sábado, abril 4, 2026
horquilla marzocchi alumino. Ayuda!!
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico horquilla marzocchi alumino. Ayuda!!
    • #224967
      enrique juanes
        • Total:30
        Hola a todos, e cambiado el aceite de la horquilla que ya le tocaba y todo bien hasta que la e montado y al probarla me hace tope al levantar rueda, un fuerte golpe.
        E leído que hay que purgar el hidraulico y e estado subiendo lo y bajando lo muchas veces y al volver a probar me sigue he ciento lo mismo.
        Alguien sabe la manera correcta de purgar lo porque yo ya no se que hacer.
      • #224968
        • #224970
          enrique juanes
            • Total:30
            Gracias casiacero, e hecho lo que pone en ese tema rellenar el aceite y subir/bajar el hidraulico varias veces, muchas veces, y no hay manera. Como se nota cuando el hidraulico no tiene aire?se pone más duro o algo?
            Gracias, un saludo.
          • #224971
              Hasta que no se ponga duro al subir, no estará bien y hará topes al levantar la rueda.
            • #224973
              enrique juanes
                • Total:30
                Vale, otra duda que tengo es que para purgar hay que hacerlo con la varilla que regula la extensión o sin ella?
                Gracias casiacero!
              • #225017
                  Con la varilla, para arriba y para abajo hasta que se llene interiormente de aceite.
                  Suerte.
                • #225024
                  enrique juanes
                    • Total:30
                    Ya lo e solucionado!!! Jeje gracias casiacero.
                    cuando tenga tiempo pongo unas fotos y explicó como lo e hecho por si le pasa a alguien más.
                  • #225295
                    enrique juanes
                      • Total:30
                      Hola de nuevo, voy a explicar como purgue el hidráulico de extensión.
                      No tengo fotos puesto que las tenía en otro teléfono y este falleció contra el manillar de la gas gas.
                      Yo e llegado a la conclusión de que se me descebo el hidráulico por sacar la barilla de regulación.
                      Para cebarla no vale solo con subir y bajar el hidráulico, tiene un pequeño agujero en la parte inferior que es por donde entra el aceite,hay que empujar la barilla hidráulica hacia abajo y apretar un poco más que está más duro para que entre el aceite por el agujerillo, con la barilla de regulación fuera para que el aceite que entra por abajo saqué el aire por arriba, hacer esa operación varias veces hasta que sale el aceite por arriba, meter la barilla de regulación y ya está purgado el hidráulico.
                      Una operación bastante sencilla pero que sí no lo sabes te puede volver loco.
