domingo, agosto 30, 2026
javiery_3 dijo:
    • #112246
        hola a todos
        estaba dando la vualta gire el manillar a tope y la moto se me kedo acelerada yo creo k es del carburador pero nse k acer ¿tendria k desmontar la tapa por donde entra el cable del acelerador aber si ai algo ataskado?
        ke puedo acer?
        un saludo javier
      • #112247
          hola javieri_3 a mi me paso algo parecido, y era por culpa de la pantalla que te indica revoluciones velocidad….
          solo tuvimos que quitarla y ya esta
        • #112248
            Hola javiery_3.
            Lo que te ha pasado es porque la funda del cable de acelerador está mal hubicada, o le has puesto bridas para sujetarla a algo, o está muy corta por la zona del manillar. Eso hace que tire de ella tensando el cable del gas al girar el manillar.
            Prueba con la moto apagada a girar la dirección a tope a ambos lados y observa la entrada del cable hacia el carburador, comprobarás que en una de esas posiciones se tensa la funda y tira del cable dando gas.
            Es posible que haya otra causa, como que se quede atrancada la campana del carburador o algo así, pero casi estoy por asegurarte que es la funda la causante del problema. Fijate si tiene poca holgura en la zona de giro entre el manillar y el chasis.
            Si ves que es por la funda, tienes que hubicarla de forma que quede holgada en la zona del manillar y que no se enganche en nada, tampoco la sujetes con bridas ni nada parecido, busca un recorrido libre en que no se trabe al girar.
            Si te vuelve a suceder, aprieta rápido el embrague y tira de la funda en la zona de entrada hacia el puño de gas. Tira como para bajarla hacia el carburador, y si insiste, tira fuerte hacia arriba para que salte la tapa del puño y se suelte el cable.
            Espero que sea lo que te comento, y trata de soluccionarlo que es muy peligroso que la moto acelere cuando ella quiera…
            En caso de que no vaya por ahí, (que estoy convencido de que si), lo dices y a ver si alguien te puede orientar.
            B) B)
          • #112249
              muchas gracia a los dos nse lok seria xq cuando e llegao a casa ya me lo abia arreglao mi ermano pero gracias d etodas formas
            • #112250
                Hola javiery_3.
                Entonces parece que no era tan grave la cosa…
                Dile a tu hermano que controle al girar hacia el lado dcho si queda tirante la funda o se puede enganchar en algo, y que la ponga como es debido no vaya a ser que marcheis tu o el por un barranco al quedar otra vez acelerada.
                No es ninguna broma, ya he visto a uno salir volando con la moto por las silvas, (menos mal) por ese detalle. Si llega a ser una zona peligrosa se mata.
                B) B)
