viernes, octubre 9, 2026
j.llinares dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › j.llinares dijo:
    • #183913
      necesito ayuda
      hemos sustituido el freno v brake delantero de una monty por un magura de zapata, pero sobra mucho cable y hay que cortar y supongo que luego sangrar, COMO LO HAGO’?
    • #183914
      Venden kits de sangrado a muy buen precio donde traen unas instruciones muy wenas o llevala a cualkier tienda de bicis y les dices ke t lo sangren ellos. espero k te sirva jeje saludos y suerte
    • #183915
      Jeringa gorda llena de líquido por un lado y a saco.
      Puedes empalmar un trozo de tubo de gasolina a uno de los terminales roscados (donde entra el tubo-latiguillo a presión) y a la jeringa por el otro lado. Creo que te dan alguna de estas piezas de sobras en el kit.
      Yo le meto desde la pinza (quitando el tapón roscado y empalmando el invento) y cierro por la maneta cuando ha salido todo el aire. Luego vuelves a quitar el invento y a poner el tapón y ya está.
      :silly:  :silly:  :silly:   Clarísimo, no?
    • #183916
      entonces comprar el kit es inevitable o se puede usar cualquier liquido de freenos mineral?
    • #183917
      Puedes usar el liquido de frenos de Citroen que viene en un envase verde, nosotros lo hemos puesto y va incluso mejor que el original ademas de ser bastante mas barato.
      En cuanto al purgado con el kit mejor que mejor. Yo como no lo tenía a mano me hice uno con un tornillo perforado por su eje a modo de sangrador casero un tubito de silicona de la que se emplea en aeromodelismo y una jeginguilla de 5 cc de farmacia. Coste total 2 €.
      Siempre el purgado desde la pinza hacia la maneta o depósito si lleva, aunque por lo que dices es un Magura HS-33 sin depósito.
      Muchisimo cuidado con manchas las zapatas pues tendrias que cambiarlas.
      En la página de Magura http://www.magura.de tienes los manuales.
    • #183918
      ok, suponia que el liquido de citroen serviria.
      tengo que cortar latiguillo, pues el problema es que sobra mucho
      cuando lo corte y lo meta en uno de los bombines, la jeringuilla la lleno de liquido y lo introduzco por un biombin pero por donde sale el aire ?
    • #183919
      Hay un tornillo de purga en la maneta
    • #183920
      OK, MUCHAS GRACIAS A TODOS
