martes, octubre 6, 2026
Huscaverna dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Huscaverna dijo:
    • #189011
      Hola, cuando arranco la moto en frio con el starter se me acelera muchísimo.Ya se que normalmente las motos se aceleran así en frio pero es que la mia parece que va a estallar.No creo que sea bueno para el motor,os pasa a alguien algo parecido?mi moto es una 315 con dell orto.
      saludos y felices fiestas
    • #189012
      A mi también me pasaba y tenia que dar la patada con la mano en el estarter para cerrarlo rapidamente. Hasta que un dia descubrí que dejando la gasolina abierta siempre, no cerrandola de semana a semana (me río de las betas) se pone en marcha siempre a la primera sin poner el estarter y por lo tanto sin acelerarse. Pruebalo. :silly: :silly: :idea:
    • #189013
      Hola amigos.Antes de nada se solamente para dar un apunte.Creo que el problema que tu tienes se debe a la mala puesta apunto de la carburacion de tu montesa.Creo que es porque va demasiado pobre de carburacion/demasiado aire.
      Saludos y suerte.-
    • #189014
      Pues esto es un tema que también me interesa a mi porque a veces tambien me pasa a mi lo de que se acelere demasiado al encender con el estárter. Y respecto a lo que dice yanictl yo también había pensado que eso se podía deber a que la fuese corta de gasolina pero pensándolo mejor, si mi chicle de baja es de 33 y el de estárter es de 60, si cuando acciono el estarter lo único que varío es la cantidad de gasolina que entra en el cilindro, la mezcla se enriquece y por tanto no debería ir la moto corta. ¿Esto es así? Porque esta es la duda que yo tengo…
      A ver si me podeis explicar un poquillo todo esto
      Gracias anticipadas y saludos
