miércoles, octubre 7, 2026
Himel dijo:
    • #188088
      Hola, estoy buscando moto para comprar (mi primera moto). Y he estado hoy viendo una montesa 315 del 02. El asunto es el siguiente. Al arrancar, hace un ruido, como de roce metalico… y al calentarse se va.
      Lo ha escuchado un mecanico, y ha dicho que seguramente sea el piston que baila, que no ajusta bien, y que habria que cambiar. Y que el ruido se va al calentar la moto, ya que seguramente, al cojer temperatura, se dilate el piston, y este se ajuste a su hueco. De todas formas me ha dicho que de compresión esta bien…
      Sabeis cuanto cuesta, o cuato puede costar, cambiarle el pistón a una 315-r del 2002??
      Salu2 y Gracias.
    • #188089
      sin tener mucha idea… calcula unos 100 eurillos el pistón… más la mano de obra si no lo haces tu, claro…
    • #188090
      Ya he encontrado precios, muchas gracias por la respuesta:
      83,28 o 80,28 dependiendo del cilindro que tenga.
      Salu2.
    • #188091
      Un ruido metalico al arrancar??… podria ser los rodillos, pero que el piston haga un ruido metalico es raro, en todo caso, si estuviera gastado haria un «tac tac tac», pues asi fue con mi gasgas antes de ponerle piston nuevo y rodillos. Yo creo que serian los rodillos que al arrancar estan mas secos, y a medida de que vaya entrando gasolina con aceite, se va un poco el ruido.
      Ya que estas, cambia todo, que los rodillos no creo que salgan mucho…. lo mismo me equivico, pero es bueno tener unos cuantos opiniones antes de empezar.
      Un saludo!!
    • #188092
      Rodillos? donde estan los rodillos? en el despiece (http://www.motorgas.com/Cota4RT2005/pag/recambioscota4rt.htm) no encuentro los rodillos… si pudieras hechar un vistazo y decirme cuales son, o donde estan…
      Salu2.
    • #188093
      Lo siento… queria decir rodamientos…. a veces palabras se me escapan jeje
      Los rodamientos del cigueñal suelen hacer un ruido metalico cuando estan gastados, a veces hasta silvan. nose… tambien habria que escuchar el ruido… el ruido se va al meter una marcha??
      Te digo que la mia ( del 2000, sin cambiar NINGUN componente del motor ) hace un ruido con el embrague fuera, y cuando lo coges, se va el ruido… es mas como el ruidito de la pro, pero supongo que es normal, pues la moto va del diez.
      salu2 y suerte!
    • #188094
      El ruido no se va al meter ninguna marcha, solo se va al calentarse. El ruido… A ver como lo podria describir… No silva, es como por cada pistonada, hace como un roce… no se… como un tornillo muy agarrado con algo, que al empezar a soltarlo hace como un ruido de roce metalico… tal vez eso seria lo mas parecido… Yo he desmontado y montado algun motor 2T de aviones teledirigidos, y algun tornillo de la culata que iva con pegamento al sacar hace como un «clock» pues es eso, pero mas suave y constante, aumentando el ruido cuando aceleras….
      De todas formas, al final no creo que compre esa moto, porque he estado mirando, y entre pijada y pijada, me voy a dejar un buen dinero en ponerla a punto (Una maneta que no le queda mucho, los dos guardabarros, el ruidito del motor, el pedal de freno, el protector del disco de freno delantero, …).
      He econtrado otra del 2000 que esta Muy bien, no habia visto una moto conservada así, con tantos años, eso si, esta casi sin usar, que es por lo que supongo que esta en tan buen estado…
      Y la diferencia de precio entre una y otra es de 600€…
      Lo unico que no me convence de la del 2000 es que una vez vistos los frenos de la del 2002, esta supongo que no frenara tan bien (por lo menos en mojado).
      Salu2 y Gracias por responder Peter_Montesa.
    • #188095
      Lo de los frenos… yo al menos tengo mis frenos siempre en buenas condiciones y frenan muy bien. Casi prefiero que sean de dos pistones solo, pues los de cuatro muerden con bastante fuerza, y los de dos son mas suaves y permiten mas control…
      Ya te digo… yo tengo la 2000 que renové esteticamente y ahora ha quedado del diez, con los plasticos del 2004 (menos el deposito, que solo le puse el adhesivo)
      Salu2!!
    • #188096
      los discos siempre se pueden taladrar y se gana algo en mojado…
