viernes, octubre 9, 2026
jalbi dijo:
    • #184077
      HOLA
      SOY NUEVO EN ESTO
      HE COMPRADO UNA BETA ALP 260 Y NO SE QUE DEBO REVISAR,
      TENEIS ALGUNA IDEA DE QUE ES ESTA MOTO Y DONDE PUEDO CONSEGUIR REPUESTOS.
      ¿DEBO CAMBIAR EL ACEITE?
      EN FIN CUALQUIER INFORMACION ME VALE POR POCA QUE SEA
      GRACIAS ANTICIPADAS
    • #184078
      buenas, recientemente he comprado esa misma moto. Te recomiendo que le cambies el aceite cambio/embrague , yo le puse un 15W40 creo que fueron unos 750cc.
      Revisa  el filtro de aire (tienes que desmontar todo el deposito para acceder a el)
      La bujía que monta es una NGK BP8ES
      Para el aceite de la mezcla utiliza un sintético en una proporción de 1.5%….   y poco más
      Por cierto una  duda,   Mi moto aunque en la documentación pone que es una Beta Synt Alp 260,  en la base del cilindro pone 352.  Significa esto que tiene 352cc.  Puedes comprobar si en la tuya pone esto??
    • #184079
      gracias por tu respuesta.
      mirare lo que me dices del cilindro y te digo.
      la verdad es que no se como se cambia el aceite.
      intentare lo del filtro.
    • #184080
      ;) Buenas de nuevo,  lo de cambiar el aceite es sencillo y muy recomendable.  Para sacar el aceite viejo,  quita el tapón (creo que es una allen de 8mm) que tiene el motor en el centro del protector del cárter, Si el aceite está caliente saldrá mucho mejor.
      Para el llenado del nuevo aceite,  por el lado del cambio tienes un tornillo/tapón( 8mm allen) que es el que tienes que soltar para llenar el cárter.
      Utiliza un aceite  especifico para cambio/embrague para motores de dos tiempos.
      Suerte y ponte a ello que son 10minutos
    • #184081
      Mas gracias.
      De momento no he visto nada en el cilindro. Buscaré en la base con mas detalle.
