lunes, marzo 23, 2026
HUGO_ShErCo dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico HUGO_ShErCo dijo:
    • #195832
        Hola amigos mi siguiente problema es el siguiente, quiero cambiar el agua del radiador, es decir, todo el circuito del agua de la moto, como se hace eso, mi pregunta es por donde se saca el agua del radiador para echarsela otra vez nueva? queria dejar el dicuito bacio y echarle agua destilada, que es lo que se echa no? Decirme los pasos que tengo que seguir. Gracias y Saludos
      • #195833
          Yo cuando he limpiado el circuito lo he vaciado soltando la tapa de la bomba que solo son un par de tornillos. En caso de hacerlo de este modo presta atencion a la junta torica a la hora de montarlo.
          Salu2.
        • #195834
            Eso, o le puedes sacar un manguito de la bomba.
            En cualquier caso no hay tornillo de vaciado.
            El agua destilada para la batería, la bateria esa que tiene la moto debajo del sillin ;)
            Mejor liquido especifico para circuitos de refrigeranción, anticongelante. No es por el frío, es por proteger los distintos metales del circuito.
          • #195835
              Gracias por decirme como se hacia lo e echo este finde y os digo que tenia falta de cambiarlo, al final eche anticongelante para motores de aluminio, muchas gracias, saludos
