martes, octubre 6, 2026
j.llinares dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › j.llinares dijo:
    • #189709
      que cantidad de aceite lleva en el carter la cota 315 ?
      saludines
    • #189710
      creo q ami en su dia se me dijo q 5020 ml, pero tampoco estoy muy seguro
    • #189711
      Depués de preguntarle al técnico de esta página:
      http://www.usmontesa.com/html/tech_tips.html
      su respuesta ha sido:
      0.55 Litre
      Me parece interesante esta dirección para los usuarios de Montesa, vía e-mail le puedes consultar cosas. Le pregunté a eso de las 2 de la madrugada en España y tenía su respuesta antes de las 5.
      Espero haberte sido de ayuda.
    • #189712
      Confirmado son 500 mml o sea medio litro.
      Yo uso un aceite que no es el de la casa es mucho más barato, arrastra en frio pero en cinco minutos de coña.
    • #189713
      que aceite es ese que usas tu en la cota¿?tengo el mismo problema y el elf vale una pasta gansaaa
      un abrazo
    • #189714
      550 cc a poder ser HTX.
      ¿de que será la paella del domingo, Jaime?
    • #189715
      Egun on, yo en mi antigua cota le echaba 550cc, antes de cambiar los discos por unos surflex creo que era asi en nombre. Le echaba el transoil de motul y la moto iba bien, despues con los discos nuevos segui con lo mismo, me aguantaba unos 6 meses. En frio no arrastraba nada la moto y asi hasta que la he vendido.
    • #189716
      0.55 L. tienes k meterle, ni una gota mas ni una menos. Despues de arrancarla y embragar unas veces ¡MAGIA!!!! eso es lo k hace el ELF. Con los demás aceites k propone la gente no tengo esperiencia, pero ya sabeis ELF caro pero efectivo 100%.
    • #189717
      Me gustaría que me dijerais donde puedo conseguir el famoso aceite eLF, en mi ciudad no lo venden y mi cota nunca ha ido bien de embrague.¿Lo podría conseguir bajo pedido contra reembolso en algun lugar?
      Aprovecho para haceros un par de consultas, el disco delantero se mueve una barbaridad, se oye continuamente haciendo trial, es normal que se mueva tanto?
      Bajo el deposito hay un revosadero similar al «macarrón» de la gasolina que sale del carter y no llega a ningun sitio, en el manual no se si pone que lleva un filtro, mi moto no lo tiene, para que es?
