jueves, abril 2, 2026
Inventos para nuestras clásicas
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Inventos para nuestras clásicas
Mostrando 151 respuestas a los debates
    • #249014
        Abro este tema para comentar algunos inventos que están a la venta y los que están apareciendo en el mercado para en teoría mejorar nuestras clásicas.
        Algunos de estos inventos son realmente útiles, dan mayor fiabilidad a nuestras motos y hacen que funcionen mejor. Otros por contra son de dudosa utilidad.
        A lo largo de estos últimos 10 años he probado todo tipo de estos inventos, desde amortiguaciones de todo tipo, encendidos electrónicos variables o no variables, neumáticos, embragues en seco, transmisiones primarias por cinta, tubos de escape…
        Ultimamente en facebook he descubierto este invento del que tengo serias dudas:
        Es una transmisión primaria sin cadena para Bultaco y que en teoría debería permitir arrancar la moto con una marcha engranada. Imagino que esto tiene que funcionar con aceite para lubricar ya que tiene transmisiones metálicas y además el embrague es el normal en una Bultaco.
        Yo los que he probado en competición eran para BSA y se pueden usar en Triumph también. Eran transmisiones primarias con correa combinados con embragues de diapasón. Su funcionamiento es muy bueno, suave y tiene las ventajas de no usar aceite y de hacer menos ruido. El inconveniente principal de lo que yo probé es que las cintas se rompen en competición con frecuencia. Lo usé en 5 triales y se me rompió la correa en 2 de ellos.
        Es fácil cambiar la correa desmontando la tapa del cárter, y como va en seco no hay mucho problema, aunque tienes que llevar una correa de repuesto siempre por si acaso. La cosa es que a mi jamás se me ha roto una cadena primaria y que los embragues de trial bien tuneados son suaves y fiables.
        No sé que pensáis del invento de la foto, o de otros inventos con los que os habéis podido topar por ahí. Estaría divertirlo comentarlos.
      • #249019
          Interesante el tema, y extenso…
          Tu mismo ya has nombrado mas de uno, desde luego hay un montón, sencillos como un puente de horquilla o sofisticados como el que has puesto o los encendidos variables, supongo que entraran todos, los permitidos y los que no…
          A ver que mas sale por ahí
        • #249020
            • Total:4182
            Interesante tema e interesante realización sobre motor Bultaco.
            Yo en esto veo que lo único que se logra es sustituir la cadena de rodillos de la transmisión primaria por un engranaje recto. Ambos elementos de máquina son fiables y son soluciones válidas, pero no veo una sustancialmente mejor que la otra.
            Por lo demás, no veo que este sistema permita el arranque con marcha engranada y sí observo que se suprime el volante de inercia, algo que habrá valorado el diseñador , porque tiene mucha y positiva influencia en el rodar suave y cíclico que ha caracterizado siempre a las Sherpas.
            No veo más. Interesante pero, a priori, yo no se lo haría a una sherpa de mi propiedad …. y menos para competir.
          • #249087
              • Total:4182
              Este tema es superinteresante …. UP!
            • #249090
                Gracias Juanjo-SrB.
                En contraposición a la foto del invento anterior adaptable a Bultaco para suprimir la cadena primaria, pongo esta foto del invento que he usado en varios triales en una BSA C-15.
                Este invento combina suprimir la cadena primaria con un embrague en seco que funciona como un diapasón.
                Con ello se obtiene una repuesta del motor mucho mas (no sé como definirla) lineal, eléctrica, sin el mas mínimo tirón.
                También se consigue reducir el ruido mecánico del motor mucho y menor mantenimiento ya que no lleva aceite.
                Como comenté antes, a mi se me ha roto la cinta un par de veces en dos triales, aunque hay que decir que se cambia con facilidad y que los triales en los que lo probé eran muy exigentes. Escocia pre65 dos veces con 100km de interzona y 60 zonas (una rotura pero cinta cambiada en carrera). Highland Classic con 72 zonas el fin de semana, dos veces (este año repito con este invento) y una rotura de la cinta que no pude solucionar al no tener repuesto. Manxx Classic una vez con 140km de interzona y 80 zonas sin rotura.
                El tacto de este invento tanto de la transmisión como del embrague me gusta mucho más que el tacto de la cadena y embrague de discos.
                El motor de la foto tiene otra transformación que Juanjo-SrB seguro que detecta, dado que no hay aceite…
              • #249094
                  Amplio con otras dos fotillos del invento.
                • #249101
                    • Total:4182
                    Pues preciosa realización nuevamente. La BSA es exquisita. Veo perfectamente lo que describes , embrague en seco con presión por diafragma transmisión por correa dentada. Celebro que funcione tan bien y tan suave …. supongo claro que en un motor perfectamente afinado. Me llama la atención el aparente soporte externo del voladizo del extremo del cigüeñal (eso me parece) , dando rigidez al conjunto gracias a este apoyo. Y no sé si ahí lleva algún dosificador de aceite para cojinete o rodamiento bien goteo bien spray (si nos lo aclaras te lo agradezco!). Me llama la atención las 2 roturas de correa. Triales durísimos pero tampoco creo que se justifique.
                  • #249109
                      Lleva parte de la electrónica. De hecho posteriormente le han puesto un conector para poder soltar el cable y meter la correa sin tener que sacar todo el invento.
                      He estado mirando bien el invento de la primera foto y tengo mis dudas de que esa moto funcione siempre marcha atrás :lol:
                      Bueno, el caso es que iré subiendo poco a poco inventos, modificaciones, mejoras que llevan nuestras clásicas que no llevaban en la época para comentarlas.
                      En UK empiezan a estar cansados de las modificaciones en las pre65 y se plantean dar un giro a muchos de sus triales hacia la originalidad. Los triales pre65 están a la baja y los twinshock al alza, si esto es posible allí con unos 40 triales cada fin de semana.
                      Para abrir boca voy a poner fotos de esta Triumph Armac http://www.armac-design.com/
                      Los inventos e innovaciones son tantas que en vez de preguntar cuales lleva, voy a hacerlo al revés:
                      ¿Cuantas piezas originales pre65 lleva esta Triumph?
                      Os lo digo yo; exterior del bloque motor y tapas de cárter. El resto de la moto son todo inventos y elementos fabricados en el siglo XXI.
                      ¿Es pues una pre65? En mi opinión no. En mi opinión es una twinshock del siglo XXI y mucho más efectiva que cualquier twinshock de los 70 / 80.
                    • #249148
                        • Total:4182
                        Pues viendo estas preparaciones sobre BSA y Triumph, tengo que decir que tienen un aspecto soberbio y un verdadero empaque de moto de trial. Supongo que muchos bastidores se construyen nuevos con aceros CrMo modernos y con geometrías no originales optimizadas para el tipo de zona que se marque en estos triales Pre65. He estado viendo videos de triales en donde aparecen este tipo de motos y en principio parecen funcionar muy bien en cuanto a potencia y tracción. Supongo que un peso de unos 110Kg para estas 4T e inferior a 90Kg para las 2T pre65 no las hace aptas para conducción «moderna» ni aún dejando sin retención en extensión las suspensiones delanteras y traseras.
                        En cuanto a que debe admitirse y que no, tema discutido arduamente en el foro, es muy opinable. El criterio que en su día se expuso de admitir preparaciones documentadas que se hiciesen en su época, me parece bastante razonable.
                      • #249150
                          En principio poco a poco seguiré subiendo y comentando más inventos para nuestras clásicas.
                          Aunque nadie comenta nada menos Juanjo-SrB, creo que las 337 visitas hasta el momento son suficientes como para continuar.
                          Lo que NO quiero es que se convirtiera en una nueva discusión stop vs. non-stop o en otra discusión acerca de las categorías o motos admitidas en las clásicas.
                          Técnica, avances, inventos, modificaciones. Hay muchas y algunas sorprendentes.
                        • #249151
                            • Total:4182
                            Hola Greeves.
                            Te he dado mi opinión sobre reglamento porque he entendido que procede ante tu comentario: «¿Es pues una pre65? En mi opinión no. »
                            Comparto que no debe desviarse el objetivo inicial del hilo. Hay muchos otros hilos en donde tocar los otros temas.
                          • #249152
                            Cocoloco
                              • Total:774
                              Ciertamente el tema es interesantísimo y a la vez, complicado. Digamos que no se trata de materia que no es de dominio público, ni siquiera entre los aficionados al trial.
                              Tradicionalmente, las modificaciones y mejoras se prueban en competición y las que funcionan y son comerciales, se iban incorporando a la serie en años sucesivos. Se consideran evolución del modelo y no llaman la atención de nadie.
                              Las de dudoso funcionamiento, las que sólo son eficaces para determinado tipo de conducción o piloto (en definitiva las que no alcanzan el standar) y las que no son comerciales (por costosas o por falta de fiabilidad, exceso de mantenimiento, etc..) quebaban bajo el secreto de los preparadores profesionales y mecánicos de competición. Y estos no son nada dados a explicar sus «secretos» (les va buena parte del negocio en ello).
                              Por otra parte, la utilización de tecnología y materiales actuales en las clásicas es considerada de «dudosa moralidad» (entiéndase el término en la medida que hay una fina línea que separa lo aceptable de lo prohibido y que frecuentemente esa línea se difumina o interpreta de modo diferente). Esto genera que muchos de sus usuarios prefieran pasar desapercibidos…
                              Finalmente y a nivel comercial, tampoco es que el sector de las clásicas sea ningún bombón…, así que aquí la oferta escasea y más allá de las consabidas suspensiones (HFS, Mágicals, etc…) y encendidos electrónicos, poca cosa más se puede encontrar (entiendo que el post no va sobre fundas de cables con alma de teflón, puños de gas rápidos, levas con mayor palanca, discos de embrague Surflex o zapatas de freno Grimeca, y pretende hablar sobre temas de mayor calado mecánico).
                              Así que es normal que haya un gran número de visitas y un bajísimo número de comentarios («con sustancia», no como este mio…).
                            • #249153
                                Perdona Juanjo-SrB no era un comentario motivado por el tuyo, solamente un recordatorio (para mi el primero) de lo fácil que se nos van los temas últimamente derivando al tema «único» de los reglamentos o al super polémico también de las motos admitidas y categorías.
