lunes, octubre 5, 2026
hely1100 dijo:
    • #190610
      Desde que compré mi nueva Scorpa SY250 le he estado poniendo gasolina 97 octanos con plomo y mezcla de aceite Castrol RS2T (sintético 100%) al 2% para hacer el rodaje consumiendo unos 45 litros de combustible con esta proporción. Ahora le he ido bajando el % progresivamente hasta el 1.5%.
      Ocurre que he visto que la salida del silencioso está perdida de carbonilla, incluso sale por la junta entre cilindro y codo de escape por lo que creo que la cabeza del pistón y la lumbrera de escape asi como los silenciosos deben estar afectados a pesar de que la moto tiene 3 meses de uso.
      En otro post pregunté si conociais este aceite pues creo que es el que viene a sustituir al famoso TTS, las instrucciones (publicidad) del mismo dicen no bajar nunca del 2% y que es un aceite que deja muy poco residuo.
      ¿Creeis que el problema de carbonilla lo produce el 2% de mezcla que he empleado durante el rodaje o será directamente el aceite?
      El uso que de doy a la moto es de excursión con algunas zonas y hasta ahora en la que la aprieto más la he cuidado de no forzarla mucho.
      Supongo que levantaré la culata en los proximos días, aunque la moto va perfectamente, para limpiar la carbonilla. ¿Que trucos teneis para esto? ¿Que aceite os deja relativamente limpio de carbonilla el motor?
    • #190611
      Esta claro que en este foro no hay mucho cariño por las SCORPA.
      Bien , me contestaré a mí mismo y así doy algunos datos más.
      Ayer desmonté los silenciosos y el codo de escape y para mi sorpresa estaban bastante limpios, ni el codo ni la lumbrera de escape del cilindro tenia carbonilla, tampoco las conexiónes entre codo-silencioso intermedio-silencioso final.
      Lo que sí pude comprobar es que la moto vino sin la junta cilindro-colector escape de ahí que me apareciese la carbonilla fuera. Lo que supongo ocurría es que perdía aceite quemado y al salir al exterior y mezclarse con el barro unido a la temperatura del codo formaba esa carbonilla.
      En cuanto al tema de los aceites ya hemos comentado bastantes cosas con la pregunta de otro compañero.
    • #190612
      joooo… no te pongas así…. ;)
      No es que haya más o menos cariño por la scorpa, es que hay poca gente que la tenga en este foro (te conozco a tí y a Raul)
      También hay que tener en cuenta que es un tema ya bastante hablado, y nuestros gurús del foro deben estar cansados de contar lo mismo…..
      VENGA, ANIMO Y ENHORABUENA POR ENCONTRAR EL PROBLEMA
    • #190613
      Lo siento Hely, pensaba que con lo que estábamos hablando en el ‘post’ de los aceites se daba por contestada.
      La verdad es que no hay muchas Scorpas en el foro y por ello se hace aún más apreciada tu contribución.
      Un saludo, JM.
    • #190614
      Gracias Miguel ( además tocayo) y JM, no era mi intención quejarme ;), desde luego si que hay pocas Scorpas y no sé por que ,quizás como no es española.
      Bueno yo compré la Long Ride porque el concesionario de mi ciudad es bastante serio y sobre todo porque tengo un asiento donde poner el cul…. ya sabeis.
      Respecto a que sea un tema bastante hablado el problema con la averia de las busquedas en el foro me impidió ver comentarios anteriores, además sigue funcionando de forma intermitente.
      Nada lo dicho, muchas gracias y como decía en el otro post del aceite ya os contaré como va el CEPSA.
    • #190615
      A mi si me gustaría que me aclaraseis algo sobre este tema, please.
      ¿cuando podemos pensar que tenemos problemas con la carbonilla y necesitamos limpiar, los que cojemos las motos como Hely?
      No sé, quiza los que experimentais teneis algunas cifras orietativas de Limpieza cnecesaria cada X Litros Gasolina-95/98 al Y% sitentico, o sintomas claros: ¿Descarburada?¿Perdida de fuerza?
      salú
    • #190616
      Yo limpio la carbonilla del piston y de la culata cada tres meses y cuando tengo tiempo.
      Algunos pensareis que estoy loco, pero es que me gusta tener la moto limpia :woohoo: :lol:
      Un fuerte saludo :woohoo:
