lunes, abril 13, 2026
HUGO_ShErCo dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico HUGO_ShErCo dijo:
    • #196082
        Hola no se que aceite hecharle en la caja de cambios y el embrage porque van unidos no? No se la cantidad que lleva y cual es la mejor marca para echarle,el aceite se saca por debajo del motor pero por donde se echa? se echa en el tornillo donde te marca el nivel de aceite?Gracias y Saludos :angry:
      • #196083
          Lleva 750 c.c de aceite tipo 10/30w, en cualquier tienda de repuestos de motos tienen. Lo tienes que sacar por abajo y con el motor caliente, y se lo pones por un tornillo de aluminio que esta junto al ojo de buey. El tornillo es igual que el que esta abajo . Para aflojarlos necesitas una llave allen del numero 6. Suerte.
        • #196084
          • #196085
              Hola amigo:
              El aceite que lleva tu moto es 10/30,gasgas aconsejaba para esa moto el penzoil pero yo no lo he usado nunca,yo uso el «ELF» para cambios y embragues que va muy bien.La cantidad 750 cc pero echale un poco menos 700 está bien,(mejor pecar por defecto que por exceso).
              Sácalo por el tornillo de abajo con motor caliente(el aceite se hace mas fluido y sale mejor), es un tornillo con llave allen de 6mm, utiliza una buena y métela hasta el fondo del tornillo para no abocardarlo(es de aluminio).
              Para echarlo quita el tornillo que hay justo encima del ojo de buey,no tiene pérdida es igual que el de vaciado.
              Bueno,espero haber resuelto tus dudas .
              Que se te de bien, saludos. :)
