jarrotarro dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › jarrotarro dijo:
creo q se me ha pasado el agua al aceite del embrague, por lo q tengo el aceite como bayleis, y hecha un humo blanco exagerado por el tubo de escape.
Es normal eso debido a q se pase el agua al aceite, porq creo recordar de no estan comunicador el aceite del carter con la combustion de la mezcla
alguien me puede sacar de dudas
A mi me paso exactamente lo mismo. Busca bien ya que hice untema sobre ello y colgue unos videos.En mi opinión, te esta pasando aceite motor al pistón y a parte el problemacon la torica de la bomba de agua. Si es GG anterior al 2008, es problema del reten de los cojinetes del cigueñal (si no recuerdo mal, fue a partir del 08 que modificaron los retenes).Saludos
ok muchas gracias he visto tu tema y creo q puede ser eso gracias
voy a mirar a desmontar
Escrito originalmente por @eriksebastia
Hola Ericsebastian hace referencia a unos videos que colgó sobre el tema, ¿me podrías poner el enlace o donde buscarlos?
gracias
