jueves, octubre 8, 2026
javigas dijo:
    • #185579
      buenas a todos ,pues esta tarde le he cambiado el aceite a mi pro 2005 y en el manual pone que lleva 550 y yo al echarle 350 o asi el ojo de buey ya estaba asta arriba ,esto es normal que pensais , le he sacadfo el haceite bien caliente y lo he escurrido todo lo que he podido,espero vuestras respuestas saludos para todos
    • #185580
      yo tambien le cambie el aceite a mi pro 05 hace como un mes, y puse lo que decia el manual y mi amigo Fran, que aparte de amigo es mecanico de motos y no mire mas, y todo perfecto. De todas formas tuve la precaucion de comparar lo sacado con lo que iba a poner y mas o menos fue lo mismo 550
    • #185581
      Estimado javigas:
      Yo a mi gasgas del 2004 le pongo entre 400 y 450cc de aceite, si le pongo mas cantidad se sale por el tubo de respiro cuando funciona, si miras el ojo de buey, con la cantidad que te comento, queda en su parte superior  Aproximadamente una tercera parte del mismo ( del ojo de buey) sin tapar con el aceite, para mi es la medida. ( no quiero decir que sea la correcta, pero en  el taller de gas gas de mi zona tambien usan esa cantidad ….)
      en las pros del 2002 y 2003 la cantidad era de 350cc y en los modelos superiores subieron a 400 0 450cc ( dependiendo si escurrres bien o no, ya que esf acil que queden 50cc de aceite por las partes interiores del motor).
      Los manuales de gasgas , es una cosa que ya he comentado en mas de una ocasión, y es que no los adaptan y tienen datos que son los mismos que de sus hermanas anteriores la editión, por eso en el aceite pone un SAE 10W30 y 550cc y parece ser que con ese aceite el embrague no va bien, por eso ellos recomiendan el GRO extrem que es, «creo recordar,» un 75W  sintetico ….
      Sin embargo curiosamente para ver el funcionamiento del reloj- cronometro-cuentakilometros, ponen «chiquicientas» paginas ( la mitad el manual es para explicar este funcionamiento), pero es  normal ,porque es algo  nuevo. lo de antes, suponen que está bien y no lo corrigen (o no se dán cuentan, o nadie se lo comunicó o simplemente pasan de todo, por eso es triste que en la pagina de gasgasUSA haya mas información que en la propia de gasgas… pero asi son las cosas)
    • #185582
      vale , gracias a todos por vuestros consejos lo dejare asi y lo mirare de vez en cuando gracias por vuestras respuestas saludos a todos
    • #185583
      Hola Javigas: mi mecánico dice que, yo, ponga en mi pro 06, 450c.c. de aceite que no se vacía entero el cárter al dejarlo escurrir.
    • #185584
      gracias nacho por tu aportacion la tendre en cuenta saludos
    • #185585
      Hola
      Después de probar con todos los aceites posibles,incluido el Elf,terminé poniéndole el Cepsa atf-70(6 euros el litro en Aurgi)y 400-415 cc(cuando esta recta que se quede el nivel a mitad de altura de la mirilla.Es una pro 05 y funciona de fábula.
    • #185586
      Pd:Se la vendí a un amigo y sigue funcionando estupendamente  y sin ningún problema.
