jueves, octubre 8, 2026
IMPREZA dijo:
    • #184503
      Hola tengo una Beta Techno del 99, voy a comprar en Scottish Trial un depósito, de los que se ponen en la horquilla.
      ¿como van conectados al depósito?.
      ¿Más o menos cuantos litros hacen?
      Muchas gracias de antemano.
    • #184504
      Hay dos tipos de estos depositos, uno que permite montar el faro y otro que no, el primero tiene una capacidad de unos 600 cc y el segundo un litro. Puedes conectarlo de dos formas, una como deposito auxiliar, para llevar agua u otro liquido o bien si desconectas el tubo de respiro del deposito y conectas uno de los del auxiliar a medida que vas consumiendo gasolina la depresión en el deposito pricipal succiona del auxiliar. Ojo, al rellenar debes hacerlo en los dos. De todos modos con él viene un manual de como hacerlo.
    • #184505
      YO SOY ANTI-DEPOSITO ANEXO
      CUANDO ME VOY A NECESITAR MAS GASOLINA. BOTELLAS DE COCA COLA DE UN LITRO CON GASOLINA, Y A LA MOCHILA, Y CONFORME SE VA CONSUMIENDO, PUES A RELLENAR
      SALUDOS.
    • #184506
      Muchas gracias a los 2, pero si que lo voy a pedir, pq ayer nos quedamos sin gasolina 2 veces y me jode mucho.
    • #184507
      Jualmi, tú sistema es muy efectivo, pero ojo… la relación de compresión de tu cuerpo seguramente haga detonaciones si en lugar de la Coca Cola te bebes las de 97 Octanos.
      Saludos. :lol:
    • #184508
      Buenas, a mi me pasa algo parecido (con suerte aun no me he quedado tirado, pero por los pelos..) y me gustaria saber de que marca son los depositos que has mirado, ya que en scottish trial no los encuentro… (quizas me esquiven xD)
      y otra pregunta ¿son muy aparatosos?¿alguien los tiene puestos?
    • #184509
      Son de la marca Hebo. El que permite colocar el faro apenas se nota, tan solo durante los primeros minutos, mientras no consumes los 600 cc de capacidad tendrás mas peso sobre la rueda delantera.
      Imagenas tomadas de la tienda http://www.scottishtrials.com
    • #184510
      gracias fe8
      una duda… la gasolina que se vaya por el sobrante… no irá directamente a la rueda delantera? (en su defecto guardabarros delantero) o el tubo es bastante largo y se podrá llevar hasta donde quieras/no moleste?
    • #184511
      Hola Fe8 para poner el dposito donde el faro, quitas el faro, colocas el deposito y luego a continuación pones el faro no?
      Sino es asi como lo pones entonces? Yo queria poner uno pero si tengo que quitar el faro no lo pongo.
      Venga Saludos.
    • #184512
      pon la famosa botella de cocacola en la barra del manillar atada con cinta. Es mas barata, cuando moleste la quitas y nunca se te perdera… (de vista).
    • #184513
      A ver si ponemos en claro algunas cosillas.
      1.- Lo de la botella de coca-cola, está bien si no te has de caer, pero si te caes puedes reventarla de inmediato, tanto en la mochila como en el manillar.
      2.- No es lo mismo suspender 1 Kg. aprox. del manillar como hacerlo de las tijas.
      3.- Estos depósitos se fijan a la moto por unas bridas de plástico reutilizables, es decir que se pueden poner y sacar tantas veces como quieras.
      4.- La versión para ir con faro es exactamente eso, para ir con el faro. El depósito se acopla en el espacio que no ocupa el faro y éste se vuelve a montar una vez colocado el depósito, con las mismas bridas reutilizables.
      5.- El depósito auxiliar conectado al tubo respiradero del tapón (sin la válvula antí-retorno) chupa la gasolina a medida que se va vaciando el depósito principal.
      6.- El respirador actua en el depósito auxiliar, y éste conecta con el principal por el tubo de «chupar». El respirador se sujeta a la barra central del manillar con un clip que lleva, como en el respirador original de la moto.
