jueves, agosto 27, 2026
japs981 dijo:
    • #106149
        Hola un saludo al foro , tengo una pequeña duda tengo una bomba de embrague grande ajp que corria por casa y actualmente tengo una gas gas raga 09, que le tengo que cambiar los discos de embrague esta bomba me sirviria para la gas gas no tiene la tapa verde , es negra y diria que pone dot-4 supongo que sera  2006 o 2007, no se si la funcion es la misma o no,gracias.
      • #106150
          no solo te sirve sino que te mejora el tacto.,
          solo has de cambiar la goma para aceite mineral,.
          un saludo.
        • #106151
            Gracias , canarygas por contestar y me harias un gran favor si me dijeras que goma he de cambiar para el aceite mineral, gracias, saludos.
          • #106152
              pues..no estoy seguro del todo que te sirva la goma de una bomba de mas de 4 años.
              la gomilla que está debajo de la tapa de la bomba.,
              haz la consulta en un consecionario por si a caso,.
              dile que vas a poner esa bomba en una gasgas 09 de aceite mineral.
              un saludo.,
              pdat,. creo recordar que las gomillas son diferentes materiales,.
            • #106153
                Yo hice la consulta y al final como nadie me aseguraba que la bomba dot 4 fuese bien con aceite mineral pase de inventos y compre la de aceite mineral grande, la cual no es otra que la de la Gas Gas EC de enduro.
                Ya la llevo puesta y la verdad que en giros y paso que necesitas tacto se nota bastante.
              • #106154
                  no es invento vig,.la bomba es igual que la de la txt edition.,solo hay que cambiar la goma.,pues la edition lleva aceite sintetica.
                  y.. no se hasta que punto..abrá que cambiarla,.a lo mejor hasta vale la otra y todo.,es por lo que dije que preguntase.,
                  saludos.,
                • #106155
                    Pues si la tiene por casa, el aceite mineral es bien barato, por probar no pasa nada, y si el invento funciona tiene un ahorro bastante importante.
                    La verdad que muchas veces las tiendas no se complican para evitar cometer errores y de momento «tiran» para el recambio nuevo.
                  • #106156
                      Mañana pregunto y os comento ok, gracias.
                    • #106157
                        Si que sirve como dice  canarygas hay que cambiar el mecanismo de dentro aprox.25 euros, saludos y gracias.
