sábado, abril 11, 2026
ibarraracing dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico ibarraracing dijo:
    • #194531
        Hola a todos,soy nuevo en este foro y todavia no se muy bien como ba,y tenia unas dudas y e querido cosultar con vosotros.Las preguntas son?
        1.Que aceite recomendais o creeis que es el mejor para la caja de cambios de una gas gas txt 280 del 02?
        2.Como se hace,y si puede hacer uno mismo sin llebar la moto a un taller?
        3.Cada cuanto tiempo recomendais cambiar?
        De antemano saludos del norte a todos y gracias ;)
      • #194532
          Yo creo que con un Castrol MTX va sobrada, Se cambia quitando en tornillo de cabeza allen que tiene bajo del motor y se mete por otro igual que tiene en la parte de encima del motor, una allen de 8 mm. Es muy facil y no cuesta nada.
          La frecuencia del cambio depende del uso que le des a la moto, pero creo que se nota, que te lo pide en cierto modo, sobre todo el embrague, si arrasta aunque sea un poquito lo cambias.
        • #194533
            Perdona que te corrija judorde, pero tengo la misma moto y NUNCA ME HA ARRASTRADO EL EMBRAGUE POR MUY VIEJO QUE TUVIERA EL ACEITE….
            Al cambiar el aceite tienes que calentar la moto unos minutos para que se fluidifique el aceite y salga todo….
            Yo suelo echarle un poco de aceite nuevo antes de rellenar para limpiar algo…..
            OJO esta moto lleva 750 c.c. y yo le hecho Silk-moto 10W30, cuelquier 10w30 va bien, ESTA MOTO NO ES DELICADA PARA EL ACEITE Y AL MENOS A MI NUNCA ME HA ARRASTRADO, no puedo decir lo mismo de la JT25-94 que tenia antes !!!!
            Como hacer un cambio de aceite te puedes guiar por el manual de cualquier vehiculo que en todos viene (en cuanto a las reglas básicas…), pero el el caso de nuestras trialeras es muy importante que observes como sale en aceite de motor pues te puede indicar si tienes mezcla de agua (color blanquecino-lechoso) lo que indica que tienes los retenes de la bomba de agua gastados, si eres novato….LLEVALA AL TALLER …. el aceite debe estar negro (color aceite USADO) y así tienes la seguiridad de que todo va bien… yo suelo medir la cantidad que sale para ver si ha consumido algo !!!
            ya nos dira como te ha salido
            PD.- si sales poco yo cambiaría el aceite 2 veces al año….
          • #194534
              Oye pues gracias por corregirme, yo con la única Gas GAs que he tenido contacto antes de con lo Pro de mi cuñado a sido con la que el tenia antes que era del 95 y esa si que nos daba problemas con el embrague cada tres por cuatro, en cuanto tenia el aceite un poco viejo.
            • #194535
                muchas gracias,y creo que con ña esplicacion que me habeis dado balera,por que en si soy mecanico de maquinas.
                saludos desde Norte
