lunes, abril 13, 2026
j.llinares dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico j.llinares dijo:
    • #194558
        una de las precauciones que hay que tener para lavar la moto , es la de evitar que entre agua en el silencioso , yo utilizo una tapa de un spray de pintura que entra justo en la boca de salida del escape de mi sherco, le pongo una pegatina motera y queda perfecto. saludines
      • #194559
          Yo tambien tomo precaucion como dices tu j.llinares yo lo que les pongo a mis motos cuando las lavo, es ponerlas un corcho de una botella de champan que queda justo en el tubo de escape, para que no entre nada de agua. Saludines.
        • #194560
            Así da gusto,! que gente más cuidadosa!.
            Yo la lavo con la moto en marcha, en lo alto del remolque.
            Es mas comodo.
          • #194561
              Yo utilizo un tapon de goma que compre en la ferreteria. Medi el diametro exterior del tubito del silencioso… y con esta medida, le pedi al ferretero un tapon de goma que tuviera ese diametro interior (interesa que tenga 1 ó 2 mm menos que el tubo para que entre ajustado). Le dije que era para la pata de hierro de una silla y me enseño una variedad increible.
              Es un tapon muy parecido al que llevan muchos bastones y muletas. Solo me costo 30 centimos y los hay de diferentes colores y formas.
            • #194562
                buena idea. voy a buscar un tapon para el escape de mi gasgas 280 2001.
                gracias a todos
                :woohoo:
              • #194563
                  Es mas economico utilizar el preservativo que has usado la noche anterior… je je. Y no pasa nada¡¡¡
                • #194564
                    Perdonadme por mi atrevimiento, pero tapar la salida del escape no sirve para nada, eso si, queda muy profesional….
                    saludos.
                  • #194565
                      PUES TAPAR LA SALIDA DEL ESCAPE , CON ESTA TAPA, CON UN TAPON DE CORCHO CON UN TRAPO O CON LO QUE SEA SIRVE NI MAS NI MENOS QUE PARA QUE CUANDO LAVAS LA MOTO CON AGUA A PRESION NO ENTRE EN EL ESCAPE, ESTROPEANDO LA FIBRA Y ACORTANDO SU VIDA, POR NO DECIRTE QUE PUEDE LLEGAR INCLUSO AL MOTOR, SALUDINES, SALUDINES
