domingo, agosto 23, 2026
jacc315 dijo:
    • #99560
        Hola buenas,necesito ayuda,me he comprado una cota 315 r del 97,he tenido moto siempre pero nunca de trial,por lo que me decidi a probar,llevo solo dos salidas,la moto no me va bien,da la censacion que la mezcla no va bien puesto que me petardea muchisimo y no rompe,no quiero salir al campo con ella pero estoy harto de tocar el tornillito de mezclas pero no noto mejoria,el carfburador es un  phbh 26 cs,he leido que solo hay que abrirlo una buelta y ya esta.la bujia la quito y esta como mojada y muy negra osea no quema nada de bien,lo unico que no he hecho bien es la mezcla que se me a ido la mano y va a un 2,2 aprox.pero deveria de engrasar mas la bujia pero creo que devereia de ir bien.una cosa el filtro deaire no es el suyo cuando compre la moto tenia uno casero,trozo de foametapando el hueco en la parte de arriba y ya esta,pero creo que de momento puede tirar hasta que vaya bien y le compro el suyo.alguien me que me pudiera ayudar por que creo que si no terminare por vender la moto aunque me daria pena puesto que creo que me puede gustar tanto el trial como esta moto en si.gracias
      • #99561
          Buenas.
          Quítale la cosa esa que hace de filtro ya que puede estar taponando la entrada de aire, lo cual conlleva a un enriquecimiento de la mezcla y ennegrece la bujía.
          Si el motor no respira bien, no puede dar toda su potencia y si le entra mucha gasolina, tampoco.
          Saca los chiclés, dinos su numeración y la posición de la aguja, a ver.
          Suerte.
        • #99562
            hola buenas no se que chicles lleva lo que si te puedo decir de ante mano que lleva una bujia br7es,que arranca tanto en frio como en caliente muy bien sin necesidad de starter y que ralentiza tambien muy bien.cuando sepa lo de los chicles te lo digo,creo haber visto que el grande que lleva debajo de la cazoleta era 135 pero cuando me asegure os pondre los que llevan correctamente.saludos
          • #99563
              http://todotrial.mforos.com/61182/2%5B….]icles-para-dell-orto-phbl26-en-315/
            • #99564
                Hola buenas pues mirad le he quitado el carburador y estos son los chicles el gordo que va fuera de la tapa del carburador pone 135 el que va justo encima de este pone em 262,despues lleva uno muy pequeño corto que pone 46 y otro fino largo con un aro torico pone 100 lo de la aguja es lo que no se como mirais o donde miro la posicion.tengo el carburador quitado por si quereis alguna referencia mas, el carburador es phbh 26 cs y la bujia que tiene montada es la br7es.saludos…
              • #99565
                  Deberías hacer algo así, sería mucho más fácil orientarte.
                  Ponle 36/100, a ver que tal va y nos cuentas.
                • #99566
                    Buenas compañero por fin vi la averia,es de risa,pero  por esta tonteria casi vendo la moto de arto que estaba,pues bien mira cuando quite el carburador para ver los chicles como me dijiste me di cuenta pero claro como no conozco este carburador que mira desde el lado derecho del carburador sale una boquilla de aire tipo L que va enchufada en otra boquilla en el lado izquierdo del carburador,pues bien en la parte delantera del carburador en el lado derecho y al lado de la entrada de gasolina hay otra boquilla tipo L que no se que llevara,cuando me da por mirarla bien  esta partida por la parte de abajo por lo que cuando me da por chupar tenia una entrada de aire alucinante,no se ni como andaba,lo que no se es lo que lleva hai lo he taponado y va de puta madre,muchas gracias amigo por todo,lo ultimo es si puede ir eso taponado o no,saludos y gracias
                  • #99567
                      ¿Te refieres a este tubo y al del otro lado?
                      No los tapones, pues por ahí sale el aire al entrar la gasolina en la cuba y viceversa.
                      Si lo has taponado y ahora va bien , es síntoma de que la moto va muy rica y tienes que ponerle menor nº de chiclés.
                    • #99568
                        Hola amigo ese no es el tubo ese esta enchufado a otro igual que va en el otro lado en la parte de atras del carburador.Para que te situes en la parte derecha del carburador lleva dos salidas de esa pues la que va enchufada a ese que me señalas no la otra que va mas pegada a la entrada de gasolina en el carburador.saludos..