                                Entiendo lo que dices cocoloco2001, aunque creo que el mercado de las clásicas en cuanto a ciertos componentes es un auténtico «bombón» para ciertos fabricantes, en algunos casos mayor incluso que el de las propias motos modernas.
                                Piensa por ejemplo en componentes como un encendido electrónico. Me viene enseguida a la cabeza la empresa Británica http://www.electrexworld.co.uk/ por la brutalidad de encendidos que vende. Para cualquier moto clásica de la A a la Z. Motos que las tienes a miles por todo el mundo y más importante, que muchos que tienen clásicas no se limitan a tener una sola, todos tenemos más de una.
                                Piensa además que España en este tema por sus restricciones, dificultad en re-matricular motos antiguas etc. es un mercado residual dentro de este negocio. Wes por ejemplo por cada escape que vende en España, vende 100 fuera de nuestras fronteras.
                                Aunque aquí hablemos solo de nuestras motos de trial, generalmente los «inventos» se utilizan también en las clásicas de cross, enduro, velocidad, carretera… no es nada desdeñable ya que son cientos de miles de clásicos con motos por todo el mundo deseosos de mejorar y hacer más fiables y efectivas sus monturas. hay verdaderas industrias detrás de todo esto, yo personalmente conozco algún ingeniero que proviene de la Fórmula 1 dedicado exclusivamente a inventar cosas para motos clásicas.
                                Por lo que yo veo fuera de España, el negocio es grande y no se limita a HFS o Magicals que son firmas nuestras y que conocemos bien, aunque su negocio está fuera de aquí. Por ejemplo la todopoderosa OHLINS https://www.ohlins.com/products/motorcycle/ también tiene productos específicos para clásicas, para muchas clásicas incluyendo las de trial, amortiguadores e interiores de horquilla. Yo por ejemplo la BSA que a veces uso en competición en UK (es prestada), va equipada con unos Ohlins para trial clásico que cuestan la friolera de 900€, ni te imaginas como funcionan. «Bocata di cardinale» :woohoo:
                                El ejemplo que he puesto de Armac Design con las Triumph Cub es solo eso, un ejemplo de como una pequeña industria se puede especializar en fabricar todos los componentes habidos y por haber, desde los chasis hasta el último piñón interior con materiales modernos y enormemente mejorados en muchos aspectos. pero es solo la punta de iceberg de lo que hay por ahí.
                                Creo que el tema puede ser entretenido aunque seamos pocos los que nos decidamos a hablar de ello.
                              • #249156
                                  Un invento que me llamó la atención, aunque no es actual, si no de la época, es el sistema de amortiguación de la Ossa blt plonker, me parece raro que no hayan mas inventos parecidos.
                                • #249159
                                    • Total:4182
                                    Curioso el BLT Plonker. No sé si esto lo desarrolló el importador USA por su cuenta y desconozco si fábrica le dió alguna continuidad al invento. Sospecho que no. Personalmente lo veo aparatoso pero es un primer paso hacia el aumento de progresividad en una suspensión convencional … y digo aumento porque una suspensión convencional twinschock sí presenta cierta progresividad.
                                    No sé si alguien sabe más de este tema.
                                  • #249165
                                      • Total:4182
                                      Otro tema curioso y clásico. Bultaco Dual Link.
                                      Se probó sobre pursang MK10 y recuerdo que se desechó «oficialmente» porque el sistema provocaba la rotura de los radios de la rueda trasera , presuntamente por la fuerza con que pegaba la rueda al suelo el sistema.
                                      Yo no me he creido nunca esta versión «oficial» porque no veo de donde puede salir esa misteriosa «fuerza» … si podría obedecer a una amortiguación con poca absorción y algo brusca en compresión ….. o a ruedas mal radiadas.
                                      Otras ventajas del sistema también eran de dudosa valoración:
                                      • – Dos cadenas a tensión constante la primera y casi constante la segunda.
                                      • – El mecanismo de 3 barras en donde se sitúa el eje trasero se supone que mantenía casi constante la distancia entre ejes, algo que aún lográndose, podría cuestionarse si se trata de una verdadera ventaja.
                                      • – Rigidez estructural mucho mayor respecto de un basculante convencional con poco incremento de peso. Esto es incuestionable.
                                      • – Se ganan unos nada despreciables 70mm de recorrido en el amortuguador trasero.
                                      El sistema se abandonó y Bultaco nunca publicó las verdaderas razones (las oficiales no me las creo y no pueden ser ciertas)
                                      ¿Alguien sabe más del asunto?
                                    • #249174
                                        El sistema Plonker se llama en realidad B.L.T. Plonker y es una patente americana de Joe Plonker.
                                        Aquí algo de historia de este invento:
                                      • #249177
                                          Acerca del Dual-Link de Bultaco, era una patente Americana de 1973 que Bultaco compró e instaló en 1975 en prototipos de Pursang 250 y 370. La idea era dotar de una mejor tracción a la rueda trasera, pero tal era la tracción que las ruedas no lo soportaban.
                                          Bultaco quería mejorar la tracción, pero no tenían ni idea de como hacerlo, así que compraron esta patente en los USA. Kawasaki lo intentó también con su versión propia.
                                          El prototipo de Bultaco sumaba un total de 10 kilos a la moto y una considerable complicación mecánica, los pilotos que lo probaron decían que el frontal de la moto tendía a clavarse y que la suspensión trasera era según reglajes o muy dura o muy bñanda, pero no daban con algo que funcionara bien.
                                          Se gastó mucho dinero en el invento y en las pruebas de las Pursang y nunca pudieron recuperar esa inversión.
                                          Creían que el invento actuaría contra el famoso par de arrastre de la cadena y sus efectos incluyendo squat/ antisquat, cambios de tensión en la cadena e incluso en la suspensión trasera permitiendo mayores recorridos de la suspensión, pero…
                                          Nunca nadie supo desarrollarla bien.
                                          El comentario de Tony Foale (Motorcycle Handling & Chassis Design; the Art & Science) o dice todo:
                                          «Basculantes Dual Link:
                                          Ni siquiera sus diseñadores lo entienden ni saben decirnos sus características reales. El intento pasa por utilizar una física alternativa para que el invento funcione
                                        • #249180
                                            • Total:4182
                                            Vaya montón de información sobre la Plonker y la Bultaco dual link !!!
                                            La pruebas de la plonker se pueden medio leer extrayendo las imágenes y ampliando a pesar de la resolución de escaneo.
                                            En cuanto al dual link ….. realmente excelente info. Desconocía que fuese una patente americana que adquirió posteriormente Bultaco y comparto la opinión de «Tony Foale». Como escribí en mi anterior post, no alcanzo a ver ventajas reales. Incluso lo más tangible que es el recorrido del amortiguador, también es discutible si lo referimos a un sistema de progresividad variable y mucho menos recorrido. Yo creo que Bultaco no sabía ni que ventajas le podría aportar este sistema cuando lo compró y sí suena más a un intento desesperado por conseguir una ventaja competitiva diferenciadora …. Bultaco puso más corazón, ambición y ganas que ingeniería, la verdad.
                                            Lo que sí que es cierto es que se lo tomó muy muy en serio, porque hasta asignó número de modelo a las pursang dual link, como si se tratase de una moto para producir en serie. Que curioso!! (modelos 171 y 172)
                                            Edito para comentar sobre squat/antisquat … seguramente como dice Greeves también Bultaco trató de jugar con este efecto …. y sobre este efecto (eliminación de antisquat) recuerdo como Toni Gorgot nunca lo tomó de manera positiva en la JJCobas ni el extraordinario Antonio Cobas llegó a trabajar adecuadamente con la transmisión para poder devolver al genial Toni Gorgot el feeling que un campeón de su talla requería.
                                          • #249248
                                              • Total:4182
                                              He aquí la transmisión secundaria con la que Toni Gorgot nunca se sintió cómodo:
                                              A veces se han diseñado soluciones por creer que traía unas supuestas ventajas desde el punto de vista físico-mecánico, pero que la realidad finalmente demostró que esas supuestas ventajas no lo eran tanto o no lo eran en absoluto.
                                            • #249253
                                                Puede que la transmisión de la JJ Cobas no funcionara todo lo bien que pensaban, o tenia algún contra que pesaba mas que los pros, pero la verdad es con los años los modelos se han ido acercando cada vez mas a ese diseño, aunque sea con una transmisión simple en vez de doble.
                                              • #249254
                                                Jcmveterano
                                                  • Total:381
                                                  Lo que decían los pilotos punteros era que ese sistema no podía hacer uso de la ventaja que tiene el sistema «normal» y es el efecto tensión que hace la cadena al comprimir la suspensión, que hace que al acelerar de golpe soltando embrague la misma responda más rápidamente.
                                                • #249262
                                                    El sistema que muestra Juanjo-SrB en la JJCobas, tiene una historia anterior y no fue Cobas su inventor, aunque lo adoptó en sus motos.
                                                    Hay que remontarse a 1978, cuando el Reino Unido era el campo de pruebas y desarrollo de tantos inventos usados en competición y que luego algunos pasaron a la serie de las grandes marcas y otros se quedaron en la estacada. pequeñas ingenierías altamente especializadas competían por desarrollar inventos y venderlos a Honda, Kawasaki, Bultaco, Montesa, Ossa…
                                                    Pues bien, en 1978, se probaba en competición la Honda 305L Fraser, realizada por el preparador David Frase Products sobre la base de una TL250 (Fraser era un preparador y desarrolador para Honda del tipo Comerfords para Bultaco).
                                                    Chasis más ligero, cilindrada aumentada hasta los 305cc, una moto mucho más competitiva que la TL250 que se comercializaba entonces. Sobre esta base se probaron muchos inventos, ya que por lo visto la moto era muy competitiva, y los pilotos que la usaron estaban encantados con el invento.
                                                    Esta 305L fue la base en el mismo año 1978 de la HT250F, pero esta vez usando el motor de dos cilindros XL250S. Por primera vez en estas motos se montó y usó en competición un revolucionario sistema de transmisión secundaria con dos cadenas que permitía mantener una tensión constante en la segunda cadena sin necesidad de un tensor. Aparte de esto no se le encontraron mayores ventajas al sistema, y Honda desechó el invento de Fraser para desarrollarlo en las motos de serie.
