jueves, octubre 8, 2026
IPON dijo:
    • #98905
      Buenas noches,
      Como decia en la presentacion, tenía por casa una Sherco 2.9 del 2002 a la que nadie le hacia caso y he decidido meterle mano ya que me gusta el tema de la mecánica y me gustaría ir aprendiendo poco a poco con ella.
      Aunque he practicado algo de Bike-trial y enduro, pues ya que tengo moto de trial, pues tambien me hace gracia probar, que seguro que me engancha, si me conoceré yo…
      Y cuando la tenga lista……..  a dar GAS
      La moto tiene varias cositas que hacerle antes de poder empezar a salir con ella, a saber:
      1. Cambiar embrague.
      2. Cambiar retenes de horquilla
      3. Repasar rodamientos de las ruedas, ya que chillan y van frenadas
      4. etc…
      Pero lo que me ocupa en estos momentos es ponerla en marcha. La moto tiene buena compresión, arranca despues de un monton de tiempo parada a la 3 patada con un poco que abra el aire, mantiene el ralenti con muy poco aire abierto, pero cuando acelero tanto en parado como rodando tiende a ahogarse si no tengo algo de aire abierto.
      Como datos deciros que rodar rueda ya que voy metiendo marchas y no se para, pero a bajas vueltas se ahoga cuando doy gas. La moto lleva dos años o mas parada y se paró funcionando bien.
      Le he limpiado el filtro de aire, puesto gasolina nueva, limpiado bujia incluso he limpiado la cubeta del carburador, pero no doy con el problema.
      ¿Quizá debería desmontar el carburador entero?, ¿Alguna goma reseca?
      Me centro en carburacion, ya que chispa hace bien, enciende las luces y con poco aire que le abras la moto ralentiza bien y pega buenos pistonazos.
      Pues eso ya os he soltado el ladrillo. ¿ Alguien que me pueda ayudar??
    • #98906
         El buscador seguro que lo hará. Siempre lo hace y nadie se lo agradece.
        [table]
      Resultados de la búsqueda: carburador+sherco Tema / Autor   #  Visitas Última respuesta
      [tr]
        carburacion sherco 2011
      , 30/Dic/2010, 20:10 46 1.382
      [td]04/Feb/2011, 23:19
      17/Dic/2010, 22:06
      08/Sep/2009, 01:39
      15/Dic/2008, 09:18
      27/Dic/2006, 22:43
      13/Abr/2006, 21:40
      14/Mar/2005, 15:21
      19/May/2003, 23:09
      22/Jun/2009, 09:22
      09/Feb/2007, 14:41
      27/Jul/2004, 10:20
         Salutations
    • #98907
      Estimado ipon:
      despues de leer esos post, asi tendras informacion suficiente y ampliaras los conocimientos mecanicos, lo que te recomiendo es que desarmes el carburador y lo limpies bien a conciencia, sobre todo el chicle de baja que puede ser el causante del problema, y aprovechar para mirar el nivel de la cuba
    • #98908
      Buena máquina te has pillado para aprender pájaro. Yo tb tengo una del 2002 en 2.5 q va de perlas.
      Para empezar a mecanear con la sherco, lo primero, descarga el despiece i el manual (este sólo tiene 1 pàgina) de la web oficial de sherco.
      Luego aquí tb hay buenos artículos mecànicos con fotos (siempre se aprende algo):
      http://www.sherco.com/wayne_corner.html
      Limpia bien el carburador q no cuesta nada. Saca 1ero la caja del filtro q son 3 allens, la limpias i compruebas q las toberas no tengan grietas q empobrezcan la mezcla.
      A mí me empezó a ir bien con un 36 de baja (no sé pq la 125 y 200 van con 36 i las nuestras con 33?¿)
      Regula bien el tornillo de MEZCLA. Ojo, a izquierdas abres paso a más gasolina, a derecha cierras paso.
      I sobretodo..antes de arrancarla,si has desmontado carburador, pones la mano izq. en la caja del filtro de aire i con la derecha abres todo el gas i sueltas de golpe para sentir como cierra la campana. El cable del acelerador va muy justo i si no lo pones perfectamente, peligro de campana abierta-> gripaje. No me preguntes cómo lo aprendí :)
      Pregunta lo q quieres q esta màquina la he toqueteado bastante.
      Ah! no te olvides de las bieletas.
      au!
    • #98909
      Muchas gracias a todos,
      Lo cierto es que ni pensé en hacer la busqueda por el buscador, fallo de novato. Simplemente me pareció muy especifico, aunque ya veo que me equivoqué.
      XaviKr, te tomo la palabra en lo de preguntar sobre la moto.
      Por el momento, voy a desmontar y limpiar el carburador dejando los chicles que tengo montados aunque me apunto las medidas que me das para más adelante.
      Por cierto, cuando hablas de las bieletas, te refieres a las del basculante??  Que les puede pasar?
    • #98910
      sí, sí,  las del basculante.
      No es característico de nuestro modelo. Hablaba en general, no se le suele hacer mucho caso hasta q se gripan los cojinetes de agujas.
      Si vas a dejarla bien, no estaría de más limpiar i engrasarlas.
      apa.
    • #98911
      OK,
      Si, seguramente lo haré ya que le quiero pegar un buen repaso general.
      En estos momentos va duro el manillar y me questa arrastarla en punto muerto, como si fuese frenada, supongo que deben ser los rodamiento de las ruedas. Por eso imagino que las bieletas deben estar mas o menos por el estilo.
      Un saludo y gracias
    • #98912
      Escrito originalmente por IPON
      […]tenía por casa una Sherco 2.9 del 2002 a la que nadie le hacia caso […]
      Que casa tienes? Si encuentras por tu casa alguna otra moto de esa fecha, mándamela que yo tambien le quiero echar mano!
