sábado, octubre 10, 2026
j.llinares dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › j.llinares dijo:
    • #180966
      queria saber la cantidad y el tipo de aceite queusaies en una serco 06 cantidad en cada barra
      gracias
    • #180967
      Esto es lo que encontré en su momento cuanto tenía mi Sherco 06, espero que te sea de ayuda:
      Oil level on right leg: 60mm
      With forks at bottom
      Quantity: 370 +/- 4cc
      Oil level on left leg: 110mm
      With forks at bottom and without spring
      Quantity: 385+/- 4 cc
      Oil type Idemitsu O J RACING TYPE 01
      Viscosity at 40º C –> 15.06 mm2
      Viscosity at 100ºC –> 3.472
      http://www.shercousa.com/pdfs/2006fork.pdf
    • #180968
      Hola J.Llinares.
      La mía es una 08 pero si como es sabido, la ceriani es lo mismo que mi paioli. Yo para hacer el cambio de aceite hablé con el departamento técnico de Paxau y me sorprendí por la gran atención que tuvieron conmigo, explicandome perfectamente como debia de hacerlo. Sirva el presente escrito para agradecerles su extraordinaria atención con todo aquel que necesite su ayuda o asesoramiento.
      Bueno, al tema. Ellos en todo momento me hablaron de la cámara de aire que debia de quedar y nunca de la cantidad de aceite, aunque te lo indico para que tengas una orientación. El aceite que me recomendaron es SAE 5
      Botella derecha (la de extensión): sin el tapón, con la barra totalmente introducida  y con la varilla interior también abajo de todo, 55mm de camara de aire hasta el borde de la barra. (Cantidad aproximada de aceite 275cc)
      Botella izquierda (compresión): sin tapón, sin casquillos de teflon, sin muelle y con la barra totalmente introducida en la botella 115 mm. de cámara de aire. (Cantidad aproximada de aceite 375cc).
      Si tienes alguna duda puedes hacer como yo, llama al departamento técnico de Paxau que seguro que te atenderán fenomenalmente. Para mi es un ejemplo a seguir en cuanto a taller mecánico se refiere.
      Puedes encontrar más sobre este tema escribiendo en el buscador «ALTURA HORQUILLA SHERCO».
    • #180969
      gracias 1000
    • #180970
      La referencia que pone el libro de la Sherco 06, del reten es R070. Alguien sabe si con esta referencia puedo encontrar el reten en cualquier tienda de retenes?????????  Las barras son de 38 mm?????????
    • #180971
      Escrito originalmente por EMGCFP
      En el interior del retén viene una referencia de muchos números, con esa referencia vas a cualquier tienda de retenes. También les puedes llevar las medidas de los diámetro exterior, interior y altura del retén, les dices para lo que es y ellos ya saben cual te vale.
      Salvo que me equivoque, sí son de 38 mm.
      Un saludo,
