martes, octubre 6, 2026
Huscaverna dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Huscaverna dijo:
    • #188924
      …( no penseis mal xD), di un golpe y raje la tapa de «magnesium» del carter de la 315 , la tapa donde pone hrc, me pierde un poquito ( simplemente se humedece de aceite la zona) de aceite y me gustaria saber si conoceis algun metodo para tapar este tipo de averias » a modo de ñapa» , porque al ser la pieza de magnesio no se si servira el taparla con un poco de nural.Pensaba ponerle un trozo de cinta americana y a correr, si me podeis aconsejar os lo agradezco.
      Si la cosa fuera a peor, alguien sabe cuanto dinero vale dicha tapa.
    • #188925
      estimado amigo, la opción de la cinta americana, no creo que sea muy buena, es mejor la opción del nural, para ello tienes que limpiar bien la zona, es decir sacar la tapa y limpiarla a conciencia y aplicar le nural especifico para metales, que soporte temperatura y aceites y disolventes ( tendras que mirar ya que hay varios tipos) con una espatula haciendo que penetre bien el producto por la grieta, lo dejas secar y terminas el acabado con lija e incluso puedes termionar pintando la tapa.
      La otra opción es soldarla, con la aleación adecuada, hay varios tipos de aleaciones de aluminio, (por eso es tan complicado soldar aluminio)y tendrias que hacerlo con aleacion de aluminio-magnesio y tembien quedará perfecta.
      Yo optaria por la primera opción, que es ademas la mas sencilla y si no funciona buscar otra, ya que esta opción del nural es un aopción mas de tiempo que de otra cosa.
    • #188926
      gracias , lo del nural me parece buena idea, le preguntare al entendido cuando vaya a comprarlo cual es el mas aconsejado para ese material,si la cosa fuera a peor y no quedara convencido con la forma y resultado, alguiqne sabe cuanto vale la tapa hrc de magnesio?( osea la que viene con la moto).
    • #188927
      Aqui tienes los precios:
      Izquierdo: 28,05
      Derecho: 21,75
      Todos los precios los tienes en http://www.motorgas.com
      Salu2