      7.- No me seais cutres con las botellitas de coca-cola… que hay muchos más sistemas y más seguros de llevar gasolina.
    • #184514
      G.G.S. explica perfectamente como se conecta el deposito auxiliar, solo añadir que si quieres puedes poner la valvula antirretorno en el tubo de respiro de este deposito, así aseguras que no derramaras gasolina. Por cierto, solo tener cuidado a la hora de rellenarlo para no derramar gasolina por el guardabarros delantero.
      Otros medios para llevar gasolina u otros liquidos:
      Los dos son de Delay y puedes encontrarlos en http://www.scottishtrial.com/
      Las botellas de alumino las tienes con capacidad de 500 cc y 1.000 cc.
    • #184515
      Lo que teneis que hacer es andar mas finos, gastareis menos gasofa.
    • #184516
      Buenas queria saber una cosa cuanto llevan los depositos que se ponen en el faro de la moto?
      Venga Saludos.
    • #184517
      Estais hablando de 600 cl o 1 litro. Yo uso el sistema (antiguo pero efectivo) de la botella en la mochila. He probado de todo… desde botes de aceite llenos de gasolina, cantimploras para agua usadas en ciclismo… y un dia un experimentado trialero me dijo q usase botellas de pet (el material de la tipica botella de cocacola de 2 litros). Él llevaba 5 años con las mismas botellas, con todo tipo de caidas posible y nunca ningun problema. Fuí a comprar dos envases de refresco de pet de 1.5 litros y ahora llevo en la espalda 3 litros que mas los 3 litros del deposito… no hay quien se acave la gasolina, incluso a veces he hecho de surtidor para los demas trialeros.
      Ademas por la mochila que llevo, me entran perfectamente estas dos botellas y me quedan bien sujetas. A mi no me molesta ese peso en la espalda pq va bien sujeta. Ademas ya me he caido alguna vez con ellas en la espalda jeje :silly:
      Yo trabajo en una multinacional de envases para alimentación, y os puedo asegurar que el pet es un material muy muy resistente, incluso para gasolina o acidos. Pensad que la cocacola es muy acida o el nestea lo es mucho mas.
      Un saludo trialero!! :woohoo:
    • #184518
      SR. G.G.S.
      NO ME SEAS TAN FINOLIS, LO DE LA BOTELLA DE COCA COLA, ó ENVASES DE ACETE VACIOS, ETC), VA DE MUERTE, SOBRE TODO SI TIENES QUE ECHARTE 5 ó 6 LTS. DE GASOLINA, EN UNA TRAVESIA, QUE PUEDE DURAR 10-12 HORAS, SIN POSIBILIDAD DE REPOSTAR NI POSIBILIDAD DE COCHE ESCOBA.
      POR OTRA PARTE EN EL MANILLAR Ó EN LAS TIJAS, POR LO MENOS PARA MI, EL INCREMENTO DE PESO ES DEMASIADO MOLESTO.
      SALUDOS.
    • #184519
      Sr. Jualmi.
      Si haces travesías de 10 o 12 horas con una moto de trial, me parece bien que lleves hasta una cisterna. Eso ya son palabras mayores. Puedes aproyechar la mochila para llevar la fiambrera, la neveracamping y el termo. Yo para una travesía así necesitaría incluso una enfermera que estuviera buena y que me cuidase.
    • #184520
      hay montesistas y betistas!!!!!
      losde sherco no tenemos esos problemas , ademas el deposito denuestrasmotos es translucido y se veelo que nos queda.
      saludines
    • #184521
      En eso si estoy de muy acuerdo contigo j.llinares, parece una bobada lo del deposito de plastico y encima transparente esta muy bien ya que ves la gasolina que te queda y sabes más o menos lo que puedes andar, yo opto por esos depositos.
      Venga Saludos.
    • #184522
      Hola, refloto el post.. donde se pueden comprar las bolsas esas PIGBAGKIT? donde se pone?
