jueves, octubre 8, 2026
ignacibus dijo:
    • #185630
      Hola, el otro día se me rompió el latiguillo que va desde el depósito de liquido de freno hasta la bomba, al camabiarlo me perdió presión la bomba. Lo he intentado purgar como el de delante: bombeas, dejas apretada la palanca de freno, abres el sangrador, cierras el sangrador y sueltas la palanca de freno. Pues no hay manera me dijeron que probara con un atornillador para accionar todo el recorrido de la bomba. No hay manera, se que en algunos talleres utilizan un sangrador pero yo no tengo. Por favor si sabeis algun truco decirmelo llevo dos semanas de rodillas en el suelo y con dot 4 hasta en el estomago. Gracias por adelantado.
    • #185631
      Si tienes todo el sistema de freno montado, yo haría lo siguiente.
      1-Quitas la pinza de su anclaje
      2-Sacas el extremo del latiguillo que se atornilla en la pinza
      3-Abres el tornillo sangrador y tiras líquido de frenos en el agujero que se atornilla el latiguillo, hasta llenar todos los conductos interiores de la pinza.
      4-Cuando creas que está lleno, cierras el sangrador y atornillas el latiguillo en su sitio
      5-Empiezas a bombear igual que lo hacías, pero partiendo de la base, que la bomba, que es donde más líquido hay, ya está lleno
      6-Si así, no consigues sangrarlo, mira de canviar el pistoncillo y tóricas que hay dentro de la bomba (existen múltiples kits de reparación para dichas bombas)
      Espero haberte ayudado, pues yo en una Beta Techno, tuve idéntico problema, hasta que un mecánico me explico el truquillo
    • #185632
      Ignacibus, si has tenido que desmontar la bomba para cambiar el latiguillo, es posible que al volver a colocarla haya quedado un poco atacado el pistoncito con la varilla que lo empuja desde el pedal, con lo cual no queda libre el orificio que permite que el liquido entre al circuito.
    • #185633
    • #185634
      Gracías Mandriles lo conseguí.