                                                    Se fabricaron unas pequeñas series tanto de la Honda 305L como de la XL250S, unas 30 motos en total, actualmente se sabe del paradero de dos de ellas nada más.
                                                    Posteriormente, siete años después en 1985 fue cuando JJCobas probó el invento en sus prototipos con motor Montesa y Bultaco.
                                                    ¿Que porqué lo hizo sabiendo como sabía que ya se había probado en competición sin haber convencido a nadie? Pues yo creo que por el cambio de geometrías y los nuevos sistemas de monoamortiguación le parecieron a Cobas más adecuados para esta transmisión, pero a Gorgot tampoco le llegó a gustar al usarlo ni le vio ventaja alguna al sencillo mecánicamente sistema tradicional.
                                                    Como dato curioso, el aficionado catalán Joan Figols, recientemente fabricó una réplica del chasis Fraser y creo que incluso llegó a hacer 5 unidades, al final una foto del chasis de Joan Figols.
                                                  • #249284
                                                    jesus ge nueve
                                                      • Total:136
                                                      Me parece recordar, de cuando se podían leer las revistas de amotos, que una de las cosas que no gustaban de doble piñon era que se perdía ese rebote de la rueda trasera que se produce, con la cadena tradicional, por el par de fuerzas que comprimen los muelles al no estar alineados los eje de rueda, basculante y piñon.
                                                      Efecto tan importante ahora que se suben esos trancos a base de muelle.
                                                    • #249293
                                                        • Total:4182
                                                        En efecto jesusg9, de eso se trata.
                                                        Y el tema no es solo que objetivamente se extienda o comprima la suspensión al dar gas, trabbajando contra o favor (respectivamente) de la fuerza de inercia, el tema es que en una especialidad tan peculiar como el trial, los pilotos tienen sus manías y están acostumbrados a determinados comportamientos y otra cosa sencillamente les resulta «extraño» y les cuesta adaptarse.
                                                      • #249298
                                                          No quiero dejar de colgar estas dos fotos acerca de inventos en la clásicas.
                                                          En la primera lo que se me viene a la cabeza es que resulta curioso el tiempo, esfuerzo y dinero que la gente le mete a una clásica para conseguir una moto única en aspecto, aunque yo personalmente, los inventos tan desarrollados como este que he probado no terminan de ir muy bien. Tiene mucho que comentar esta moto!!!
                                                          En cuanto a la BMW preciosa y un buen intento para los Scottish Pre65, pero a ver quien sabe porqué razones esta moto es un «armario» para Escocia…
                                                          Rizar el rizo en ambos casos, ni una ni la otra tienen desperdicio.
                                                        • #249301
                                                            Impresionantes las dos realizaciones, la primera es para no perder detalle del diseño.
                                                            En la bmw su mayor pro debe ser seguramente el par del motor, y el mayor contra la disposición de éste, supongo que el llevar el cigueñal longitudinal que hace que la moto se ladée al girar y las pistonadas que debe dar hacia los lados no deben ser lo mas idóneo para mantener el equilibrio sobre ella, sobre todo a bajas velocidades, no digamos ya en parado…
                                                          • #249303
                                                              Posiblemente las reacciones del tren trasero sean bastante extrañas debido al cardán, que además limita el recorrido de la suspensión. No creo que sea el sistema ideal para pasar tres días montando sobre ríos y piedras sueltas. Curiosos cacharros ambos.
                                                              ¿Qué motor usa la primera de las motos?
                                                            • #249306
        • Total:4182
        Pues a mí me gustan las 2 motos.
        La primera de ellas tiene un motor compacto (ya sabremos la marca) y me gusta el escape bien ceñido al motor para no estorbar al piloto y lo recogido de los 2 amortiguadores con depósito de gas o aire incluido. El silenciador es pionero en su época acoplándose al guardabarros trasero.
        La BMW me parece de realización impecable, aunque creo que es más una moto para pasear y un ejercicio de estilo que una verdadera trialera. No creo que se diseñase para hacer trial de verdad. Comparto las reticencias respecto al cardan y a los efectos del cigüeñal longitudinal al experimentar aceleraciones angulares.
        A mí también me llamaron siempre la atención la CZ y las Jawa que corrían las pruebas del mundial que tenían lugar en paises del este, cuando los paises del este pertenecían al telón de acero.
        Recuerdo estos motores Jawa con arranque delante del embrague directo al cigüeñal y permitiendo arrancar con marcha engranada. Las competitivas enduro utilizaban el mismo motor o al menos de arquitectura similar.
        También llaman la atención las cámaras de expansión cerca de la salida de escape, estilo Merlin Fius.
                                                              • #249318
        Un «engendro» con base creo que era de un motor de Cota 242, pero no estoy seguro. Alguien capaz de currarse semejante «fistro» de moto, imagínate lo que es capaz de hacer con un motor de 242 :lol:
        En cuanto a la BMW anterior, su problema, enorme problema, es tener el centro de gravedad tan alto con un motor tan pesado como ese. Luego además cuando estás empeñado en el tremendo error de hacer la moto cuanto más alta, mejor, cometes otros errores como ese lanzamiento de horquilla y distancia entre ejes ridícula para una moto de ese peso.
        Resultado: Las rocas de las zonas literalmente te escupen fuera.
        Lo que comentáis del ciguañal etc seguramente también se note, de hecho creo que esta junto a la Douglas son las peores motos de trial que se han hecho jamás.
        Esta otra BMW participó con mejor resultado, sobre todo en cuanto al disfrute de su dueño en Escocia… nada que ver con la anterior como se puede ver, centro de gravedad «permanente» como diría Franco Battiato, mayor distancia entre ejes, lanzamiento horquilla… a esta no la escupen la zonas.
        Adjunto también una foto con Mick Andrews entrenando en su casa para los Scottish 2006 donde corrió con la peor moto de trial de todos los tiempos, la Douglas Boxer de 150 kilos. Como anécdota gastó 12 bujías para poder completar todo el recorrido…
        • #249326
        • Total:4182
        Una moto que causó impacto en el 76-80 fue la Suzuki Beamish RL250 y RL325. Buenos motores (suzuki de diseño más moderno que los bultaco-montesa-ossa de la época) , bastidores especiales fabricados con tubería reynolds 531 (la que usaban en la época las bicicletas ganadoras del tour de francia) , pilotos afamados, como Rathmel, John Reynolds, Chris Sutton y el mismísimo Gordon Farley …. pero nunca consiguieron grandes resultados.
        No sé si para este escaso éxito alguien conoce una explicación consistente, pero para mí decepcionaron dada la espectativa creada. Las motos eran de calidad, eso sin duda.
        • #249337
        La explicación Juanjo-SrB es que Suzuki nunca desarrolló sus motos de trial… lo hicieron otros por ellos, como se solía hacer en U.K.
        La primera (y todas las Suzuki) de trial RL250L se desarrolló y fabricó enteramente en el Reino Unido. De la mano de Graham Beamish entre 1973 y 1974, las 50 primeras unidades se mandaron a la red comercial Suzuki para ser vendidas, pero estas 50 motos no eran muy competitivas.
        Conscientes de las limitaciones de la moto, y dados los escasos medios que Suzuki ponía a disposición de Beamish, se contrató a un piloto local Brian Fowler para desarrollar mejoras en la moto y que esta fuera más competitiva.
        Se modificó el guardabarros delantero y su soporte (para el barro Inglés), se dotó a la moto de un desarrollo secundario más adecuado al exigente trial Británico, se disminuyó la compresión del motor, se modificó la cámara de combustión, se convirtieron los motores para trabajar con mezcla directa del depósito y no con el sistema CCI de lubricación, se aumentó el peso del volante de inercia en casi un kilo, se limitó el carburador de 28 a un 25mm… y con estas y otras modificaciones, la Suzuki empezó a ser una moto aceptable y usable en triales de nivel.
        Dado el fracaso de las primeras RL250 Exacta, beamish le hizo una oferta a Suzuki por las 1.200 motos que había sin vender, y la fábrica Suzuki aceptó encantada.
        Mick Whitlock rediseñó el chasis que desde entonces se conoce como “Whitehawk” y que es muy buscado hoy en día entre los clásicos ingleses y americanos. RL250S se las llamó, aunque en realidad eran las mismas motos mejoradas.
        Con este nuevo chasis y las adaptaciones antes mencionadas, Beamish vendió las 1.200 motos, 1.050 en los USA, 150 en Europa y 2 unidades… sorprendentemente en Japón ¡!!
        Suzuki se animó con la venta de estas 1.200 motos y le dio a Beamish plenos poderes para relanzar y desarrollar sus motos de trial, pero con presupuestos limitados claro. Suzuki diseñaría los motores bajo especificación de Beamish, y en Inglaterra se haría el resto con materiales suministrados por Suzuki. Beamish no podría comprar prácticamente nada.
        Así en 1977 se desarrolló la RL325 y la RL250N (motor negro) mientras se mejoraba el escape, los transfer y la caja de cambios para mejorar la RL250.
        El modelo RL325 y RL250N pronto salieron al mercado con muchas mejoras, un nuevo chasis y suspensiones.
        Aun así, Beamish que era en realidad el departamento de Suzuki Trial, no contaba con el empuje, la inversión y el apoyo que otras marcas como Bultaco podían tener. La prueba fue la contratación de un piloto local como Brian Fowler para desarrollar y probar el producto. Si es cierto que al final se contó con Malcolm Rathmell y a otros, pero el apoyo, medios y recursos dedicados a un mercado muy residual para Suzuki como es el trial, no fueron suficientes como para disparar o interesar a esta marca y que la moto fuera un boom de ventas. Tan solo «peanuts» como dicen ellos.
        • #249349
        • Total:4182
        Vaya!!
        Soberbia explicación. Lo que me llama la atención es como Beamish, importador o preparador Inglés, acabó vendiendo 1050 motos de la partida de 1200 en USA.
        Gracias!
        • #249515
        A raíz de lo que ha surgido acerca de las Suzuki y los chasis que diseñó y fabricó Mick Whitlock, los famosos Whitehawk, se me viene a la cabeza la cantidad de veces que esto se ha hecho, desde hace mucho tiempo preparadores, fábricas y incluso particulares han modificado y fabricado chasis de todo tipo para las motos de trial, especialmente para lo que hoy llamamos clásicas.
