domingo, octubre 11, 2026
Ionibismuler dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Ionibismuler dijo:
    • #178006
      Agradecer primero la existencia del foro, ya me ha resuelto el primer problema de embrague atrancado,en el algun post lei lo de meter 3, 4.. con la moto desembragada y moverla, problema resuelto y parecece que va a menos, habra que cambiar discos quizas, gracias..A lo que voy me acabo de hacer con una gas gas del 92, tengo tarea con ella….,poco a poco..el caso es que despues de un par de vueltas no me arranca, tiene una pieza electrica junto a la estrivera derecha,detras con dos machos y correspondientes hembras,uno de los machos esta roto y no hace contacto,puede ser esta pieza el motivo de que no arranque?,como se denomina para pedirla?, un saludo y gracias.
    • #178007
         En principio, no. Esa pieza debe ser el interruptor de la luz de freno, ese que hace lucir la luz cuando pisas el freno. No influye para nada en el arranque.
         De todas formas, lo ideal es que pongas una foto, aunque sea de móvil. ¿Esa pieza va roscada a la bomba de freno, ¿Verdad?
    • #178008
      Si, asi es, va roscada en la bomba de freno,bueno tengo que hacerle una revision completa,la moto ha estado muy dejada,dejaste la t25 impoluta,la mia es el modelo anterior,esta practicamente sin suspension delantera,pierde liquido por la orquilla izquierda, etc..te consultare,gracias.
