lunes, abril 13, 2026
impala dijo:
    • #196323
        Tengo una Gas Gas JT 25 y cuando el motor está frío el embrague funciona perfectamente: no patina ni arrastra, pero una vez pasado un rato y con el motor caliente, el embrague patina (la moto acelera mucho y no corre) en la 4ª, 5ª y 6ª velocidad. Uso Castrol MTX 10-30 y le echo 700 c.c. En marchas cortas no se nota. El embrague no me arrastra en ningún caso.¿A qué se debe?.¿cuál es el remedio?. Gracias y un saludo.
      • #196324
          yo creo que tienes la maneta de embrague muy tensa debe de tener un poco de holguraen frio paraque en caliente no patine , regulala de tal modo que en frio entre bien la marcha y que no patine . el aceite que usas es muy bueno.
          si haciendo esto no mejora , suplementa los muelles de los discos de embrague con unas arandelas, saludines
        • #196325
          • #196326
              Gracias por vuestras respuestas. Pondré en práctica lo que me´habéis recomendado.
