sábado, agosto 29, 2026
j.llinares dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico j.llinares dijo:
    • #177971
        en agosto cambie ls retenes de la bomba de agua y el eje de mi sherco, pero en diciembre el reten del lado exterior , es decir el del agua se rompio, lo cambie y hoy pierde de nuevo, aparentemente todo esta ok.
        la segunda vez no cambie el eje pues solo tenia unas 10 salidas.
        que puede ser>?
      • #177972
          Hola J.Llinares,
          Has comprobado el rodamiento y las arandelas?, es posible que el eje no esté bien alineado y por eso te pierda. Te recomiendo cambiarlos en cualquier caso.
          Entiendo que te pierde por el retén, no por la tórica que lleva la tapa.
        • #177973
            CLARO,PIERDE POR EL RETEN ,PERO LO EXTRAÑO ES QUE CON UN EJE PRACTICAMENTE NUEVO SE HAN ROTO DOS RETENES EN POCO TIEMPO
          • #177974
              No se me ocurre otra cosa mas que el eje no esté alineado, hay marcas en los apoyos del cárter, las arandelas o el rodamiento?.
              Mira también la hélice y el piñón que no estén marcados. Te mando por privado un artículo con trucos para el cambio del eje por si te puede ayudar.
            • #177975
                muchas gracias, de momento lo veo todo ok.
                ya veremos si aguanta
              • #177976
                  Seguro que no, pero por si acaso y sin ánimo de ofender: no lo habrás montado del revés, verdad?
                  El muelle, del lado del agua.
                  Saludos y suerte,
                • #177977
                    fue lo primero que pense, pero esta bien…podria ser que el ventilador salte muy tarde o durante tiempo insuficiente y por sobre temperatura se estropee el reten
                  • #177978
                      hola,mira en eldespiece de sherco,ya ser posible imprime la hoja en la cual sale la bomba,o ten una vision directa mientras desmontas la bomba,fijate bien,muy bien,en la posicion de las arandelas,yo cometi ese error,y me paso lo mismo,o muy parecido,cuando desmontas te aparece como un polvillo tipo serrin negro,del reten?de ser asi,seria lo mismo,en fin puse las arandelas en su posicion,y hasta la fecha,ya llevo 6 meses mas o menos
                      saludos,ya nos contaras…..
                    • #177979
                        ok, es posible que ese sea el problema
                        gracias
