domingo, octubre 11, 2026
jaui dijo:
    • #179202
      Hola a todos.
      Tengo un problema con una sherco 125 2t del 2007.El eje de arranque del motor ,no vuelve a la posición inicial. Se queda a mitad de recorrido. Es posible que el muelle interior haya perdido fuerz o que esté mal colocado.
      No se si es complicado sacar el eje y sus elementos, muelle,juntas del eje etc, o hay que abrir todo el motor.
      ¿alguién conoce el tema?. Gracias anticipadas
    • #179203
      Lo normal, es que se haya salido de su posición el muelle o que se haya roto.
      Quitar tapa y mirar, no sé entu moto si deberas vaciar el aceite.
    • #179204
      Gracias por contestar.
      En la sherco el eje del arranque va a la derecha junto a la tapa de embrague. Si quitas la tapa de embrague no haces nada porque el eje de arranque va detrás .El eje de arranque va sobre la tapa lateral dcha. del motor. Además el eje de arranque lleva una junta de goma para que no se salga el aceite del motor .No se si te refieres a la tapa del motor.
      Gracias de todas formas
