domingo, marzo 22, 2026
HUGO_ShErCo dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico HUGO_ShErCo dijo:
    • #196020
        Texto Hola amigos, cuando lavais la moto vosotros? segun llegais a casa que la moto esta caliente o la dejais que se enfrie totalmente. Bueno trialeros gracias de antemano. :woohoo: Agur
      • #196021
          Hola. Yo lo hago indistintamente, es decir, al llegar de una salida o al dia siguiente. Si lo hago al llegar entre que me cambio y preparo la maquina y eso pues en unos minutos enfria la moto. Si lo hago dias despues, pues nada. De todos modos despues la arranco y me doy una vueltilla por casa para que sequen los frenos y salte el ventilador por si se oxidase su eje (ni tiempo le va a dar porque hay que salir enseguida otra vez :lol:).
          Salu2.
        • #196022
            Fria, yo la dejo enfriarse mientras como.
            Y antes de la siestecita…. remojón.
            De todas formas, después de todas las experiencias vividas, cada vez la lavo menos…
          • #196023
              yo cuando se enfria un poquillo… no se debe mojar con agua fria cuando está muy caliente. Ademas te quemas!!
            • #196024
                No conozco a nadie a quien lavar la moto le halla supuesto una avería. Pero lo cierto es que cuando estas estaban refrigeradas por aire se suponía que un rápido enfriamiento del cilindro podía provocar un agarrotamiento del pistón, este no se enfriaría con la misma rapidez.
                Podemos desestimar esta hipotesis para las refrigeradas con agua, creo, el agua hace de regulador termico.
                Por lo demas, recuerda que para evitar que las partes oxidables se oxiden lo mejor es tener bien engrasada la moto.
