lunes, agosto 24, 2026
javamar44 dijo:
    • #102643
        Buenas a tod@, recientemente he adquirido un beta 250 rev 3 del 07 y tengo que cambiar el aceite del cambio, en el manual dice que tiene que ser un bardahl gear box 20 40 pero no hay manera de encontrarlo, cual le podría poner y que funcione igual?
        otra pregunta la moto cuando la dejas parada a no ser que la dejes en posición muy vertical empieza a tirar  a chorro la gasolina por el sobradero, si no te das cuenta pierde todo el combustible en un momento, sabe alguien el porque y como solucionarlo.
        gracias de antemano por las respuestas
      • #102644
          Hola javamar lo del aceite yo e tenida 3 años la rev 08 y le e puesto tanto castrol como motul de cajas de cambios y funcionan perfentamente lo que te tira la gasolina la mia lo hacia pero cuando la ponia en vertical,comprueba las boyas del carburador que no se queden enganchadas.
        • #102645
            En el buscador tienes varios post respecto a «Mikunis meones» con varios tutoriales de bricolaje, creo recordar uno de Mecajental bastante bueno.
          • #102646
              gracias por las respuestas, es la primera vez que escribo al foro. Me podrías concretar el aceite motul ………….. o Castrol …………. para comprarlo, supongo que no serán todos iguales.
              en cuanto a mikunis meones, lo consulto tb gracias
              gracias
            • #102647
                hola javamar el motul que le e puesto toda la vida a mis motos se llama motul transolil y salen unos engranages dibujados y nunca e
                tenido ningun problema ni con montesas ni gas-gas ni shercos ni betas y ahora ultimamente probe el castrol que mañana te dire el
                nombre completo que tengo uno en la cochera..
              • #102648
                  Hola Javamar, mi beta usa el Castrol SAE 80W, sintético para caja de cambios de motos con embrague húmedo y sin problema, saludos.
                • #102649
                    gracias a todos por las respuestas me han sido de mucha utilidad.
                  • #102650
                      No encuentro los post que hablan de arreglar el tema de las V¿betas Rev 3 meonas!!
                      Alguna Ayudita??
                    • #102651
                        He encontrado algo por ahi en ingles (no problemo) o en gabacho……que ni idea.
                        http://www.trialscentral.com/forums/topic/24897-beta-rev-3-psing-petrol/
                        http://trialmcevreux.pagesperso-ora[….]ent%20word/Halte%20aux%20fuites.pdf
