jueves, octubre 8, 2026
isma_trial dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › isma_trial dijo:
    • #106206
      Buenas,
      Antes de empezar,la moto en cuestión es una Gas Gas pro 2008 , decir que tengo muy poca idea de mecánica, pero me encanta trastearlo todo, asi que tendréis que tener paciencia jajaj. Intentaré explicarlo todo bien, fácil y sencillo, porque te encuentras cada tema por ahí?, tan breve y tan poco entendible?
      Los problemas son los siguientes, hará unos meses que al dar a la pata de arranque parecía que no cogiera todos los puntos del engranaje de la ?carraca?, hoy al abrir, quitar aceite, discos etc.. he salido de dudas, el engranaje del piñon de arranque está hecho trizas, tan sólo le queda una punta en buen estado. Aquí adjunto una foto:
      Entonces la solución, es comprar el piñón de arranque nuevo, el problema viene al desmontarlo, ya que quiero sacarlo para tenerlo fuera, cómo debo sacarlo?? He   estado mirando y buscando, pero veo que el piñón de arranque se vende junto con el eje, cosa que no me interesa ya que el eje está en perfecto estado, y pagar 80 EURACOS, como que no, entonces hay alguien que sepa si puedo conseguir el dicho piñón por separado?
      Vamos ahora con el otro problema, que es el siguiente, y el que me ha parado la moto todo el agosto, un día cuando salí un rato de tranquis a hacer cuatro cositas, noté que la moto empezó a patinar embrague, es decir, que con la moto desembragada y con una marcha puesta, si aceleras no avanza, hice una prueba, que es la siguiente, poner la moto en el caballete frenando atrás, desembragaba en 6ª marcha, y la moto no se calaba!!!  Es decir, moto frenada, desembragada con marcha y acelerada, una rallada!! ( LA MANETA TENíA OLGURA) Por si acaso pensáis que la bomba embragaba un poco. Entonces desmonto discos de embrague, porque lo normal es que estén lisos, pero al sacarlos, veo que el componente del disco, que no se cómo se llama, está bien!, es decir que no está gastado.
      Aquí os dejo una foto al detalle de los discos:
       Ya veis estoy echo un lio,jajajaj y antes de liarla prefiero preguntar a ver qué puede ser?
      El que se vuelque más en el tema, y me ayude a solucionar el problema, recibirá una botella de aceite virgen extra de la propia cosecha. Jajaja vamos!
    • #106207
      El tema de cómo sacar el eje de la carraca no te puedo ayudar. El del embrague, quizá un poco. Si cuando vas circulando en 5a o 6a, al abrir gas a fondo acelera y no coge velocidad, es el embrague gastado. No te fies de ver el material en buen estado, pues es un embrague muy delicado, y al mínimo desgaste de sus «ferodos», ya patina. Lo mejor es cogerlo con el pie de rey y medirlo, tiene que haceer una medida exacta. Te dejo este post que abrí en su día.
      http://todotrial.mforos.com/61182/8113880-embrague-fundido/?marcar=emgcfp
      Espero que te sirva.
      P.D-cuando saques la carraca, ten cuidado con el muelle, pues al ponerlo de nuevo, tendrás que tensarlo, dándole alguna vuelta.
    • #106208
      Ya he conseguido sacar el eje de arranque junto con el piñon, es muy sencillo, estiras hacia arriva mientras vas girando, haver si alguien me dice donde puedo conseguir el piñon de arranque por separado para no gastarme los 80 euracos.
      Tema discos de embrague…Tendre que cambiarlos como bien ha dicho EMGCFP, ya que estamos..Ademas no es que patinara poco…
      Los pedire a nitran , ya que llevo 4 o 5 pedidos(tengo una gas gas) y el trato es excelente. Hos dejo un enlace, porque no entiendo muy bien que hay que comprar, logicamente pienso que solo hay que cambiar los 3 discos con el componente ese que parece pastilla de freno, ja que los discos de metal en teoria no se desgastan… aunque he leido por hay que es conveniente cambiarlo todo.
      http://www.recambios-moto.com/desarrollo.php?id=282&id_categoria=36#
      un saludo amigos!!!
    • #106209
      Yo tambien tengo los discos que me arrastran un poco y acabo de preguntar a nitram si los que venden vienen los ferodos y separadores ya que me han dicho que tiene que ser completo, cuando me digan algo te comento, saludos.
    • #106210
      Ok ya me diras algo.
      gracias
    • #106211
      Muy buenas Isma hoy he hablado con nitram y los discos son completos ferodos y separadores y me han dicho que estan rectos y a la medida , ahora mismo hago pedido supongo que los montare la semana que viene que esta estoy un poco liado y el domingo quiero salir con la moto , si que quieres esperar a resultados, sino pidelos ok, saludos.
    • #106212
      Muchisimas gracias por responder, tambien are pedido entonces
    • #106213
      De nada campeón para eso estamos , ayudarnos unos a los otros, saludos.
    • #106214
      Recibidos rectos y medida perfecta, la semana que viene los monto supongo que todo ok, saludos.