        Siempre se ha buscado la mas mínima ventaja sobre los rivales; ligereza, robustez, geometría, aquí algunas fotos de estos inventos. Algunos no han servido para nada, otros fueron precursores de lo que hoy usamos en las motos de trial modernas.
        En la foto 1, un chasis muy ligero, construido en casa, en materiales de aviación recibiendo un motor de Triumph.
        En la foto 2, un chasis original de Honda Pre65!! Estas motos corrieron los SSDT antes de 1965 y los Scottish Pre65 en 2006.
        En la foto 4, 5 y 6, un chasis casero monocasco que particpó en los SSDT y posteriormente la misma moto en los Scottish Pre65.
        En la foto 7 otra versión Pre65 trial de Honda.
        En la foto 8, una moto «clasico-moderna» que se fabrica en una casa y se venden por el equivalente a 1.500€ nuevas. hay mucha polémica en UK acerca de si esta moto puede se admitida en los triales clásicos. Unos clubes la aceptan; otros no.
        En la foto 9: la propuesta del conocido preparador Philippe Arestes acerca de las trialeras del futuro; con motor Yamaha,
        En las fotos 10 y 11: Frasier Honda; de los que ya hemos hablado en este post.
        • #249517
        No quería quedarme sin mostrar el chasis JCM y los inventos que esconde.
        • #249521
        ¡¡Impresionante colección de inventos y motos curiosas!!
        Yo me conformaría con un chasis así a precio razonable……….
        • #249522
        • Total:4182
        Muy interesantes los bastidores pre65. Mucho moncasco en chapa de acero con aspecto muy de ciclomotor y me ha parecido más correcto el monocasco en aluminio-aviación precursor de los soberbios verlichi.
        Recuerdo que la JJCobas con chasis de aluminio se agrietaba por todos los sitios y no paraban de soldarla …. casi entre zona y zona ….interzona. Sin embargo, mi cota 311 no tuvo una sola grieta y con un uso intensivo. Eran muy buenos en verlichi (creo que han cerrado o poco falta, pena).
        • #249531
        Gorri, ese chasis es un Hi-boy fabricado por Richard Jordan.
        Los Hi-boy originariamente fueron diseñados y fabricados por Sammy Miller en pequeñas series de 10 en 10 para las Bultaco en los años 70, antes de la 199A.
        Tenían varias ventajas; menor peso; reemplazaban los tubos bajo el motor por una placa protectora y además estaban cromados.
        Cuando Sammy Miller se fue a Honda, quiso convertir la poco competitiva TL125 en una moto mejor, y diseñó unos Hi-boy para ella siguiendo el mismo concepto que usó para los Bultaco.
        También los fabricaba en pequeñas series de 10 unidades y hasta que no los vendía, no volvía a fabricar. Se hicieron pocos.
        Hace pocos años; Richard Jordan compró el negocio a Sammy Miller y está refabricando los Hi-boy para Honda también en series de 10 unidades; su precio cercano a las 2.000 Libras !!!
        • #249535
        Juanjo SrB, sobre chasis caseros y pequeñas series de preparadores podríamos poner cientos de fotos, el tema es casi interminable!!!
        Las motos de Honda son muy curiosas porque eran preparaciones de motos de carretera para trial, como hicieron tantas veces en Reino Unido. Adjunto una página del programa de los SSDT de 1964 con un anuncio de Edgar Bros. importador para Escocia de Honda y Bultaco donde aparece esa moto.
        Los Lejeune por ejemplo aprendieron a hacer trial en de niños en esas motos, ya que les prepararon dos de ellas que estaban este año en Telford de la mano de su actual dueño, el trialero y empresario del champagne Oliver Barjon. Adjuto fotos de las motos de los Lejeune de niños.
        Parece mentira; pero aguantan un duro trial sin cascarse!!!
        • #249537
        • Total:4182
        Excelente información, la verdad que es fascinante todo el material que conoces., Greeves.
        Esas honditas de trial son las equivalentes a las puch minicross en españa, que llevaban neumáticos estrechitos pero con dibujo de trial y muchos hicimos nuestros pinitos con ellas, aunque fuese de prestado. Una gran desconocida en esta misma línea fue la Ducati Senda (mototrans).
        Sobre los anteriores bastidores, en calidad no me parecen comparables a los Whitehawk reynolds 531.
        • #249540
        Un amigo mío con el que hago trial desde que eramos niños y sigue corriendo en clásicas, usaba de vez en cuando en los triales una Minicross, y ganó un trial con una Puch Minicross contra Sherpas, Cotas y Ossas MAR.
        Este amigo tenía otras motos, una Cota y una Sherpa 125, pero recuerdo que eligió la Puch por la cantidad de barro que había… y gano!!!
        • #249542
        Por cierto, el número 154 en la lista de participantes de los SSDT 1964 que sale en la foto del anuncio de Honda es R.J. May; Reg May el conocido preparador de las Bultaco de Comerfords incluidas las de Vesterinen y que tanto nos ha dado que hablar en este foro!!! Corriendo en 1964 con una Greeves 250cc.
        Y Mick Andrews el 167 corriendo para Matchless!!
        Y el 169 Roy Peplow corriendo para Triumph, ganador del evento de 1959. Desaparecida moto por cierto, nadie sabe su paradero…
        Roy Peplow
        Igual hasta alguien la ha destruido convirtiéndola en una Triumph «moderna» sin saber que original le hubieran pagado por encima de las 15.000 libras por ella en UK…
        • #249544
        Jcmveterano
        • Total:381
        Greeves, eres la Wikipedia del trial !!!!
        • #249545
        Jaja, lo sé greeves, pensaba en ese chasis para mi telele 125, una pena que sea tan caro, aunque me suena haberlo visto en la página de SM por menos de 1500 libras, un pastizal en todo caso.
        • #249546
        Uff que va Juan Carlos, tengo amigos que lo flipas lo que saben. Uno se sabe hasta las matriculas de las motos de trial mas histoticas!!!!
        Gorri te sale mas barato comprar una TL antigua que lleve el chasis, que comprar el chasis nuevo. De vez en cuando sale alguna a la venta.
        • #249567
        • Total:4182
        … Yo solo recuerdo la famosa GOV132 ….
        • #249596
        Volviendo a los chasis, aunque no sea un invento, una Cota con el chasis «encogido».
        No se por que no siguieron con estos chasis en las motos de serie, incluso Cotas mas modernas como la 310 los siguieron llevando de medida «standard», cuando la competencia ya los llevaba de serie mucho mas compactos, como las Beta TR o Fantic por citar alguna, no entiendo como Montesa teniendo la fórmula y variando los anclajes de carrocería, posición de estriberas, angulo de pipa de dirección, incluso la cuna del motor y subchasis en los modelos posteriores desde la primera «moderna» Cota 304 o 335 hasta la última Cota 310 con chasis de acero no dió el paso de llevar a la serie un chasis así…
        • #249601
        Otra cosa que tampoco cuajó fueron las «llantas sin radios», solo recuerdo haberlas visto de serie en las Mecatecno.
        Así como tampoco las llantas delanteras con nervio, como si es común en las traseras…
        • #249605
        Otro intento en mejorar la suspensión trasera fué la Cota con suspensión cantilever de Portús.
        • #249635
        También llevaban «palos» las Merlin y me suena que las JP. Lo de los chasis es curioso, con lo importante que es una montura compacta no solo no se reducía el tamaño de las motos sino que algunos modelos fueron más aparatosos que sus predecesores.
        • #249645
        Tienes razón, alguna Merlin y las JP tambien las llevaron.
        • #249653
        Las ruedas de «palos» se desecharon por seguridad; porque en una hipotética caída es mucho más fácil que la rueda pueda atraparte una mano, un brazo, un pie, parte de la cara o cualquier parte que quepa entre los palos. Lo que incluye no solo al piloto, también a los espectadores.
        Imaginaros una rueda de esas girando sin control y la moto cayendo encima de alguien… :ohmy:
        Hacer pasar una mano por entre los radios de una rueda girando de 36 radios es complicado incluso en parado, hacerlo entre los 40 radios de una pre65 de verdad, se me antoja imposible.
        Estos accidentes pasan, incluso otros más tontos. En Ventoux en una interzona presencié como una mujer francesa que iba de acompañante, perdió un dedo al caerla su Fantic 200 encima, atrapándola el dedo entre la cadena y la corona. Recogimos el dedo del suelo. Desde entonces en Ventoux exigen un protector en las clásica. En Inglaterra por ejemplo se ven mucho los tirantes del buje trasero adaptando protectores caseros, aunque lo normal es adaptar uno como los que equipan de serie las trialeras modernas (en la foto abajo). Las ruedas de palos no se admiten en algunos triales de moto clubes que conozco fuera de España por temas del seguro.
        No conozco casi nada del desarrollo de los chasis de Montesa, estoy intentando saber algo más acerca de las 349 prototipo que ha puesto Sergi.ci porque en la foto del artículo de J.G. Luque no se aprecia bien. Yo apostaría bien porque algunas de esas modificaciones se introdujeron en posteriores modelos o bien porque cambiaron radicalmente el concepto.
        Protector corona en una moto moderna para impedir accidentes.
        • #249671
        • Total:4182
        Aporto lo que recuerdo de los varios temas que estáis apuntando.
        Llantas de palos: correcto, las Merlin las utilizaron en serie. Tuve una roja DG3.5 con llantas de palos blancas … muy bonitas y vistosas, pero peligrosas (algún susto me llevé) y bastante menos robustas que una de radios tradicional. Se alabeaban con relativa facilidad en una caida.
        Chasis montesa: A mí siempre me gustó mucho el chasis de espina baja de la 349 de Ulf Karlson, chasis que pasó a la serie en la 349 Blanca. El chasis de serie de la 349 roja era muy alto como se puede ver en las fotos de sergi.ci
        Estos chasis estaban bien diseñados geométrica y constructivamente, pero otra cosa era la calidad de la tubería , cierto que era acero al cromomolibdeno, pero muy quebradizo y propenso a grietas, probablemente debido al tratamiento térmico del acero más que a su composición en cuanto a elementos aleados.
        Esto se corrijió en la estupenda cota335, con un chasis muy bien realizado y con un material de cualidades mecánicas intachables.
