lunes, abril 13, 2026
impala dijo:
    • #196431
        Voy a vaciar el circuito de refrigeración de mi Gas Gas. ¿Qué tipo de anticongelante le hecho?¿Vale el de los automóviles?
      • #196432
          pide uno que este BIEN SEÑALADO que es para radiadores de aluminio…
          los normales atacan el aluminio y te lo hecharan a perder.
          por cierto el de coche sera minimo de 5 litros, creo que cabe bastante menos :), lo que no se es si una vez abierto se pone malo o pierde caracteristicas,
          un saludo.
        • #196433
            Yo acabo de rellenar el mio con liquido refrigerante para vehiculos.Segun la tienda donde compre mi GAS GAS 2002 Pro es el que se usa.
          • #196434
              El liquido refrigerante para coches es eln mismo, simplemente, como bien te dijo Cota315, mira que sea para motores de aluminio, sino el otro, para motores de bloque de hierro, te picará el aluminio y te estropeará el motor. Tambien debes de controlar la «disolución» es decir los quhay que estan disueltos al 20%, al 25%, al 50% etc… según esta disolución aguantera mas temperatura en caliente y en frio y esto dependerá un poco del lugar donde practiques trial, ya que hay zonas que en invierno estan con nieve y en verano se cuecenlos huevos en el asfalto, asi que según la zona,( como mas o menos controlaras las temperaturas) te fijas en el embase que tambien pone la temperatura que soporta y compras el que mas se aproxime.
            • #196435
                Pues yo soy un ignorante.
                ¿No puedes rellenar con agua directamente el deposito blanco superior al radiador ?(el mio se gasta cada dos por tres)…
              • #196436
                  frabo,
                  ten cuidado. Aunque no quieras anticongelante, deberías usar agua destilada o desionizada.
                  Las sales y componentes del agua del grifo, acorta enormemente la vida de los retenes y sobre todo DEL METAL DE LA BOMBA DEL AGUA.
                  Te lo dice uno al que el agua se le comió parte del metal que rodea la bomba del agua, llegando a comunicar con el carter…
                • #196437
                    yo le echo uno para radiadores de aluminio marca 3cv, que se encuentra en cualquier gasolinera, además en botellas de 1 Litro…
