viernes, abril 10, 2026
jav003 dijo:
    • #194956
        Un saludo a todos los del foro.
        Mi problemilla es que a veces mi sherco 003 expulsa por la salida del silencioso pequeñas gotas de aceite quemado que ensucian el basculante , la pinza y en ocasiones el disco. Le hecho Castrol Biolube al 1.2% o 1.1% dependiendo de la ocasión. Alguien me podría decir cómo solucionar el problema.
        P.D.La bujía sale tostadita despúes de darle caña a la moto, por lo que creo que está bien carburada.
      • #194957
          Le estás hechando demasiado. Yo en ningún caso le pondría más del 1% de Biolube. Ahora le estás poniendo por lo menos un 20% de más. El Biolube está indicado para motores de altas prestaciones (RPM’s) y es «demasiado bueno» para el régimen de una trialera.
        • #194958
            ;)G.G.S te agradezco la respuesta, la verdad es que me da un poco de «miedo» ponerle al 1% por que la mayoría de las veces hago un trial tipo excursión y puede que se quede corta. De todos modos probaré. Un saludo..
          • #194959
              Si no le das mucha caña al motor, el Biolube al 1.2% es demasiado, en mi opinión. Si no te fías del 1%, y prefieres echar al 1.25%, te puedes cambiar tranquilamente al Repsol Sintético. Por cierto, en relación a otra pregunta sobre aceites, he observado que el nuevo Castrol TTS (el de la botella verde) deja unos residuos gomosos en las bujías y las comunica en un santiamén. No parece un aceite adecuado para las trialeras.
              JM.
            • #194960
                Hablado de aceites, alguno de vosotros utiliza o ha utilizado Motul 800 2T es que lo he visto bien de precio y estaba pensando cambiar (actualmente utilizo TTs de castrol).
              • #194961
                  EN relación al castrol tts , yo antes lo utilizaba pero me comunicaba las bujias , 2 en cuatro salidas , desde que me cambie al biolube sin problemas de bujía. Un compañero que también lo utiliza ,el tts, la semana pasada también le comunico la bujía . El biolube lo que he observado es que en la salida del silencioso deja restos de aceite quemado pero no carbonilla al revés de lo que ocurre con el tts. Un saludo
                • #194962
                    yo he usado el putoline nautico , para motos de agua en una techno del 98 al 2% y no tiraba ni gota de aceite , ahora uso motorex cors power al 1.5 y no tira nada,saludines
                  • #194963
                      Dejad el TTS, es agua pasada. Yo uso el Castrol R-2, 100% sintético. No es el Biolube pero creo que va mejor para las trialeras. Yo pongo un 1,2 escaso, y NUNCA he comunicado una bujía en ninguna moto. Debeis tener la precaución de hacer «darle caña» al motor de vez en cuando, sobre todo si se ha estado trialeando bastante rato a pocas RPM’s. Quiero decir, despertar el motor dándole un poco por caminos. Eso límpia los resíduos recientes -notareis que la moto hecha bastante humo- y que luego va mucho más fina. Lo dicho, yo ni una bujía comunicada.