        • #249676
        Me comenta un amigo por WhatsApp que sigue el foro pero no escribe, que debe ser imposible meter parte de la cara entre los palos de una rueda de aquellas… Juanito, como te he dicho, si te caes encima de la moto arrancada… todo es posible :lol: :lol: :lol: :lol:
        • #249677
        [quote=»greeves» post=333914]Las ruedas de «palos» se desecharon por seguridad; porque en una hipotética caída es mucho más fácil que la rueda pueda atraparte una mano, un brazo, un pie, parte de la cara o cualquier parte que quepa entre los palos. Lo que incluye no solo al piloto, también a los espectadores.
        [/quote]
        Que manera mas rara de mirar si pierde aceite :woohoo: :woohoo: :woohoo:
        • #249686
        El problema de los chasis, materiales aparte, es que en la 335, coetáneas y sucesoras, la espina vuelve a estar muy alta, por lo menos a mi parecer, en los primeros modelos podría pasar, 335, 304, 307, pero en estos años y posteriores la tendencia ya eran motos mas ligeras y compactas, Beta Tr 34, Fantic 305, 307, Gas gas 327, y en cambio montesa siguió casi con el mismo chasis sin apenas variarlo en las 309, 310… Por eso me parecía raro que ya habiéndolo hecho una vez, no lo hubieran hecho con estos modelos cuando ademas ya se empezaban a descolgar un poco de la competencia.
        Comparación de dos chasis de 307 y 310 del blog de nacho 247, donde se ve lo poco compacto del cuadro para la época y la poca diferencia entre el de las dos habiendo ya un modelo entre medio de ellas
        • #249688
        [quote=»greeves» post=333831]Uno se sabe hasta las matriculas de las motos de trial mas histoticas!!!!
        … Yo solo recuerdo la famosa GOV132 ….[/quote]
        Con ese avatar creo que tendrrías que aprenderte esta también…
        • #249693
        • Total:4182
        Gracias !
        Jajaja, claro esa debe ser la San Antonio de Sammy Miller !
        Respecto a los bastidores de 309,310 frente a la competencia, estoy de acuerdo contigo en que se quedaban un poco atrás en compacidad, aún con su correcta fabricación.
        La cota 335 fue la última y la mejor «cota grande» de Montesa y con ella corrieron Bosis (D.E.P.) y Phillipe Berlatier. Tenía un motor tremendamente bueno, con bajos , mucha potencia en estirada y muy rápido entre otras cosas gracias a que precindía del volante de inercia en el lado del embrague y esto le permitía montar la preciosa tapa de embrague de las Cappra, mucho más estilizada y menos voluminosa. Y un gran punto fuerte y que fascinaba a todos los montesistas que la probaban era su excelente horquilla Betor, tan buena como la de las sherpas o las propias cota preparadas por Trueba. El problema de esta moto fue que el trial ya evolucionaba a ser cada vez más stop y de movimiento en parado y esto con los 85-86 Kg de esta 335 frente a 81 de una 304 se notaba. Berlatier se encaprichó de la 304 de hecho a mkitad de temporada.
        (Y esto ya es una post-clásica, conste)
        • #249698
        La famosa 306AKV con la que Mick Andrews empezó en 1959 y que usó con el posterior motor 247cc también en 1965, que todavía conserva y que tuve el honor de pilotar en los Scottish Pre65 de 2006.
        Me alegro que haya a quien le interese la historia del trial, la evolución de la técnica y los inventos creados por y para nuestras motos.
        Todavía hay quien no se cree que esos chasis ligeros para James y Francis Barnett o esos cilindros de aleación existían en la época…
        • #249708
        Si la 669NHO es la San Antonio, una moto con una historia curiosísima, ( la podeis leer en la página que sale en el pié de foto), aparte de desbancar a la conocida 132GOV, y con ello seguidamente a toda la industria británica del trial en su época, llegó a manos de un aficcionado en bastante mal estado junto con alguna otra que compró junto con su hermano, y no fué hasta que empezó a restaurarla cuando se dió cuenta de que la moto podía ser la original. Suerte y casualidad que cayera en sus manos y que fuera un buen aficcionado, y que tuviera el suficiente ojo para dar con los detalles que le llevaran a deducir de que moto se trataba, de no haber sido así igual la moto hoy en dia no existiría o a saber como hubiera acabado.
        Por cierto alguien sabe si la bocina la exigía el reglamento, por que la verdad es que la veo y… :woohoo: :lol:
        • #249709
        Cuando pasan la MOT (ITV de allí) la moto necesita el pito (o como se llame eso) y con la bocina manual les vale. Cuando corren triales donde hay carretera, en teoría la tienen que llevar.
        No es un gran invento para las clásicas, pero simplifica las cosas.
        • #249711
        Gracias !
        Si, sin querer desviar mas el tema, es una postclásica, como la 304 aunque ésta aún lleve freno trasero de tambor, y además creo que la última cota que hubo de 125cc, y seguramente la única exacta al modelo grande salvo la carrera del cigueñal y el cilindro claro, la única diferencia visible es el aleteado rizado del cilindro y la culata y los adhesivos, donde en una pone 304 en la otra pone 125, si los lleva claro…
        Una foto de la mía al poco de llegar a casa, aunque aún con bastantes cosas por hacer…
        • #249725
        Volviendo a los inventos, el motor alcor de montesa con el cilindro delantero para aumentar la compresión, no he encontrado la foto de la cota y eso que la vi hace poco…
        • #249729
        Y unas suspensiones delanteras «alternativas», aqui estuvo claro desde el principio por donde deberían ir los tiros, por que estas no evolucionaron mucho…
        La impala trial y un par de greeves
        • #249733
        No había visto nunca los motores Alcor de Montesa. Muy curioso. Deben ser como la propia estrella que les da nombre «Alcor», que hay que saber donde está y fijarse bien si quieres verla !!
        Para aumentar la compresión hay formas más sencillas y baratas de conseguirlo jugando con la culata, cilindro o bien el pistón, pero sabiendo lo que se hace claro. Muchas preparaciones de nuestras trialeras clásicas lo llevan, aunque para mi no hace falta aumentar la compresión en una trialera clásica.
        Las horquillas Earles o «Banana» como también se las conoce fueron adoptadas por la marca Greeves en sus trialeras TFS Scottish y Anglian. Yo he tenido las dos y en UK una vez usé una TFS Scottish en un trial, y esa horquilla curiosamente y para para usarse en las zonas para las que fué diseñada; funciona muy bien. Eso sí; zonas casi todas cuesta arriba, bastante lineales y con piedras, muchas piedras. Como le metas giros difíciles o zonas más modernas, no vale para nada.
        A raíz de esas horquillas que has puesto Sergi.ci, recuerdo haber visto alguna Greeves TFS Scottish con una adaptación para tener tracción delantera, es decir tracción a las dos ruedas, lo que en el barrazo inglés de muchos de sus triales no es ninguna tontería. No tengo fotos y no las encuentro en internet, pero tengo otras fotos de intentos de tracción total en otros tipos de motos.
        Se supone que esos «inventos» son para que no te pase lo de la foto de abajo. Repito que yo lo ví en una Greeves de trial, pero que no encuentro fotos.
        Lógicamente cuando funciona, el invento de la segunda foto va tapado para no atraparte los huevillos con la cadena…
        • #249743
        • Total:4182
        Muy interesantes las horquillas Earles, claro que las recuerdo.
        Sobre tracción Total, recuerdo 2 realizaciones, una española y otra alemana ambas sobre SWM 280 Guanaco. La primera con piñones y cadenas y la segunda mediante transmisión por cable.
        La transmisión 2×2 no ha prosperado en trial y es fácil de entender: cuando de verdad necesitas tracción es porque estás subiendo con inclinación fuerte y justo así no toienes peso adherente sobre el tren delantero así que ¿para que quieres esa capacidad tractora?
        Únicamente terrenos no muy inclinados y muy resbaladizos … quizás barro/hierba ingleses y sin rampas fuertes.
        Sobre la española, no he encontrado fotos, pero pongo otra realización parecida:
        La Alemana por cable a torsión:
        • #249750
        Sin querer dejar de lado todos los inventos anteriores, hay uno que ha marcado una diferencia enorme entre las motos clásicas cuando eran nuevas y originales, a lo que son hoy en día.
        Con los neumáticos, sin duda el mejor invento y mejora para nuestras clásicas: las amortiguaciones.
        La mejora en las suspensiones ha supuesto una revolución y una mejora para todos los que disfrutamos del deporte en una moto más o menos antigua.
        En cuanto a las horquillas, todos recordamos aquella sensación de las Bultaco, Ossa y Montesa que al sentarnos en la moto hundían la horquilla unos centímetros. También aquella suspensión delantera efectiva, pero sin duda lenta y con una recuperación pesada que en ciertas zonas nos metía en problemas y nos cansaba bastante más utilizarlas.
        Hoy en día, con los nuevos amortiguadores, y sobre todo las horquillas, sin tener que cambiar el hidráulico ni modificar el interior, podemos adaptar inventos varios y conseguir una respuesta más progresiva, con un tacto más blando al principio del recorrido y más duro al final, con una recuperación más rápida pero sin rebote con lo que tenemos mucho mejor estabilidad y absorción de los obstáculos y mayor resistencia a hacer tope.
        Incluso las clásicas parecen más ligeras gracias a una buena amortiguación !!!
        Las combinaciones de dureza de muelles, gas/muelles con las viscosidades, los hidráulicos y precargas tanto en horquilla como en amortiguadores, las posibilidades son infinitas y una mejora abismal con lo que había entes, especialmente en mojado o cualquier condición de pobre adherencia.
        Lo mejor de todo es que la variedad y cantidad de oferta hace que tengamos productos para todos los bolsillos, con muelles de horquillas desde 80€ a combinaciones muelle/hidráulico/gas/precarga regulable desde el exterior de mucho mayor precio, y juegos de amortiguadores desde 100€ más o menos hasta los casi 600€, pero que en cualquier caso incluso con lo más barato hacen de las trialeras clásicas una moto nueva.
        • #249757
        Rockshocks – NJB – Falcon – Hagon – Betor – Magicals… hay unos cuantos más; ¿quien da más?
