lunes, marzo 23, 2026
huschke dijo:
    • #195241
        Me voy a aprovechar y voy a aseguir haciendoros preguntas sobre mi nueva moto…
        – que autonomia tiene mas o menos? (en rutas-excursion, la utilizo para eso)
        – es mejor para el tipo de uso que yo le hago poner la mezcla de aceite al 2% o al 1.25/1.50 ?
        – alguien sabe donde lleva la instalacion (o sensor) del display digital? se enciende cuando le pulso, pero no calcula velocidades ni nada de eso
        muchas gracias…
      • #195242
          El sensor lo lleva en el disco trasero de freno. En la pagina de Gas Gas http://www.gasgasmotos.es/ tienes el despiece del chasis de tu moto y veras en el despiece de la rueda trasera, lamina «chasis 11», con el nº 59 «reenvio/hall sensor».
        • #195243
            Sobre el odometro, osease el display ese de cuenta kilometros, velocidades, distancias parciales, la hora, los fiascos, pies y otras cosas.
            No recuerdo exactamente como es el de la GG03, pero como todos son casi iguales…. Debe estar en la rueda trasera. cerca de la pinza del freno. son dos cosas, una pieza de plastico con un cable y un iman como una chincheta en la rueda , en el buje o en el disco.
            Asegurate de que esta en la «pantalla» de velocidad, normalmente pone «odo», sino cambia con el boton «mode»
            Si estando en odo no te mide la velocidad es que no le llegan los pulsos electricos del sensor. la cosa puede ser por:
            – el sensor (fijo) esta lejos del iman en la rueda.
            – el cable desde el sensor al odometro esta mal.
            Para comprobar la cosa: suelta el sensor y pásalo cerca (menos de 1mm) del iman con la mano varias veces, el display debe marcar algo, sino es la cable.
          • #195244
              A proposito, ya he visto un caso en el que se ha despegado el iman del disco. Va pegado en una chapita que se ancla entre dos tornillos seguidos del disco y a un conocido se le despego.
            • #195245
                Si no te funciona el display marcando la velocidad y todo eso puede ser por un motivo mucho más sencillo de los que te comentan arriba, porque no has encendido la luz. El aparatito sólo funciona si llevas la luz encendida, de lo contrario no marca nada de nada, salvo la hora.
              • #195246
                  Cierto :lol:, no habiamos reparado en ello, lo tipico de «…¿esta enchufado?…» :P, gracias -Yoyi-. ¿Ya lo hiciste funcionar HUSCHKE?.
                • #195247
                    Pues si,ya funciona perfectamente…
                    Era el famoso iman del disco de freno… no estaba; le puse uno y a funcionar!!
                    Gracias por vuestra ayuda
