sábado, octubre 10, 2026
j.llinares dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › j.llinares dijo:
    • #180207
      necesito saber la cantidad de aceite en la horquill de una rev 3 2002
    • #180208
      Las cantidades las tengo seguras:
      350cc + ó -, altura de 130mm
      370cc + ó -, altura de 60mm
      Verificando siempre los mm aunque quede aceite dentro siempre lo tendrás a nivel.
    • #180209
      gracias 1000
    • #180210
      Sobre todo sobre todo, sángrala bien antes de medir…. se hace accionando el vástago despacito y unas cuantas veces para que salga todo el aire.
    • #180211
      ¿que vastago dices?
      O mejor dicho ¿que es un vastago?
      Y ¿donde está?
    • #180212
    • #180213
      lleva la misma cantidad de aceite en las dos barras?
    • #180214
      No, una medida es la de la compresión y la otra la de la barra de extensión.
    • #180215
      hola ,alguien sabe si la REV  2006 lleva las misnas medidas que la 2002, y si no es asi melas podriais dar ,gracias
    • #180216
      Hola Betatrial:
      120 mm en la botella izquierda (compresión)
      60 mm en la botella derecha (extensión)
    • #180217
      Muchas gracias indepablo ,tengo que cambiar un reten y no tenia el dato ,un saludo.