        • #249802
        Desde luego unos amortiguadores así no le hubieran ido mal a esta moto, la base es una montesa brío, y aunque no sé como irá la verdad es que me parece una preparación muy lograda, por lo menos en cuanto a estética.
        • #249837
        • Total:4182
        Por descontado que las suspensiones han marcado una diferencia muy grande con respecto a las clásicas originales: Muelle y aire como elementos elásticos, regulaciones en compresión y extensión …. eso es una maravilla comparado con lo que había antes.
        Los típicos Betor, de excelente comportamiento pero mala calidad de diseño en cuanto a fiabilidad, calidades de retenes, vástagos cromados con tolerancias dimensionales probablemente de escasa calidad (mecanizado o rectificado), hacían que reventasen tras 3 triales o 4 entrenos …. que contraste con sus excelentes horquillas, no se entiende o yo al menos nunca lo entendí.
        Peor comportamiento pero mucho mejores en calidad los Telesco-hidrobag …
        • #249922
        Buscando fotos de Martin Lampkin he encontrado una curiosidad que tenía archivada; una trialera de 1952 con refrigeración líquida.
        Se usó en varios triales de la época. No tenía ni suspensiones, pero eso si; refrigeración por agua !!!
        • #249923
        jesus ge nueve
        • Total:136
        Hola
        Y bicilíndrica :blink: que aparato!!
        :huh: ? Hubo una derbi de trial bicilindrica ?
        • #249929
        Salvador DE MIGUEL
        • Total:5
        Lo siento por la foto que no es muy buena, pero aquí podéis ver las dos motos sobre las que el genio de Jesús Soria, preparo la GAS GAS con tracción a la rueda delantera, las motos las probo Felix Valles.
        • #249931
        • Total:4182
        Gracias! No recordaba que esta misma transmisión 2×2 se había montado en una GG GT32 y viendo la foto recuerdo haber leido el artículo.
        Respecto a la derbi, era una monocilíndrica 2T y la pilotó el malogrado Marcelino Corchs en 1982.
        La he visto funcionar en vivo y estaba muy lejos de ser competitiva.
        • #249939
        Derbi de trial creo que solo se hizo una.
        Hay un tema curioso acerca de las clásicas y es que en la época por supuesto lo que más se veían eran motos de fábrica, pero también hubo un montón de motos caseras fabricadas en pequeñas series y que funcionaban a la perfección.
        Nunca fueron campeonas porque no tenían presupuesto para pagar a los mejores pilotos, como vimos en lo que comenté de Suzuki, pero hubo motos realmente competitivas, de prestaciones brillantes y alguna ciertamente bonitas.
        De todas esas yo me quedo con las Puch. Las Puch de trial se empezaron a hacer (igual que las Suzuki) en Gran Bretaña de la mano de un preparador; Dalesman, allá por 1968 con un montón de piezas hechas a mano, la primera de la foto se encontró a la venta en un pueblo que se llama Otley. Posteriormente, Dalesman continuó construyendo motos de trial con base motor Puch de 6 marchas hasta 1974 cuando cambió a motores Sachs. Dalesman también fabricó Greeves Pathfinder con motores de Puch.
        Posteriormente tanto la fábrica, como Avelló en España hicieron algunas Puch, e incluso se prepararon unas cuantas Cobra para trial que compitieron en bastantes triales por España.
        Esta es la moto que se encontró en un pueblo inglés y que nadie sabía que existía:
        Otras Puch de trial:
        • #249943
        • #249949
        • #249951
        • Total:4182
        Es una pena pero es muy difícil leer estas pruebas. La resolución de escaneo en parte y las restricciones del SW del foro por otra. Guardando la imagen y utilizando un visor de imágenes jpg se ven algo mejor pero no lo suficiente. Una pena.
        También recuerdo a Quico Payá con la Puch. Puch habló al poco de un modelo de trial llamado Yeti 300, pero no recuerdo si aquello llegó a fabricarse en serie. Motor Rotax, una garantía.
        • #249956
        Desaix
        • Total:222
        • Veterano A
        Hola;
        Ya que estais con «cosas extravagantes» ¿podeis poner fotos de la KTM?
        Creo que la llevo el montesista Felix Kranstover
        • #249962
        • #249965
        Y una Maico y una Husqvarna
        • #249983
        santiago lozano
        • Total:100
        Lamento no poder aportar nada interesante a este hilo.
        Entro en él sólo para agradecer los interesantísimos post con cuya lectura aprendo y disfruto.
        • #249988
        javier conde
        • Total:60
        Yo os puedo aportar mi moto. Que es un invento mires por donde la mires.
        Las fotos son del trial de Caglio 2015
        • #249990
        Cocoloco
        • Total:774
        Y … ¿porque no nos la explicas un poco?
        • #249991
        Gracias por tus palabras sherpat, pero seguro que tienes algo que aportar. Cualquier invento que hayas visto o que veas en una moto de trial es bienvenido porque el tema es infinito.
        Desde que hay motos de trial y competiciones, siempre hay alguien dándole vueltas a la cabeza a ver como mejorar su moto.
        • #249992
        Bienvenido Javier, eres un gran mecánico y tus motos siempre son muy impresionantes, bien puestas a punto y con soluciones originales algunas de ellas.
        Como dice cocoloco2001 podrías explicarnos tu moto; ese basculante… tiene mucho que contar; igual que ese chasis !!!
        • #249997
        • Total:4182
        Sobre las KTM, decir que el piloto oficial era Walter Luft aunque Felix Kranstover también corrió con ellas.
        Otra moto interesante es esta Guzzi artesanal con motor 175cc subida a 220cc que corrió los SSDT en manos de Pippo Bartorilla.
        Se fabricaron únicamente 12 unidades y presenta una cuidada realización. Me gusta el silenciador centrado sobre un teórico centro de masas, dando gran compacidad al conjunto. Con materiales ligeros, como tornillería de Titanio, botellas de magnesio, etc, marcaba unos 84Kg …. 8Kg más ligera que una Sherpa o cota de la época.
        También me gusta la compacidad del conjunto cilindro-culata para tratarse de un 4T, bastante más conseguido para mi gusto que los cilindros de BSA, Ariel y demás mecánicas inglesas,
        Aquí el programa SSDT 1979 en donde aparece con el nº 108 y en donde indica 230cc:
        • #249999
        • Total:4182
        ¿Será esta nº 108 la original de Bartorilla del 1979?
        • #250001
        javier conde
        • Total:60
        Juanjo, matizo sobre las Guzzi:
        La oscura es una de las Guzzi de Enzo Afri y es como la 5 marchas con la que corri muchas carreras por aqui. No es una Colombari. Esta está preparada por un preparador diferente :Mantovani. Un ingeniero aeronautico enamorado de los motores Guzzi Stornello.
        El motor de mi guzzi 4m ttambién está preparado por él.
        La que lleva en n 108 es una de las 2 Colombaris auténticas que corrieron en Escocia.
        Desde el móvil es un rollo. Cuando tenga un rato me enrrollo con las Transama y las Guzzi si queréis.
        Gracias Javier por este post y por tus elogios.
        • #250003
        javier conde
        • Total:60
        Bueno y ya puestos en inventos…..
        • #250005
        javier conde
        • Total:60
        • #250006
        Si por favor, enrrollate con las Guzzi, Transama y con lo que quieras; mille grazie, benvenutto maestro :cheer:
        • #250007
        Recuerdo la Fantic eléctrica gran invento; recuerdo que levantó polémica en la Copa de España de clásicas creo que fue.
        Le falta un embrague a esa moto, probé una Gasgas eléctrica que llevaba embrague, sin este a mi personalmente me cuesta adaptarme. Podría ser el futuro nos guste o no, futuro de modernas e incluso de las clásicas paradójicamente.
        • #250088
        Mientras Javier Conde se decide a contarnos acerca de las TrasAma y las Guzzi, algunas moto invento que no llegaron a cuajar.
        • #250107
        • #250111
        Original y preparación para trial.
        P.d. No sale la original, supongo que por el formato de la foto, pero es un modelo intermedio de las dos primeras.
        • #250113
        Otra francesa
        • #250116
        Y un par de preparaciones, ya se que sobre esto hay opiniones para todos los gustos, pero a mi personalmente la Yamaha me encanta
        • #250128
        javier conde
        • Total:60
        Joder, Javier, ¿como aprietas?….
        En primer lugar agradecerte los comentarios y decirte que no soy mecánico de profesión, aunque me gusta la mecánica y me lo hago todo yo.
        Bueno, vamos a empezar cronológicamente:
        Debía ser por el año 1982 cunado en el Cingles (en mi casa) vi una extrañisima moto que se quedó en mi memoria, era la Trans Ama pilotada por Maltry, y ahí se quedó el recuerdo.
        En 2003, ese recuerdo vino a mi memoria y buscando por internet encontré una en venta en París. Y claro, me la tuve que compar.
        Yo no sabía nada de esta moto sólo que era rara, por internet por entonces no había nada de información de esta moto ni de quien la fabricó.
        Cuando llegó a casa, tras desmontarla para ver como era iban apareciendo detalles tras detalles de cosas que nunca había visto en una moto de trial.
        -El depósito de gasolina está debajo del asiento para bajar el centro de gravedad
        -El chasis es un simple tubo curvado el más puro estilo de la Lambretta
        -Subchasis desmontable y con mecanizaciones hechas con frea con un nivel nunca visto en una moto de trial de la época.
        -El filtro de aire está detrás de la placa portanúmeros, así que en teoría podemos ahogarla en agua hasta este nivel.
        -El basculante, como citas tiene 2 interesantes detalles: El primero es que tiene 2 distintas posiciones para poner el eje trasero, así puedes hacer la moto más corta o más larga en función del tipo de trial. Por otro lado la cadena no se tensa por el eje trasero de la rueda. Se tensa por el eje del basculante, con una excentrica mecanizada en aluminio el más puro estilo Ducati.
        Como podéis ver la geometría es atípica ya que al no tener el depósito de combustible en el lugar habitual, el motor está extremadamente alto, pero se compensa con el reparto de pesos del depósito de combustible bajo el asiento.
        La conducción es atípica, pero efectiva. Yo me encuentro bien encima de la moto, aunque es muy diferente a cualquier otra moto.
