domingo, agosto 30, 2026
javigas dijo:
    • #107634
        hola a todos pues necesito consejo para los rodamientos de la rueda delantera de mi pro 05 ya que creo que el del taller de motos me quiere timar. bueno pues os cuento los rodamientos tienen un poquito de orgura y se mueve la rueda un poco pero no se aprecia mucho los rodamientos son muy comunes como cualquier rodamiento pero el del taller me dice que no se puede poner cualquiera que son especiales de gas gas y me pide por los dos rodamientos de nada 70 e mas la mano de obra imaginaros el precio , pues yo quiero que me aconsejeis si esto es verdad , y me digais como veis lo del precio bueno espero las respuestas de los entendidos en la materia gracias
      • #107635
          Hoy mismo he cambiado los rodamientos de la rueda delantera de mi moto, una 4rt. Los rodamientos que emplea son los 6004, que son los que llevan practicamente todas las motos de trial. Los he comprado en una tienda especializada en rodamientos, de la marca SKF y me han costado 19 euros los dos, la mano de obra 0, los he cambiado yo, asi que ya sabes… en cuanto al precio creo que tu amigo se pasa cuatro pueblos. En el manual de la Pro 06 que tambien tengo indica que los rodamientos son los mismos.
          Si te haces el animo, los compras y los cambias tu mismo, no es tarea complicada.
        • #107636
            ahora mismo no se cualews son son 6000 y algo pero no se sin son los que tu dices lo voi a mirar y si eso los compratre y los cambiare yo tampoco tendra mucha ciencia cambiarlos ya te contare saludos y gracias
          • #107637
              Estimado Javigas:
              Los rodamientos de larueda delantera de gas gas, es cierto que no son las medidas comunes de todas las motos, ya que el exterior es el mismo pero el interior no, es de mayor diametro porque han metido el eje delantero de mayor diametro para reforzar.
              No tienes porque comprarlos en gasgas, ya que los hay tambien en las tiendas de rodamientos, y al no ser una medida tan común, salen un poco mas caros que los normales pero mas baratos que sin son de gasgas, (eso esta claro. y ocurre con todas las marcas, todo lo que vaya dentro de una bolsita cerrada con la marca de la moto se encarece una barbaridad )
              creo que la  referencia es » 6905-RS»puedes comprobarlo sin desarmarlos, normalmente llevan la numeración salvo que los montasen con la numeración para adentro.  ( no me acuerdo exactamente pero sí son caros,  pregunta el precio.)
              esta medida la pusieron a partir del modelo 2004 incluido, como te digo el buje es el mismo por lo que la medida exterior tambien, pero con un eje mas grueso.
            • #107638
                gracias madriles por aclararmelo un poco ya mañana lo mirare que los tengo desmontados si pone una numeracion pero ahora mismo no se cual es ya mañana los buscare por las tiendas de rodamientos , gracias por tus consejos sabes mucho de las gas gas gracias por todo
              • #107639
                  los rodamientos de la rueda de alante no seran 6005 ?? ya existe los 6905 ?? he mirado en catalogos y no aparecen los 6905.
                  al final as conseguido los rodamientos???
                  un saludo a todos.
                • #107640
                    En efecto los 6905RS los monta Gas Gas, creo que también los 60042RSR, de todas formas mira la referencia en los que llevas puestos y así no tendrás error.
                  • #107641
                      Cuidado con los rodamientos delanteros de la Gas Gas. Me llevé una sorpresa cuando me pidieron por unos SKF, creo que eran 30 Euros cada uno, mientras que el recambio original de Gas Gas con descuento creo que me costo entre 12 y 15 Euros cada uno. Para ver si el precio de SKF era correcto lo pedí en otra tienda de recambios y me dieron el mismo. Los traseros (6004 2RS) si que son más económicos los industriales.
