JAP-10 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › JAP-10 dijo:
30 septiembre, 2012 a las 10:07 pm #63236
El caso es que tengo que cambiarle el aceite (voy a usar Gro Extrem 75W) a una Beta Rev 3 -50 y a una Beta Minitrial.
Sobre la Beta Rev 50 en el Concesionario oficial me dicen que debo echar 300 cc. y en un Manual de Mantenimiento que he pillado por internet pone que son 900 cc. La verdad que hay mucha diferencia entre ambos de ahí que os pida consejo.
Por otro lado tengo también una Beta Minitrial y no se qué cantidad de aceite debo echarle.
Gracias por vuestra ayuda. -
30 septiembre, 2012 a las 10:56 pm #63238
Hola muy buenas , yo a esas motos le pongo a la minitrial 150cc y a la rev 300 , que es lo que indica El fabricante.
Espero haber aclarado tus dudas. -
30 septiembre, 2012 a las 11:37 pm #63240
El caso es que la Rev 50 tiene un tornillo lateral para comprobar el nivel y con 300 cc. no asoma ni una gota de aceite, de ahí que pueda ser más la cantidad a añadir.
Gracias de todos modos. -
1 octubre, 2012 a las 11:07 am #63241
Yo tenia una rev 3 50 y en el manual pone 900cc,
Te lo he pegado pero como no se hacerlo bien ha salido una guarreria. aunque se puede leer que pone 900cc.
Un saludo.OLIO CAMBIOControlloTenere il veicolo in posizioneverticale rispetto alterreno.Controllare, attraverso lavite livello olio[font=AvantGarde][font=AvantGarde]A[/font][/font][font=AvantGarde][/font][font=AvantGarde], la presenza[/font]dell?olio accertandosi diuna piccola fuoriuscita.Il livello minimo dell?olionon deve mai essere inferiorealla vite[font=AvantGarde][font=AvantGarde]A[/font][/font][font=AvantGarde][/font][font=AvantGarde].[/font]In tale caso non si avrà lafuoriuscita dell?olio dallavite livello olio[font=AvantGarde][font=AvantGarde]A[/font][/font][font=AvantGarde][/font][font=AvantGarde].[/font]Per ripristinare il livelloprocedere al rabboccoattraverso il tappo dicarico[font=AvantGarde][font=AvantGarde]B[/font][/font][font=AvantGarde][/font][font=AvantGarde].[/font]SostituzioneEseguire sempre la sostituzionea motore caldo:– Posizionare un contenitoresotto il motore– Svitare il tappo di caricoB[font=AvantGarde][font=AvantGarde]e quello di scarico [/font][/font][font=AvantGarde][/font][font=AvantGarde]C[/font]– Vuotare completamenteil carter– Chiudure il tappo[font=AvantGarde]C[/font]– Introdurre 900 c.c. di olio– Richiudere il tappo dicarico.NotaDopo le prime 5 ore di percorrenza sostituire l?oliodel cambio. Per le successive sostituzioni attenersialla tabella a pag. 35, utilizzando i lubrificanticonsigliati a pag. 14NotaChange the gear box oil after the first 5 hours ofoperation. For subsequent oil changes, follow theinstructions given on the chart on page 35, usingthe lubricants recommended on page 14GEARBOX OILCheckHold the vehicle verticalto the ground.Check the presence of oilthrough the level screw[font=AvantGarde][font=AvantGarde]A[/font][/font][font=AvantGarde][/font][font=AvantGarde],[/font]and that oil is being suppliedproperly.The oil minimum level mustnever be below the screwA[font=AvantGarde], or the oil will not be[/font]properly supplied throughthe oil level screw[font=AvantGarde][font=AvantGarde]A[/font][/font][font=AvantGarde][/font][font=AvantGarde].[/font]To restore the oil level, topup by means of oil fillercap[font=AvantGarde][font=AvantGarde]B[/font][/font][font=AvantGarde][/font][font=AvantGarde].[/font]Oil changeThe engine must be hotwhen changing oil:– Place a container underthe engine.– Unscrew the filler cap[font=AvantGarde]B[/font]and oil drain plug[font=AvantGarde]C[/font]– Empty the crank casecompletely.– Close drain plug[font=AvantGarde][font=AvantGarde]C[/font][/font][font=AvantGarde][/font][font=AvantGarde].[/font]– Put in 900 cc of oil.– Close the filler cap.3MANUTENZIONE E CONTROLLIMAINTENANCE AND CHECKSCAB
[font=Helvetica][font=Helvetica][/font][/font] -
2 octubre, 2012 a las 2:55 pm #63243
Ante la disparidad de criterios he optado por llamar a Beta Trueba donde amablemente me han dado la respuesta que indico por si a alguien le vuelve a pasar lo que a mí:
La Beta Rev – 50 de 4 marchas lleva 900 cc. de aceite
La Beta Rev – 50 de 6 marchas lleva 300 cc. de aceite
de ahí que todas las respuestas fuesen correctas ya que todo depende del tipo de cambio que lleve la moto. Confirmo asímismo que la Minitrial lleva 150 cc. de aceite.