        Si queréis más info, en le libro de Valentí Fontseré Trial Made in Italy, hay buena información de esta moto y salen las fotos de mis 2 trans ama.
        En Trial magazine classic también se hizo un ensayo de mis motos.
        La mía fue la primera en España y la única que ha competido en triales de clásicas desde el 2004. Hoy en día hay unas 10 o 12 en España.
        Otro día, la Guzzi.
        • #250129
        Jcmveterano
        • Total:381
        Gracias Juanjo-SrB, Greeves, Sergi y Jconde por las últimas fotos. No me podía imaginar que hubiera tantas motos de trial clásico tan singulares, es una maravilla verlas en fotografías, en vivo tiene que ser una pasada.
        Sobre el comentario de Jconde de los Cingles de 1982, ese fué mi primer año en ese fantástico trial. Recuerdo que había una moto muy rara que tenía basculante monobrazo. He sacado la clasificación, se trataba de la Fournaves, pilotada por Pierre Cauquil. Al final del 2º día iba 5º, por detrás de Lejeune, Gorgot, Subirá y Gallach (no tengo la clasificación final). No aparece ninguna Trans Ama en la clasificación, probablemente sería algún año antes o después. Como curiosidad, dentro de la clasificación «Amics del Cingles» aparece una Montesa-Hiro, pilotada por Ramón Vilanova. Alguien tiene fotos de ese prototipo?
        PD: para Jconde: mi avatar es de una zona de Cingles, adivinas dónde? jejeje (te paso la foto para que aprecies mejor el entorno)
        • #250131
        javier conde
        • Total:60
        Ni idea del sitio, los cingles por aquel tiempo eran muy extensos, con miles de rincones.
        La Fournale, del Cingles.
        Luego hizo otra más eevolucionada. Son ejemplares unicos. Pierre Cauquille, sigue en activo.
        SSaludos
        • #250132
        Jcmveterano
        • Total:381
        El sector se llamaba Villar, cerca de Sant Feliu de Codines, al lado de la carretera que baja a Riells del Fai.
        • #250133
        javier conde
        • Total:60
        Ahora por ahi ya no dejan pasar. Es una roca inmensa
        • #250135
        Jcmveterano
        • Total:381
        Cierto. Aquí otra foto en el mismo sector, de mi primer cingles 1982
        • #250267
        Kurt-Patrik Beckmann
        • Total:26
        Super interesting thread, I read through all pages using google translator …
        My comments:
        Pues si, de éstas hay unas cuantas…
        Hans Reiter CZ rebuilds, his bikes ride very well! The photo was taken by me after a test ride, at a trials in northern Germany in 2013, that’s a 175cc model with Yamaha TY wheels and front fork and triple clamps (yokes).
        To the front wheel drive of the German SWM through a flexible shaft the front wheel drive was only connected or delivered traction when the rear wheel lost traction. very clever done through a kind of a friction clutch.
        To rarities here a Centromoto Panda 220 very nimble and light bike for it’s age also very advanced frame geometry for it’s age, the first models had problems with the engine (a 174cc Franco Morini) as they did not change the exhaust and intake and used an apperently too big carb for the set-up. These issues were were first fixed after production began, this bike is a later version were the engine issues very solved:
        • #250268
        Thank you PSchrauber for your reply, you are very wellcome to this post, a big honour to have such an expert posting here :woohoo:
        I am packing right now for Scotland Pre65 but I am preparing a special post about Dalesman when I return. Please feel free to write here whenever you want !!!
        Muchas gracias PSchrauber por tu respuesta y bienvenido a este post, es un gran honor tener a semejante experto escribiendo aquí !!!
        En estos momentos estoy haciendo la maleta para los Scottish Pre65, pero estoy preparando un post acerca de Dalesman para cuando regrese. Por favor escribe aquí cada vez que te apetezca.
        • #250531
        • Total:4182
        Ciertamente esta es la moto que yo cité en un post anterior, una SWM 2×2 preparada en Alemania. Impresionante la transmisión por cable, los grupos cónicos helicoidales y probablemente un embrague con resbalamiento para decidir en que momento enviar par hacia la rueda delantera.
        Ingenioso y de excelente ejecución mecánica, pero …. ¿Quién va a necesitar tracción en el eje delantero cuando subiendo no llevas peso (por tanto sin adherencia) en el eje delantero?
        Certainly this is the bike I spoke in a previous post, an 2×2 SWM prepared in Germany. Impressive cable transmission, helicoidal tapered transmission group and probably a slip clutch to decide when to send torque to the front wheel.
        Ingenious and excellent mechanical performance, but …. Who will need any traction on the front axle when ascending if you do not have any weight (therefore without any grip) on the front axle?
        Por cierto, aprovecho para felicitar a nuestro compañero Greeves por su participación en SSDT y para que nos documente con nuevos engendros (cariñosamente) Pre65 que haya visto rodando por los Highlands ….
        • #250547
        • Total:26
        [color=#0000bb]Certainly this is the bike I spoke in a previous post, an 2×2 SWM prepared in Germany. Impressive cable transmission, helicoidal tapered transmission group and probably a slip clutch to decide when to send torque to the front wheel.
        Ingenious and excellent mechanical performance, but …. Who will need any traction on the front axle when ascending if you do not have any weight (therefore without any grip) on the front axle? [/color]
        Well back then and in the test for the article, where the front wheel drive was presented in German Trialsport Magazin in 1981 the test rider (Felix Krahnstöver) stated that the front driven had it’s benefits and back draws.
        The main back draw was the influence of the steering, as the engaging of the front wheel drive caused a slightly momentum in steering, so when the front wheel drive is engaged it’s noticeable not strong but initially unfamiliar.
        To the benefits there are some to name in his view:
        Any turns on loose or slippery ground on plane ground or on the slope up or down are much easier, the front wheel too doesn’t push any more.
        Riding over slippery logs and roots are too easier as loose ground uphill.
        The test were made 1981 so we have too to keep in mind that our test rider still used the old fashion riding technics and did not had his fingers on the clutch and front brake all the time. He too stared that you had adapt your riding style to the engaged front wheel putting weight to the front, on the other hand while you had traction on the rear wheel the front wheel drive was – because it wasn’t engaged» not noticable and you can proceed in riding a normal rear driven bike.
        So I believe in our much more wet conditions and when riding in forest sections or in deep sand the front wheel drive HAD it’s benefits. Indeed the bike and rider participated in a couple of national trials events and he was much better then before. The use of front wheel dring bikes then was later prohibited when I remember right. The other «problem» was the price which was more of the half of the price for a complete bike for the front wheel drive setup, (at least 2000 DM in 1981).
        When i look at my bikes after some trials here I personal would really like to try out this front wheel drive …
        • #250695
        • Total:4182
        Impresionante Dan Clark ganando el SSDT pre65 2016 con una Triumph bicilíndrica, seguramente 350cc.
        Estaría bien que quien tuviese información relevante sobre el modelo, lo comentase.
        • #250698
        La Triumph de Dan Clark es una 510 cc con la caja de cambio y el motor separados en cárteres diferentes y aceites diferentes, uniendo la tracción motor/caja de cambio con una cadena primaria exterior a los cárteres aunque protegida dentro de una carcasa, lo que en UK llaman una Pre-unit o separate costruction, tal y como se hacía hasta más o menos 1950 cuando la tecnología permitió a las fábricas meter todo en una única caja de cárter en lo que en UK llaman «unit».
        En muchos triales pre65 en UK las pre unit tienen categorías propias, incluso según cilindradas.
        Las Triumph bicilindricas que más se utilizaron en trial son de 246cc., 350cc. y 510cc. y tienen la característica de que los dos pistones realizan el mismo recorrido a la vez, por lo que utilizan un único carburador, por eso su sonido tan característico (parecen dos motos acelerando al unísono).
        El chasis es tipo «otter», es decir que el circuito de aceite circula por su interior, en la foto junto al carburador podéis ver el pequeño depósito del aceite del lado motor y su filtro de aceite.
        Lleva bujes Triumph, amortiguación trasera Falcon, horquilla Norton (posiblemente con barras e interiores Marzocchi) aunque conserva los soportes originales del guardabarros delantero. Las tijas son originales, de ese tipo nadie hace réplicas. Motor bastante por encima de los 60 kilos y moto por encima de los 130 kilos.
        Muy original para lo que se ve hoy en día, la victoria de Dan Clark tiene mucho mérito ya que competía contra auténticos «aviones».
        El hecho de una moto grande y pesada ganando los pre65 ni es nuevo ni es raro, de hecho las motos de cierto peso ayudan bastante en esas zonas, aunque ojo; hay que estar muy en forma para no reventarse físicamente con ellas.
        De las 32 ediciones de los pre65; las victorias con motos grandes y pesadas han sido 16, con motos ligeras de entre 200cc y hasta 250 han sido 13 victorias; y con motos de menos de 200cc solo 3; una Alan Wright en 1995 con una 175 BSA Bantham como la que he usado yo este año, en 1991 David Pye con una Triumph 199 y en 2007 Tony Calvert con otra Triumph 199cc.
        Así que si eres amigo de las estadísticas… con una pesada y potentísima moto (algunas con el motor modificado pueden dar hasta 45 HP), históricamente tienes más posibilidades.
        Aparte de las conocidas Triumph Twin, se ven otras bicilindricas en los pre65, como este año esta «Ariel» que de Ariel no tiene nada ya que en realidad es una Zundapp monocasco 250 Twin. Corrió con el 105 y yo con el 115 por lo que tuve la ocasión de verle en muchas zonas, y su sonido te anamoraba :cheer:
        • #250699
        • Total:4182
        Cierto, esto es lo que los Ingenieros ferroviarios llaman «peso adherente», un factor determinante en las máquinas de tracción ferroviaria.
        Curiosísima la bicilíndrica zundapp , aparentemente 2T.
        • #250700
        Si, 2 tiempos. Zundapp al igual que tantas marcas de centro Europa hizo motores pequeños de 4 tiempos y válvulas laterales, por lo que la culata no delata los 4 tiempos. Motobecane por ejemplo usó mucho las válvulas laterales en motores de 175 cc e incluso más pequeños.
        Pero esta en concreto 2 tiempos, su sonido…. :P
        • #250812
        Hace un par de fines de semana, en el Highland Classic me he topado con esta Cota 247 Ulf Karlsson con varios inventos.
