! Buena compra sin duda
        • #89358
            jajaj
            no pasa nada..alguien podrá
            la verdades que me entro ganas de reirme pero me contuve….era mejor cayarse y decir que sisisisi…:lol::lol::lol:
            el caso es que yo aun no he hecho trial nunca ni nada…soy totalmente nuevo en este mundillo…
            pero…al ser 2 tiempos…creo que me va a gustar…siempre me gusta el 2t..aunque no se revolucione como una enduro y eso..
            salu2t
          • #89359
              En trial mejor 2T y no te preocupes que con 280 vas a tener motor de sobras. Para empezar poco a poco, aprender las cosas básicas como el equilibrio, mover la moto, embrague-gas y salir con otros trialeros.
              Bienvenido!
            • #89360
                    El regulador de tensión no afecta al encendido, o sea, que si la moto no arranca, no es por la falta de esa pieza.
                    Lo mejor que puedes hacer para localizar la avería es empezar por lo más fácil:
                    1.- Repasar bien (muy bien) todas las conexiones, principalmente las de masa. Asegurarse de que el contacto con el chasis es bueno.
                    2.- Comprobar la bobina de alta (de donde sale el cable de la bujía). Con el téster hay que medir resistencia en el secundario (entre cable de bujía y masa), y ha de resultar un valor alto (alrededor de 20.000 ohmios, dependiendo de la marca de la bobina). Hay que medir también el primario (entre cable fino de la bobina y masa), obteniendo un valor bajo (entre 1 y 5 ohmios).
                    3.- Comprobar que de la bobina de encendido sale corriente. Has de medir en uno de los cables azules (uno es la corriente de la bobina y el otro la señal del captador) al mismo tiempo que accionas el pedal de arranque (téster dispuesto para medir corriente alterna). El valor depende de lo enérgica y contínua que sea la patada de arranque. Es mejor hacerlo con la bujía sacada y dando patadas contínuamente. Un valor superior a 15 o 20 volrios será suficiente. En el esquema que pones te dice el valor de resistencia que ha de haber entre los cables azules.
                    4.- Si sale corriente de la bobina de encendido y la bobina de alta está bien, el siguiente punto a comprobar es el CDI (la caja negra grande). La única manera de comprobarla es montar otra de otra moto y ver si arranca.
                    5.- Luego quedan las pijadas, como que la pipa de la bujía no hace buen contacto con el cable, que no se esté yendo la corriente a masa a través del botón de paro, que no hay cables pelados en contacto con masa o con otros cables, etc…
              • #89361
                  buens compañeros
                  hoy he comprovado todo esto y el fallo principañ es que no sale corriente del enbobinado del encendido(las luces si)pero el de la chispa no;
                  voy a ir a una nave de mi pueblo a que me lo envobinen nuevo porque se habrá quemado el enbobinado…..ya le he quitado su enbobinado;ahora llevarla y que la enbobinen de nuevo,soldaré bien los cables y eso y si no va habra que comprovar bobina de altas y todo lo demas pero de momento el principal problema es ese
                  ya que si no sale del encendido no puede llegar a la bobina ni el boton de paro ni nada de nada
                  de todas formas necesito el regulador para las luces y el ventilador y eso
                  ya os contaré como resulta lo del encendido
                  aki os dejo una foto de mi compra..
                  ya he limpiado filtro carbu cilindro piston escape…..todo
                  me falta la puñetera chispa y a hacer el cabra…
                  mirad,por 200 nada mal no?:
                  necesito el regulador…
                  salu2t!
                • #89362
                    buenas chic@s
                    ayer,buscando y buscando encontré a un chaval que vendia un despiece..
                    le pregunté precios y tal y me ha dicho que:
                    por 150;el encendido completo,y las tres centralitas pero la bobina no.tambien le he preguntado por el guardabarros de alante que tb me falta
                    como lo veis??caro,barato…??
                    salu2t!
                  • #89363
                      vamos colegas que estoy a punto de arreglar la cabra!!
                      me falta eso…coneso ya no tendré problemas,si falle lo que falle lo voy a tener y la bobina no es que ya la he provado en la aprilia rs 125 mia..
                      os parece buena oferta o no?
                      salu2t a to2!!
                    • #89364
                        no se si se puede poner el enlace pero ahi lo tienes!
                        http://www.recambios-moto.com/desarrollo.php?id=419&id_categoria=36
                      • #89365
                        • #89366
                            muchisimas gracisa a todos de verdad…
                            ya he hecho el trato y las piezas vienen de camino..:
                            -encendido completo
                            -guardabarros delantero
                            -y todas las centralitas de la moto menos la bobina..
                            ahora cuando me lleguen a provarlas
                            esto por 158 mas porte que son 10,total…168!!!:cheer::cheer::cheer:
                            ya os contaré y aver si por fin puedo provar una nueva modalidad de moto para mi..me va a gustar por esto del monte y eso..siempre me a encantado la naturaleza..he hecho enduro pero con estas te puedes meter casi por donde te plazca…(siempre que sepas manejar…)
                            salu2t!
                          • #89367
                              holas chicos!!
                              problema solucionado!!!
                              la moto ya arranca…jeje
                              suena un puñao..me gusta
                              lo que pasa ahora es que no se si esque se me ha fundido el ventilador o que pasa…
                              una pregunta..
                              la pieza esa que corta el manquito del anticongelante que lleva dos cables…que es??
                              termostato o termorresistencia o termometro o ke??
                              necesito ayuda colegas..
                              asi no puedo salir que si pilla un calenton engancho el cilindro..
                              salu2t!!
                            • #89368
                                Termocontacto o interruptor térmico, abre el paso de la corriente al ventilador a una determinada temperatura.
                              • #89369
                                  eeeey compañeros!!!
                                  ya esta todo terminado!!:cheer::cheer::cheer::cheer::cheer:
                                  buena corriente,buena carburacion,termostato,la pieza esa del termostato,ventilador…
                                  todo perfecto
                                  voy a arreglar la rueda pinchada de alante y este finde…
                                  a zurrir,ya os contaré mi experiencia..
                                  salu2t!!
                                • #89370
                                    Te  quiero comentar  que  para  que  funcione  el ventilador  tienes  que  tener  el regulador   por que  si no es  asi no funciona  bien el tema.
                                  • #89371
                                      sisi que ya está todo
                                      regulador tambien
                                      no me falta nada y el ventilador tambien funciona correctamente!!!
                                      todo está preparado para la accion…jeje
                                      voy al taller ahora mismo a por una camara nueva y termino totalmente
                                      :woohoo::woohoo:
                                    • #89372
                                        ya esta colegas..
                                        ahora si que esta todo del todo del todo…
                                        la moto funciona perfecta de motor suspensiones frenoooostodo vamos
                                        ahora tengo que comprarme ekipacion que se la compraré a un colega de mi pueblo
                                        y la cubierta delantera la llevo medio jodida..la voy a usar bien poco
                                        cual me recompendais montarle?(cubierta por supuesto)
                                        salu2t!!
