miércoles, marzo 25, 2026
infosirroow dijo:
    • #68325
        Necessito ayuda ya que estoy intentando sacar el sillin de una monty 219 alp  que se ha quedado como soldado o algo ya que no hay manera que salga.
      • #68326
          Escrito originalmente por @infosirroow
          As provado echando 3 en 1 o algo similar tambien vi por un foro que si le echas aguaa fria o locubre donde esta atescado con hielo o algo muy frio y luego le pones creo k era bicarbonato o directamente 3 en 1 y un poco de mañana sale facilmente
        • #68327
            llevo 4 dias con 3 en 1 e intentando hacer girar la tija con una stilson, pero nada solo se dobla un poco la tija, cosa que a mi de ma igual la tija lo que me preocupa es no joder el cuadro
          • #68328
              Prueba con baselina en los cantos de la salida del sillin y tira hacia ti. O pon baselina con el aire de compresor si ere capaz de meterlo hacia a dentro saldra sin problemas si no puedes calaentar el cuadro con un soldador pero protege antes el cuadro con trapos mojados solo k se caliente y ya se ablandara un poco y luego volera a la posicion inicial
            • #68329
                pero que caliento la tija o el cuadro???lo caliento con un soplete?y los drapos mojados los pongo justo donde entra la tija? no se me puede joder el cuadro???
                es que lo que me impide ha hacer mas palanca con la estilson es eso que se me pueda joder el cuadro
                puede ir bien cocacola??tambien me han dicho que al ser aluminio no es oxido sino cal es possible?
              • #68330
                  Aver calienta la tija i pon trapaos al rededor de donde sta la tija metida i donde entra. No se jode el cuadro ya que el aluminio es una aleacion de altas temperaturas.
                  Aver prueba primero con con cocacola y es mas posible lo de la cal pero tambien se puede oxidar es mas dificil pero se puede, tambien se de gente k lo a sacado con aceite  y grasa. Si no te importa gastarte algo de dinero ves  a una tienda de biketrial y te lo sacaran sin problemas.