        El principal es el chasis Whitlock (ver lo comentado acerca de las Suzuki). Mick Whitlock fabricó una serie de chasis High Boy para Montesa 247 con menos peso, mayor altura y mayor rigidez y resistencia. Llevaban los tubos por debajo del motor, aunque posteriormente modificaron algunos sustituyendo esos tubos por una placa (como la de la moto de la foto) para ganar altura, punto débil, su altura al suelo, de las 247.
        El buje trasero no es de Montesa y si os fijáis tiene el porta zapatas en el lado derecho y no en el izquierdo como las 247 de serie. Con esto se anula el reenvío, se gana ligereza, altura y mejora la frenada.
        • #250815
        Sólo cambia la leva y el cable del freno trasero, que van por arriba del brazo izquierdo del basculante y no por abajo como en el modelo original.
        El chasis Whitlock, una obra de arte.
        • #250819
        Tienes razón Antonio. Tenía en la cabeza otra 247 que vi con un buje trasero de otra moto, me he puesto a escribir y se conoce que he juntado las dos motos en mi cabeza. Cosas de la edad… :(
        El chasis Whitlock es lo significativo se esa 247 que he puesto, muy raros y difíciles de encontrar.
        • #250822
        • Total:4182
        Francamente los chasis Whitlock tienen una calidad aparente extraordinaria. Utilizaban tubería de acero aleado Reynolds (similar en calidad a las tuberías Columbus o Dedacciai) de composición similar al utilizado en los cuadros de las bicicletas de Eddy Mercks, Ocaña , Perico o Induráin. casi nada.
        Pero aparte de la calidad constructiva, ¿sabéis si cambian parámetros dinámicos como lanzamiento y avance de la dirección, centro de gravedad, distancia entre ejes, etc?
        • #264930
        • Total:4182
        Retomo este interesante hilo.
        Fijaos en esta suspensión BOLGER (diseñada por Joe Bolger en USA). Yo creo que es la misma que la Plonker presentada por el importador americano de OSSA. Hablamos del año 76 ó 77, por lo que es una de las primeras suspensiones progresivas que se diseñaron y eso tiene mucho mérito.
        • #264996
        La historia de Joe Bolger en el Motorcycle Hall of Fame USA:
        http://www.motorcyclemuseum.org/halloffame/detail.aspx?RacerID=312
        • #266802
        Mirar lo que he encontrado haciendo limpieza dominguera de cajas con cosas de las motos en el trastero.
        Estos los llevaba yo en la Sherpa allá por 1978 y me creía que valían para algo :lol:
        El aire se iba por los retenes demasiado rápidamente para que el invento valiera realmente para algo.
        Pero sin duda son los precursores de HFS y sus cartuchos de aire a alta presión, gran invento que si que funciona bien.
        De venta en Todotrial Shop…
        de nada Todotrial :lol:
        • #266806
        Cocoloco
        • Total:774
        Por supuesto que servian para algo: tenían un importantísimo efecto placebo. ¿Acaso la sicología no desempeña un papel fundamental en el deporte?
        Pero ese sería otro tema: «el efecto placebo en el trial» (anda que no hay cosas que nos hacen «creer que podemos» y gracias a eso, verdaderamente podemos).
        • #266810
        • Total:4182
        Por supuesto.
        La mera convicción de contar con una ventaja competitiva, aunque sea realmente inexistente, juega su efecto placebo incuestionable.
        A las 349 primera serie (la roja de espina de bastidor alta) la mayoría de la gente terminaba por quitar todo el aire a presión de las horquillas (0 atmósferas manométricas). Al menos eso recuerdo en los triales de mi área.
        • #267645
        Os cuento una pequeña historia acerca de una moto pre65 fabricada en su época a la medida de un piloto:
        Un amigo de Alemania ha tenido la suerte, y la sabiduría trialera de encontrar y comprar esta moto.
        Menudo montón de chatarra !!! :silly: :silly: :silly: dirán algunos, pero esta moto es la original que usaba Günther Rutloff a principios de los años 60 para ganar varias veces seguidas el campeonato de la antigua República Democrática de Alemania de trial. Es una mezcla de Jawa y MZ con motor de 2 tiempos y 250cc con un peso de solo 84 kilos, que para la época era una pluma.
        El bueno de Günther sigue en activo y he tenido el placer de compartir los Scottish Pre65 varias veces con él. Günther se fabricó otra moto igual a base de piezas sueltas con la que participa en los pre65 ya que la original estaba perdida y nadie conocía su paradero.
        Dentro de un tiempo veremos la moto original restaurada en todo su esplendor.
        • #271421
        • #273420
        • #274068
        • #267678
        • Total:4182
        Que bonita la Jawa/MZ.
        Recuerdo que siempre se veían en los reportajes de los triales WTC del este (Checoslovaquia) inventos similares.
        Parece llevar una horquilla Betor de eje centrado, que seguro que es una preparación de mejora. Me llaman la atención los enormes tambores de freno tanto delante como detrás.
        En todo caso, es un muy bonito proyecto!!
        • #271451
        • Total:4182
        • #273477
        • Total:4182
        • #274136
        • Total:4182
        • #269033
        Juanjo-SrB, como no hay mensajes en este foro te hago una pregunta personal/trialera.
        ¿Tuviste tu una Sherpa modelo 80 matrícula de la Coruña noventa y pico mil?
        Resulta que una que cayó en mis manos hace tiempo está matriculada en La Coruña y de baja definitiva, la voy a rehabilitar. Imagino que el mundo trialero en La Coruña en el año 71 debía ser pequeño.
        Me ha costado saber su matrícula y conseguir los informes, ya que por el número de bastidor y la antigüedad, la DGT se negaba a buscarlo manualmente.
        • #272597
        • #269036
        • Total:4182
        Hola Greeves!
        No, esa moto no ha sido mía. En el año 71 yo tenía apenas 10 añitos. Sí recuerdo que había muchas sherpas «kit campeón» rodando por La Coruña y alrededores. Si necesitas alguna gestión en tráfico que sólo pueda hacerse en la jefatura local, no dudes en decírmelo.
        • #272599
        • Total:4182
        Hola Greeves!
        • #269044
        Tienes mi edad. No sé porqué te hacía mayor que yo y calvo :lol:
        Muchas gracias por el ofrecimiento, ya tengo los informes de la DGT, ahora notario para certificar propiedad, DGT para pedir oficio, ITV y DGT de nuevo. Un par de meses y unos 180€ y la moto estará a mi nombre y documentada.
        • #272603
        • #269050
        • Total:4182
        Pues ni una ni otra, afortunadamente :cheer:
        Suerte y disfruta esa preciosidad. Recuerdo que por los años 71-74, había un par de alumnos de COU en mi colegio que llevaban a clase de vez en cuando una kit campeón. Me quedaba o mejor dicho nos quedábamos, muchos, embobados mirándola. Eso es a lo que me refiero cuando hablo del «empaque» o «presencia» …
        • #272605
        • Total:4182
        • #269055
        • Total:4182
        ¿Recordáis aquella Sherpa agujereada que llevó Vesterinen en WTC Bélgica 1976? Eran unos 7Kg menos, cifra nada despreciable.
        Creo que Manuel Soler tenía otra unidad , incluso más trabajada, en la fábrica. Según Manuel Soler, pese al gran ahorro de peso, esa moto nunca acabó de ir bien, especialmente por el tarado de suspensiones. Quizás faltaron algunas horas de trabajo, nada más ….
        • #272607
        • Total:4182
        • #269057
        wr250
        • Total:770
        Una pregunta Juanjosrb y Greeves…
        Tanto cambia un amortiguador pongamos…Magicals en vez a los de serie que llevaban las clásicas??
        O en aquellos tiempos ya se llevaban preparaciones??
        Mi Tlr lleva unos magicals, (ya los llevaba montados )…me parecen excelentes, pero no se si de verdad funcionan mejor que los SHOWA que llevaba de serie…Mi nivel no puede sacar conclusiones…
        • #272609
        wr250
        • Total:770
        • #269078
        • Total:4182
        Aparte de calidades de fabricación superiores, ya las prestaciones de diseño son superiores: regulación en extensión y compresión, algo que no había en los betor y telesco de serie en la época de 70/80. Sin embargo, sí había material de superior calidad y recuerdo a karlson y Vesterinen probar y utilizar material white-power que, supuestamente, estaba muy por encima en calidad, respuesta y rendimiento a lo que se manejaba en motos de serie (betor/telesco).
        Como ejemplo, la Sherpa utilizada en el campeonato británico por Vesty en 1982.
        También la cota 349 blanca de Karlsson en 1982:
        • #272634
        • Total:4182
        • #270701
        • Total:4182
        Recupero el hilo, no para poner ningún invento, pero sí una moto que en su día me llamó la atención:
        Una trialera japonesa de marca Hodaka. Buena realización. Mis recuerdos se remontan a un álbum de cromos sobre motos.
        • #275874
        • Total:4182
        • #270702
        wr250
        • Total:770
        Preciosa la Hodaka, 100×100 calidad Japonesa.
        Por que el nombre me recuerda a Honda??
        • #275875
        wr250
        • Total:770
        • #270716
        muy bonita y robusta. Se antoja una «rutera» para trialear un poco…, en aquellos tiempos no iria mal de competitividad
        • #275879
        • #270769
        • Total:4182
        Pues no, Hodaka no tuvo nada que ver con Honda y sí mucho con su principal mercado, U.S.A. Produjo unas 10.000 motos año durante unos 14 años y finalmente vendida a la Koreana Daelim.
        Un resumen en la misma Wikipedia:
        https://en.wikipedia.org/wiki/Hodaka
        • #275899
        • Total:4182
        • #282518
        Recupero este tema para enseñaros unas fotos que me han llegado desde Inglaterra acerca de las Suzuki Beamish.
        La historia la tenéis en este mismo post, pero resumida es que las Beamish se fabricaron en Inglaterra de forma artesanal por Mick Whitlock (en una de las fotos) y no en Japón como muchos piensan.
        Fotos de la «factoría» Suzuki Beamish. En una podéis ver la bancada de los famosos chasis Whitlock, en otra el chasis diseñado junto al sidecar.
        Mostrando 151 respuestas a los debates
