lunes, abril 6, 2026
jaumedelanucia dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico jaumedelanucia dijo:
    • #101027
        alguien me puede explicar como monto la palanca de arranque.
        la desmonte todo para que me la cromaran y ahora esta compuesta por : un muelle pequello una bola y la parte larga y corta como meto el muelle y la bola por el agujero me lo explique por fa
      • #101028
          Hola Jaume,
          Coloca la parte «corta» en su sitio,mete el muelle por el taladro que tiene en la cabeza y después,desde la parte de adentro,comprimes el muelle con un destornillador (o algo parecido), y pones la bola.
          Como veo(leo) que no se entiende muy bien,si nadie te lo explica mejor,mañana lo vemos con fotos,¿te parece?
        • #101029
            hola mi duda surge en si la bola entra entera dentro del agujero por que la mia no entra es mas grande la bola que el agujero es esto a si o me he equibocado de bola.
            pon fotos haber si me aclaro
            y gracias
          • #101030
              La bola, al ir por dentro de la parte «corta»,digamos que solo se apoya en el agujero,si entrase de todo,se saldría por el otro lado y no aguantaría la palanca en su sitio.
            • #101031
                Hola Jaime ya vuelvo a estar aquí, y traigo información «fresquita», jajajajaja
                Esta mañana estuve haciendo unas fotos,y creo que ahora si nos podremos aclarar;
                estas son las piezas de la «discordia»
                por el taladro de la parte mas corta,introduces el muelle..
                …y le colocas la bola de acero encima….
                …o también puedes meterla a la vez que el muelle (la mía entra por el taladro perfectamente)
                debemos tener en cuenta,que la bola no va alojada en el taladro,sino en el rebaje practicado para ella en la propia palanca de encendido
                Una vez que la bola está en sus sitio (encima del muelle),viene lo engorroso (seguro que tendrás que intentarlo mas de 4 veces),deberemos «apretar» el muelle con la bola encima para que se introduzca casi por completo en el alojamiento de este.
                Yo lo hago así y con paciencia….  (usa algún útil con forma curva en vez del destornillador)
                …..y cuando tenemos el muelle comprimido,intentamos «meter» la palanca por el otro lado..
                Visto así es un poco complicado,pero si sujetas la palanca pequeña en un tornillo de banco y puedes trabajar con las dos manos,seguro que es mas fácil.
                Es posible que alguien sepa una forma menos engorrosa de realizar esta tarea;la que yo conozco es esta y a mi me vale.
                Un saludo y espero haberte ayudado.
              • #101032
                  Truco dekl almendruco: pega la bola al muelle con cianocrilato (super glue y similares). Te será muuucho mmás fácil de montar sin que se caiga.
                  Saludos!
                • #101033
                    ok muchisimas gracias el problema era que la bola mia no es de la palanca por lo visto me equiboque y la que pretendia poner era mas grande de hay mis dificultades, pero viendo las fotos lo tengo claro muchas gracias
