Jaime_sh dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Jaime_sh dijo:
1 marzo, 2012 a las 7:49 pm #74746
Hola buenas, me llamo Jaime y soy nuevo en el foro.
Tengo una sherco 2.9 de 2001, y la otra mañana empezó a fallar, noté que le faltaba potencia y que sino la llevaba alta de revoluciones se calaba. Al rato se paró y salto el termostato de su sitio. Me han dicho que puede ser que no refrigerase bien y se calentara demasiado y el pistón se halla hinchado. La moto sí que arranca. ¿Que me recomendáis que haga? ¿Desmonto el cilindro y miro a ver cómo está o me puedo evitar el desmontar y tiene alguna otra solución? Muchas gracias, espero vuestras respuestas! -
3 marzo, 2012 a las 4:06 pm #74747
Hola.Primero,mira el color del aceite.Si es blanco,cambia el quit de reparacion de la bomba del agua.Otra cosa… ¿Que es eso de que salto el termostato? ¿Que salio disparado de su alojamiento?Para ocurrir eso tenia que haber una sobrepresion brutal en el circuito de refrigeracion.¿Tienes bien el tapon del radiador?Un saludo.
4 marzo, 2012 a las 1:53 am #74748
Puedes desmontar la crva del escape y bajar el pistón abajo de todo. Luego cojes una linterna y miras el cilindro por dentro para ver si tiene algún rallazo. Así también puedes ver la cara delantera del pistón y ver si tiene alguna enganchada. Espero que te ayude.
Un saludo -
28 marzo, 2012 a las 9:35 pm #74749
Hola de nuevo, desmonte la curva del escape, y al final me tocó sacar el cilindro y el pistón, porque vi que el piston tenía unas rayas y para verlo mejor lo saqué.
El pistón está rayado, pero las rayas apenas se notan cuando pasas la uña(he intentado subir unas fotos pero no me deja).Y el cilindro no tiene ninguna raya ni nada. Y por último, si hubiese entrado agua en el carter se debería ver blanco el aceite que baña al cigueñal, ¿no?. Es que no lo ví blanco ni nada.
¿Creeis que debería hacer algo con el pistón?¿Que hago para ver porque ha saltado el termostato?El radiador y el electroventilador yo creo que funcionan correrctamente.
Muchas gracias -
29 marzo, 2012 a las 3:38 pm #74750
Escrito originalmente por Jaime_sh
Muchas graciasvamos a ver:
si el piston tienen rayazos superficiales y no esta rayado el cilindro, eso no se gripó, pero lo que si tienes que hacer es limpiar el filtro del aire mas a menudo, osea despues de cada salida, o tener dos filtros y cambiarlo por uno limpio y usar aceite de filtros para atrapar el polvo que es lo que te produce esos arañazos ya que el polvo se mezcla con la gasolina y hace una pasta que «esmerila» y gasta todo, pero se gasta primero el material mas blando que en este caso es el piston que es de aluminio… ( tambien esas rayas pueden ser por otras causas , como desgaste inadecuado del cilindro «ovalizado», etc….)
si tienes mal la bomba del agua, el liquido refrigerante pasa para el motor NO PARA EL CIGUEÑAL, osea pasa para el cambio y embrague, ya que la camara de combustion ( cigueñal y cilindro) es independiente del cambio y ademas debe ser estanca para que no le entre aceite, ni aire . osea que si desarmas el cilindro, el cigueñal debe de tener los restos de la gasolina mezclada con aceite que viene del deposito de gasolina y no restos de aceite del cambio…. el color del aceite en las gas gas se ve por la mirilla u Ojo de buey, pero las sherco no tienen ( por lo emnos el modelo quer tu tienes, que yo sepa) osea que toca sacar algo el aceite para saber su estado… por el tornillo que sujeta la tapa del carter… ( algo que sigo sin entender de una marca como sherco, que no tenga un tornillo para vaciar aceite y que haya que tumbar la moto, y ….) si esta el aceite del cambio mezclado con liquido refrigerante cambialo rapido ya que el liquido refrigerante es corrosivo y ataca a los rodamientos del cambio y discos de embrague….
si está la bomba averiada, cambia el eje, rodamientos y retenes ( osea un kit) , limpia el motor por dentro con un producto adecuado ( hay aceites ya limpiadores o sino busca con el buscador este tema) y mete aceite nuevo y un liquido refrigerante «organico» que es mucho menos corrosivo, los hay baratos de la casa Kraff y que van bien.
