jueves, octubre 8, 2026
ignacibus dijo:
    • #186257
      tengo una scorpa 2004 con horquilla paioli. Este domingo probe una del 2006 y la horquilla delantera no tiene nada que ver. He probado a cambiarle a mi moto el ac. de las barras pero ni por esas. La horquilla va demasiado saltarina tanto en la compresión como en la extensión, yo pienso que tiene más problema de Hidraulico que de precarga. No se si me entendeis pero con la scorpa del 2006 voy mucho más estable, la rueda delantera pisa más firmemente, la mía es demasiado saltarina y pisa con menos firmeza. Espero que me podais dar alguna indicación a que se puede dber esto. Gracías
    • #186258
      No sé si tu horquilla tiene regulación de hidráulico. Si lo tiene, deberían ser unos reguladores circulares o unos tornillos situados en la parte de arriba de las barras. Lo que te interesa en este caso es cerrar al máximo el regulador de extensión, que regula la velocidad con la que se descomprime la suspensión. Suele ser el dial/tornillo marcado con una E o con la palabra Extension.
      Si una vez cerrado del todo la horquilla recupera demasiado lentamente, puedes ir abriendo paulatinamente hasta que te encuentres cómodo.
      Si tu horquilla carece de regulación de hidráulico, creo que lo único que vas a poder hacer es cambiarle el aceite por otro de un sae mayor (por ejemplo un SAE 10) pero recuerda que de esta manera también será más lenta a la hora de comprimirse, y dibujará peor el terreno.
      Espero haberte ayudado.
    • #186259
      Si que tiene regulador de hidraulico, pero me parce que no retiene cuando giro a tope. Sabeis donde puedo ver el despiece de estas horquillas.
    • #186260
      Amigo, si eres como yo que utilizo la moto mas que la cuchara
      te diré que la moto está tan vieja como yo
      (siempre y cuando no haya nada desregulado o roto)
      Solución: horquilla nueva o moto nueva
