miércoles, abril 1, 2026
javicero dijo:
    • #201622
        Hola, un amigo se acaba de comprar una sherco 2011 que está prácticamente nueva, todavía tenia los cuadraditos en los tacos cuando la compró, el anterior dueño la saco unas 4 o 5 veces y el resto del tiempo ha estado parada, el caso es que viene fallando mucho, pistonea más de lo normal, gasta muchísimo (comparado con mi Rev3 2001), se venía abajo a bajas revoluciones, bajando cuestas daba como pocos petardeos y muy distantes entre uno y otro, al meterla por el rio (poco profundo) al momento se venía todavía mas abajo. Leyendo en el foro vi que podia ser problema del respiradero que coge agua y suciedad por el tubito que va a parar al amortiguador, una zona bastante sucia, le he puesto el tubo del respiradero lo más alto posible, debajo de la parte alta de la caja del filtro, le limpiamos el depósito y la bomba, le pusimos tubos transparentes y filtro de gasolina, y el carburador se lo llevamos al mecánico para que lo sumergiese ya que todo tenía una especie de capa verde especialmente las piezas de latón y pensamos que todos los problemas serían por eso.
        Así sonaba antes http://www.youtube.com/watch?v=qfX_UvWQkLA&feature=youtu.be
        [font=Verdana]Hoy hemos montado el carburador y tras llenar el depósito empiezo a escuchar como un glu glu glu por el filtro del aire! intentamos arrancar y no arranca, saco la bujía y empapada, quito el carburador, lo abro y todo bien, lo cierro y veo que ya no escapa la gasolina. Le doy unas patadas para quitar toda la gasolina posible del cilindro y alojamiento del cigueñal, aquello parecía una fuente de la cantidad de gasolina que salía, le pongo la bujía y le doy con la mano a la palanca de arranque y veo como burbujea bastante (gracias a la gasolina expulsada) la junta del carter por la parte que hay entre las laminas de admisión y el cilindro (ver foto). Con todo la moto ha respondido mucho mejor pero no termina de ir fina, que hago? le cambio la junta del carter? junta+silicona? cambiar de marca? [/font]:angry:
        Editado para cambiarle el título por otro más apropiado.
      • #201623
          Casi imposible que ninguna moto gaste mas que una beta rev con mikuni y menos aún , la sherco.
          Tiene que tener mal las boyas del carburador, su altura mal regulada o alguna de ellas picada o algo.
          Tambien puede que se esté obstruyendo la aguja del carburador.
          El depósito tiene la salida tan fina que con cualquier cosa se obstruye, lo mejor, taladrar, hacerle rosca y poner llave de gasolina, la cual ya trae su filtro.
          Si se está ahogando, puede ser que el tubo rebosadero del carburador esté obstruido y hace que el sobrante, en vez de ir al suelo, vaya al motor.
          He escuchado el sonido del video y es, claramente, falta de gasolina en la cuba, a mi me pasó y lo solucioné con la llave del depósito.
          Ponle la citada llave y después prueba a ver.
          Suerte.
        • #201624
            Tenía entendido que la Beta gasta menos que las otras, con la rev3 podia echar 5 o 6 horas y esta no aguanta más de 2 horas y cuarto, aparte de que el depósito es más pequeño 2,5 l frente a los 3 l de la rev3. Debería aguantar más no? La llave del depósito se la terminaremos poniendo pero más adelante, muy bueno el tutorial ;)
            Pero que me decís de la fuga en la junta?
          • #201625
              Escrito originalmente por @javicero
              Deberían ponérsela ahora, si el nivel de gasolina en la cuba no es constante, es imposible carburar, jamás irá bien, comprobado.
              La llave de gasolina es primordial y garantiza el caudal.
              De momento yo le pasaría una broca para hacerle el orificio de salida al depósito algo mayor.
              Suerte.
            • #201626
                Respecto de la fuga en la junta te diré que ha habido shercos 2011 y alguna 2012 con ese problema, las juntas de entrecárteres eran defectuosas y daban el problema que tiene la tuya debiendo cambiarlas. Mientras no se solucione eso será dificil que la moto vaya como debe ir. Yo se lo diría a un concesionario sherco ya que como te digo no es el primer caso.
              • #201627
                  Algo así esperaba oir jmb, si se lo digo al concesionario me lo repararán sin coste? no se si todavía esta en garantía, tendré que mirarlo. Si que ha salido problematica la Sherco 2011, entre el respiradero, la soldadura del depósito que puede desprender noseque, la posición del depósito, no trae grifo ni filtro ni reserva de gasolina, la posición del carburador es demasiado inclinada, y ahora también lo de la junta del carter… ya la podian haber probado más antes de sacarla.
                • #201628
                    yo tuve una sherco 2011 y andaba bien hasta que enpezaron los poblemas de carburacion y carteres, entonces decidi venderla, no queria gastar mas dinero en un producto que aun no estqaba bien perfecionado, y con una fiabilidad no acorde a una marca de ese nonbre, ademas es una maquina con acabados malos y pobres, eso siempre pasa con modelos nuevos, el del 2010 fue un petardo, asi como las primeras ossas, y me fui a beta, la perfecion , solo tenia que cambiar la bomba de embrague para que fuera mas progresiva y con materiales de calidad, espero que soluciones esos problemas, y suerte
                  • #201629
                      Hoy hemos mirado la fuga más detenidamente y nos hemos dado cuenta que la fuga no es entrecarteres si no a lo largo de la junta cilindro-carter. Qué me aconsejais enteonces? junta nueva+pasta o aplanado (si es que se puede) del cilindro y una junta mas gruesa? Por otro lado esta el tema de que gasta muchisimo, va gorda y hasta se huele en el humo de escape. Supongo que primero hay que arreglar la fuga. Puede ser que haya que bajarle las boyas en el carburador por que le este entrando demasiada gasolina por la jodida bomba?
