martes, octubre 6, 2026
IMPREZA dijo:
    • #189322
      Hola wenas.
      Tengo una beta techno Doug Lampkin EDT del 99, y me he quedado sin freno atras, alguien podría decirme que hacer, piorque he cambiado las pastillas, le he purgado 4 veces y aun asi no coge pedal.
      Gracias de antemano.
    • #189323
      ¿Tira líquido? Si no es asi lo mas probable es que no lo purgues bién, de estar rota alguna pieza interna debería tirar líquido. Prueba a inyectar con una jeringuilla grande y con un trozo de «macarrón» líquido de frenos por el purgador de la pinza.
      Lo aflojas, le metes el tubo conectado a la jeringulilla llena de líquido y a inyectar, quita antes la tapa del depósito del líquido y cuando veas que solo sale líquido por el depósito aprietas el purgador.
      Yo lo hice y fue mano de santo, eso si, lo puse todo perdido… :mrgreen:, pero fue mas que nada por desconocer la reacción del invento, ya no me pasaría. Cuando hayas inyectado y llegue el líquido al depósito lo primero que pasa es que se expulsa todo el aire, y luego ya solo hay líquido y este también sale para arriba.
      Espero que te sirva, un saludo.
    • #189324
      Yo lo he hecho al reves, he sacado todo el líquido que habia en el circuito de frenos, y a continuacion he rellenado con liquido hasta que salieseor el pyrgador de la pinza, asi en teoria bno debería quedar nada de aire en el circuito.
      Pero aun asi no coge pedal, probaré de la forma que dices tú.
      Y no pierde liquido por ningun lado.
    • #189325
      El problema de purgar la pinza de freno trasero de la beta y otras motos, a veces es, que se queda una burbuja de aire en la misma pinza al tener el purgador mas abajo que el cuerpo de la misma.
      Basta con purgar con la pinza sacada de su sitio pero con algo entre las pastillas (como una pastilla vieja) para que no se bloqueen al pisar el freno durante su purga y con el purgador mirando al cielo, asi sale la burbuja del demonio que se queda en la parte de arriba de la dichosa pinza.
      Me costo averiguar la solución, pero mas me ha costado explicarlo, ños
      Me voy a tomar una bebida isotónica pa-recuperarme
      Que no. que es broma
